У кого есть стук в дверях?Всем сюда.
Тема в разделе "Посторонние шумы: поиск и решение проблем", создана пользователем ВЕТЕРАН м, 18 дек 2011.
  1. Китаец
    Ну головой тоже надо думать) капот я не так часто открываю, бывает масто проверю, залью омывайки и т.д., есть тряпочка всегда, чтобы мало ли что, сразу стряхнуть/протереть, закрываю как выше написал, а чтоб рука не была грязная, кладёшь тряпку (на место нажания) на капот по центру, где замок и рукой нажимаешь, рука чистая, разводов нет ;)
    пробовал надавливать на край посильнее, не вминается ничо,
    в прочем кому как удобнее, я как делал так и буду, т.к. никаких противопоказаний не вижу)
    Просто дал совет тому, кто не хочет кидать капот и слушать звук его шлёпания)
  2. Юрикус
    Юрикус Новичок
    Ездил на сервис по этому поводу - сказали подушка двигателя, предложили поменять, отказался ))))
  3. Аукс
    Аукс Новичок
    Я тоже так закрываю и не на одной машине еще не было вмятин.
  4. Аукс
    Аукс Новичок
    Почему отказался, если по гарантии сделают?
  5. airat9985
    airat9985 Новичок
    вмятины остаются, такое было на вазовской 7 в районе замка багажника(кто помнит там нет вообще никакой ручки, так что по другому не получается) и в районе замка капота со временем(место не совсем удобное, сила давления меньше, поэтому и вмятины проявляются реже) а так лучше не рисковать. тем более что толщина металла на поло меньше чем даже на тех же тигуанах и шкодах (наблюдения заводчан в калуге, они там сильно по этому поводу жаловались)
    POLOLEG нравится это.
  6. sas
    sas Механик
    устранение вышеумомянутого стука в дверях стоит у дилера 300р, случай негарантийный, так как "смазка с замков вымывается естественым путем при мойках автомобиля,...."
    ЗЫ. сам я видимо просто побоялся нафигачить смазки побольше - стук уменьшился но не исчез
  7. dentan
    dentan Новичок
    мне кажется что капот нужно захлапывать а не руками давить могут остаться вмятины по крайней мере на 99 вазе от пальчиков и ладошек они оставались
  8. Китаец
    смешно ;)
    в общем тогда другой совет, не умеешь закрывать, хлопай дальше;D
  9. sas
    sas Механик
    все нормальные люди роняют капот с 10-20 см ))))
    именно такой способ рекомендован в инструкциях
    Chevrolet Impala нравится это.
  10. Колючий Йожик
    Мне при приёмке машины менеджер обратил особое внимание, что капот надо именно ронять/захлопывать как говорит Sas, металл там действительно сверху очень тонкий и легко проминается, особенно зона по середине над значком VW
  11. Китаец
    да не убедили всё равно
    Так рассказываете, как будто я ещё не щупал машину :-\
    как закрывал, (как мне лучше и удобнее) я так и буду;)
    давайте ближе к теме
  12. sanmiaa
    sanmiaa Новичок
    Спасибо за подсказку, по-поводу стука с левой стороны, утром смажу и опишу результат
  13. set
    set Проходящий
    Товарищи, чтобы точно проверить что стук от замка идет сделайте следующее: закрытую дверь как бы пошатайте, возьмитесь за ручку, но не тяните, и нажмите на неё немого в салон и обратно, туда-сюда если будет люфт и дверь ходит то услышите знакомый звук. И так со всеми дверьми. Подглядел это на соседнем форуме. Сам измучился с этим стуком. У меня задние двери очень люфтят, особенно левая, отсюда и этот стук. Я сел в машину а товарищ подергал как я описал выше и услышал этот звук, только гораздо сильней. Я думаю дело в нем. Уверен на 99%. Смазывать не хочу принципиально, т.к. дверь не должна так люфтить, поеду с этим к дилеру, может нужно регулировать замок а может и менять, на то и гарантия. Господа, проделайте у себя эту процедуру и отпишитесь.
  14. Владимир2012
    У меня все так двери ходят.Проверил у соседа на фиате,тоже самое.Но двери не стучат при езде.
  15. set
    set Проходящий
    У меня передние хорошо сидят, а задние брякают.
    Сегодня поменяли опору двигла, в машине настала тишина, видимо не от двери было, буду наблюдать дальше.
    Кстати, прошел по 2м новым полоседанам, которые в салоне, у них та же самая беда. Только чуть тише, видимо ещё не разработалась. Видимо здесб один выход, мазать силиконом.
  16. Marat_21rus
    Marat_21rus Пользователь
    На днях заехал на СТО для удаления шума постукивания замков на неровностях, побрызгали какой то фирменной "фигней", звук чутка пропал, но на днях стал опять сильнее. До этого брызгал и VD40 и силиконовой смазкой толку 0. Как я понимаю вы пихаете туда что то на подобие солидола, а как вы его туда запихиваете, у меня ни один палец туда не лезет.
  17. Зулумхан
    Зулумхан Проходящий
    Побрызгал силиконовой смазкой все замки, еще опоры КПП и двигателя, в машине тишина, спасибо всем за советы!!!!
  18. POLOLEG
    Металл действительно очень мягкий. Лишний раз лучше не надавливать. У меня вмятины появились на заднем капоте, когда толкали машину. Кто то на крыше сделал две вмятенки. Да и сам пробовал надавливать на двери - металл тут же проминается - мягкий ужас. А вмятины на капоте остаются не только на "семёрках", но и на десятках, на девятках и т. д.
  19. Zarulem
    Zarulem Новичок
    Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО о совете про силикон. Стук пропал. Стоимость РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 80-150 РУБ
  20. 134 Игорь 134
    134 Игорь 134 Новичок
    Такая же фигня была. Силиконом обильно прошелся, стуки пропали.
