Фары (головное освещение)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dens, 1 ноя 2010.
  1. reyder
    reyder Эксперт
  2. Fedotov
    Fedotov Старший механик
  3. Rom899
    Про фары...надыбал вот такое - http://fdparts.ru/shop/UID_7291.html
    кто нибудь ставил себе их? Как светят? Надо ли переделывать провода? Регулируется в обоих плоскостях? Переписывался с магазином этим,они ваще ничего не знают,пишут что все берут и жалоб не было. Как продают товар? Непонятно...
  4. freemate
    freemate Опытный
    У меня такие же, только без ангельских глаз. Итак:
    1. Линзы только под галоген, потому что Китай не делает хороших линз для ксенона! Но зато я поставил лампы H7 General Electric Megalight Ultra +120 - светят супер! И никого не слепят, всегда езжу - корректор на "0". По трассе смело иду "соточку" с ближним светом.
    2. Диоды - они же габариты, светят хреново в солнечную погоду не видно! (Уже прислали гирлянды DRL от Тигуана с блоками, скоро буду разбирать фары...)
    3. Дальний свет - светит хорошо.
    Кстати, Роман, если соберешься брать, уточни у продавца, есть ли корректор в фарах? А то может и не быть...
    P.S. Для моих фар нужен был другой разъем.
  5. Rom899
    Так это,Серега,у твоих фар не было корректора?Значит всё таки надо резать провода и химичить там?А название такое же и внешний вид,т.е именно эти фары? То что галоген это хорошо,ибо для ксенона надо автокорректор и омыватель.Продавец нихрена не знает про них... :(
  6. freemate
    freemate Опытный
    У моих, корректор как раз был, а вот на другом сайте, у таких же фар, за такие же деньги - корректора не было. Химичить с проводами не очень-то и сложно.
    вот схемка, на ней все ясно. Зато Ближний со стоковым светом не сравнить!
    Кстати если заказывать из Китая, то не намного и дешевле. Доставка дорогая.
    Rom899 нравится это.
  7. Rom899
    А как там реализовано включение диодов? Они вместе с габаритками горят,как дхо?А как тускнеют при включении ближнего?А вот схему не понял...это что,фишки обрезать и паять их провода в этот большой разъём? Или ещё как?
  8. freemate
    freemate Опытный
    Покупаешь два таких разъема, 16 пинов к нему, режешь провода и соединяешь, согласно схеме. В фарах есть ответный разъем. В этих фарах габариток, как таковых нет. Светодиоды + ангельские глазки - это и есть габариты. И, повторюсь, светят они хреновенько. Никакого притухания нет (один режим). Вот поэтому, я, поездив полгода, решил заменить светодиодную ленту на Тигуановскую, с блоками управления (купил на Авито по дешевке). Вот там и светят они ярко в режиме DRL и притухают при включении ближнего. Только вот придется фары разбирать (гемор).
    Парт номера разъемов и пинов к нему нашел на соседнем форуме. Кстати, там можно купить переходники для разъемов (не нужно будет проводку резать)
  9. Rom899
    А где такие разъёмы купить? Какое у них обозначение? И что такое " 16 пинов к нему"?А еще это,пучок световой регулируется в двух плоскостях или только "лево-право"?
  10. Rom899
    Где купить переходники? Прям на форуме?
  11. freemate
    freemate Опытный
    Пучок света регулируется в двух плоскостях. Разъем -1J0973735 Пин -N 103 358 07
  12. freemate
    freemate Опытный
    Переходники продавал пользователь Ro...maN, черкни ему в личку, цену не знаю, я резал провода.
  13. 888xx
    888xx Старший механик
    Цена у него 2700 примерно :)
    Я себе жду фары от поло хэтчбек, переходник сам сделал, ничего сложного. Разьем и пины нужны, ну еще залил потом гкрметиком разьем со стороны проводов.
    Понял, что в Татарстане с ксеноном нет смысла кататься... Задолбали доблестные сотрудники ГИБДД...
  14. Rom899
    А где брали фишки?
  15. freemate
    freemate Опытный
    Интернет магазины EMEX, EXIST и AUTODOCK. Регистрируешься, вбиваешь на ихнем сайте в поиск номерки, которые я выше давал, смотришь где дешевле и заказываешь.:)
  16. Rom899
    Так " или" или "или"? Какой нужон то? А ещё нужны фишки для фар что б не резать провода.
  17. freemate
    freemate Опытный
    N 103 189 05 для провода - 0.5-1.5 мм2
    N 103 190 05 для провода - 2.5 мм2
    Не спроста... Нужно найти 8 ответных фишек к нашим фишкам + 2 разъема 1J0973735 + пины.
    При резке проводов,(как я делал), нужно 2 разъема 1J0973735 + пины и 2 ответных разъема 1J0 973 835 + пины.
    На место срезанных фишек ставится 1J0973735, а к нашим отрезанным фишкам прикручиваем ответный разъем 1J0 973 835
  18. freemate
    freemate Опытный
    К ответному разъему 1J0 973 835 идут пины N 103 189 05 или N 103 190 05
    А к разъему 1J0 973 735 идут пины N 103 358 07
  19. freemate
    freemate Опытный
    Вот, примерно, что у меня получилось. Если есть, например, сомнения - пройдешь TO в ГАИ с тюнинг фарами или нет, то можно воткнуть переходник и поставить родную фару.
  20. Rom899
    Не пойму,зачем срезать чтотоо,если переходник делать.Переходник на то и нужен что б не резать ничего.
