ЭлектроСтеклоПодъёмники (ЭСП)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем CoolerZ, 4 май 2011.
  1. terzay04
    terzay04 Участник форума
    А от чего реле нагреваеться не спросили, само по сибе или когда стекло то вверх то в них гоняешь?
  2. Eleno4ka
    Eleno4ka Механик
    Ничего подобного, мне у ОД смазали механизм, и всё заработало, как по маслу))
  3. terzay04
    Короче у разных диллеров естественно и разные спецы. Один посоветует а другой зделает.
  4. Eleno4ka
    Eleno4ka Механик
    Видимо так ооно и есть, желаю что б у всех были два в одном, и сделали и посоветовали))
  5. Владимир2012
    Тепловое реле срабатывает когда идет большая нагрузка на сам двигатель стеклоподъемника чтобы двигатель не сгорел.А решение простое,нужно сделать так чтобы ничего ни где не заедало,было смазано и ходило легко .
  6. кузя
    кузя Участник форума
    перв
    у меня когда несрабатывает подъемник от стекла пар идет сильный. при температуре окр. среды около +3
  7. Хоттабыч
    От тугого движения стекол по направляющим.
  8. Keks9118
    Keks9118 Новичок
    не работает стеклоподъемник задней левой двери, если спускать то только с водительской. предохранитель менял
  9. Keks9118
    Keks9118 Новичок
    на задней двери нет, только щёлкает.. а спереди работает.. включал её и выключал. ноль реакции
  10. Одессит
    Одессит Новичок
    Кто-нить подскажет, в дверях к стеклоподьемникам только питание идет, или управление тоже? имеется в виду, обязательно ли подключаться при установке сигналки к проводам в дверях, или есть возм влезть в жгут где-то под торп? ЦЗ тоже касается.
  11. Bop4yH
    Bop4yH Новичок
    У меня сегодня возникла проблема,с подъемниками,задний левый сам по себе начал открываться,и с водительского блока уже никак не реагировал...ну и сразу поехал к ОД(машину купил 3 дня назад пробег 200км,не думал что так быстро чтото случится:( ).там меня встретил манагер кот продал машину,побыстрому без очереди в сервис запихнул меня,прождал я около 2 часов,сначало они думали что это блок управления,потом оказалось что шлеф который на него подходит,там у 2 проводов был плохой контакт с модулем,переобжали эти проводки,и вот оно счастье пришло:-*
  12. sky_krasnodar
    sky_krasnodar Новичок
    Парни. такая проблема. Снимал аккумулятор, после не работает стеклоподъемник на водительской двери, вообще не поднимает, не опускает. По отдельности остальные три двери работают. С водительского и задние не управляются. Доводчик на остальных дверях работает.
    Подсветка на блоке горит.
    Сижу и не знаю чего делать. Прошу совета.
  13. GLADIATOR
    Ну у меня так же было, только с задней левой дверью. Оказалось, разъем не подключен.Ноя предполагаю, когда тонировали, его не подсоединили.
  14. sky_krasnodar
    При подключении не искрило. Снимал минусовую клему, ждал, затем снова одевал - то же самое (
  15. sky_krasnodar
    подсветка горит, думаю проблема не в клеме.
  16. АДВ
    АДВ Механик
    думаю проблему о стеклоподъёмниках можно отнести к косякам поло. Потому что периодически они барахлят у многих.Но если точнее это не сами стеклоподъемники а блок управления ими (иногда называют его блок комфорта).Зачастую неисправность внезапно появляется и также внезапно исчезает.Вот на днях проявилось так - закрываю я стёкла с брелка штатной сиг-и , одно стекло закрылось а второе открылось и машина взялась под охрану.Выходит что всякий раз как закрываешь машину надо внимательно наблюдать за стёклами.Кстати больше не проявляется но 100 процентной уверенности уже нет.
  17. Колючий Йожик
  18. vit8940
    vit8940 Механик
    а переделывал ли кто нибудь блок управления стеклоподъёмниками водительской двери с двух кнопок .тоесть открывание толька переда на 4 кнопачный как в Highline управление всеми подъёмниками?
  19. GLADIATOR
    Я так понимаю, ты написал про комфортное открывание/закрывание? Ты ее подключал или она сразу была? У меня сига тоже штатная.
  20. АДВ
    АДВ Механик
    у меня хай лайн поэтому все было в комплекте,ничего дополнительно из электроники не ставил(если не считать антирадар от плафона).
