Установка двухдиновой магнитолы своими руками
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем polkorobka_mechaniki, 29 май 2011.
  1. designer417
    designer417 Проходящий
    все, нашел сгоревший предохранитель
    в потьмах вчера не разглядел разрыва
    все работает
    самое интересное, что работает даже без ключа, это при том, что я не менял и не соединял красный и желтый провода;D
    а мне то как раз надо, чтобы не работало...
    GBmen нравится это.
  2. designer417
    поставил вчера свою шарманку
    пока с навигацией не разобрался, а так все работает
    пытался перекинуть провода, в надежде, что без ключа будет вырубаться
    не вышло, пашет собака при любых условиях
    не понял пока как победить
  3. Хоттабыч
    А ключ то вынимал или только поворачивал на 0?
  4. designer417
    Хоттабыч, вынимал
    Китаец, зачем мне присоединяться, если я там и так за "эксперта";D
  5. sv76
    sv76 Новичок
    Сегодня установил на свой полик Pioneer AVIC-F940BT, устанавливал сам, все в штатные разьемы с рамкой купленной для установки в штатное место, кроме антены. для нее нужен переходник купленный вместе с рамкой. По звуку скажу что небо и земля в сравнении со штатной башкой, высоко хочу отметить экран - цвет яркий, разрешение отличное, отклик сенсоров на уровне. по времени заняло часа два с перекурами тк тянул провод микрофона хендс фри в левую боковую панель, микрофон прикрепился прищепкой идущей в комплекте с аппаратом, так же протянул GPS антену под лобовое стекло со снятием бардачка и в бардачок бросил конец USB и LIne in. Все работает всем доволен!
    как выглядит можно приблизительно оценить тут
    картинка не моя, нарыл в поиске.
    http://www.autohifi-customs.ru/model.php?autoid=4262
    После тестов и прогонов этой штуки хочу заметить что в полике существует кан шина которая управляет подсветкой штатной магнитолы. так вот, при включении фар яркость жк дисплея увеличивается у пионера, что свидетельствует о поддержке кан фольца которая заявлена производителем данной магнитолы. должна быть по идее поддержана функция экологичная езда но я ее отключил,тк мне это не нужно. пока не ясно нужен ли провод к датчику скорости, тк по кану все должно определяться автоматом. у меня провод скорости висит в воздухе не подключенный, и по идее сигнал от датчика должен приходить по цифре но в тунелях при работающей навигации пока не ездил))) аппарат супер, обещают поддержку навитела при помощи телефона как с осью так и с дройдом, но у меня пока эта функция не работает хотя прошивку обновил с сайта. будем ждать новостей.
  6. Хоттабыч
    А мы в этом и не сомневались.
  7. Макс76
    Макс76 Новичок
    polo Хэтч 2008 с QuadLock. Тот же фокус что и у designer417. Магнитола Sony через переходник ISO работает при любом расположении проводов (красного и желтого). При этом если оставить подключенным только провод с 11 контакта QuadLock (комутируемый плюс) - магнитола не работает вообще.
  8. серёга_55
    серёга_55 Старший механик
    Взял китайца 2-динового ,есть возможность подключения по CАN шине .Хочу попробовать установить сам. Нужно ли будет магнитолу "прописывать" к машине?
  9. grig1975
    grig1975 Участник форума
    Да если хотите все плюсы от работы кан шины. Вопрос в другом, а зачем она Вам в магнитоле? Какие плюсы она дает?
  10. серёга_55
    Каким образом "прописать" или это могут только в СЦ сделать?
  11. grig1975
    нужен всего лишь шнурок и ПО и компьютер. Купить данное чудо можно в инете цены от 800р до 3000 руб. в зависимости от производителя и жадности. Этим шнурком можно и диагностику сделать и повключать вкусности в управлении. Например у меня и круиз-контроль стоит. Включал сам.
  12. hitch
    hitch Опытный
    а смысл?????????????????
  13. серёга_55
    От магнитолы через адаптер идут красный и оранжевый провода с ярлыком KAN .Вот их нужно тянуть к Каншине? и куда их вставлять?
    Ну возможно (планирую) поставлю со временем руль с кнопочками управления.
  14. hitch
    hitch Опытный
    так там по моему еше блок какой то надо
  15. серёга_55
    Ну да есть блок адаптер кан. Вот через него эти проводки и идут. А куда их в машине подключать?
  16. hitch
    hitch Опытный
    по мимо него надо будет (вроде как )проводку под рулем менять (спиральку) я тож думал об этом,но лучне я на эти деньги противо туманки поставлю ,более полезней будет .,да и вид машины измениться...
  17. серёга_55
    Какую проводку? Там вроде нужно просто подсоединиться к KAN шине и всё. Просто нужно знать куда воткнуть эти проводки. Или там что то от рулевой колонки надо тянуть будет?
    Провотуманные фары возможно тоже поставлю,но пока они меня меньше интересуют.
  18. hitch
    hitch Опытный
    я хз пишут что надо подрулевые переключатели менять
  19. grig1975
    Ну помимо замены собственно руля надо менять контактную пластину. (это такая хрень которая передает электрические сигналы не взирая на вращения руля.) сейчас передаются только бибикалка и айрбаг.
    Tokitto нравится это.
  20. серёга_55
    Подключил дома китайскую на win6 магнитолу от компьютерного б/п .для проверки.
    Возникло пару вопросов: Диск ни хочет запускаться,при чём ни cd ни dvd ,Может что я что ни так делаю?(Транспортировочные болты выкрутил) С флешки какой нужен формат видео что бы он воспроизводился? Простые avi шки не идут. Может какие прошивки существуют для этих магнитол?
