Салонный фильтр.
Тема в разделе "Кузов и система отопления", создана пользователем Pinto, 20 июн 2010.
  1. motonik
    motonik Новичок
    Пойду почищу ))))
  2. Naman
    Naman Новичок
    Оригинальный фильтр на PS фуфло. Стоит дорого, к стенкам прилегает не везде плотно.
    Советую купить рамку для фильтра 6Q0 819 647 и фильтр TSN 9.7.147/Filtron K 1079A/Mann CUK 2545.
    Фильтр будет плотно прилегать к рамке, а рамка очень плотно располагается на месте штатного фильтра, т.к. их размеры одинаковы.
    Стоимость рамки и угольного фильтра TSN в exist'е будет 350-450 рублей, в зависимости от города.
    Essentuky нравится это.
  3. Kostya
    Kostya Новичок
    Кто так ставил, точно подходит?
  4. Naman
    Naman Новичок
    Я так поставил. Именно рамку (по коду) и фильтр ТСН. И многие люди с соседнего форума. На фильтре будут стрелочки потока воздуха. Если мне не изменяет память, то в поло воздух идет от правой двери к левой. Фильтр встает в рамку с нахлестом, когда сами посмотрите - поймете.
    С рамки надо срезать защелку, чтобы она была просто квадратной, когда увидите рамку - поймете, иначе крышка будет плохо закрываться. Парадокс в том, что для этой защелки есть выемка, но крышка все равно нужна другая.
    Так вот. По выемке для защелки поймете, как правильно вставить фильтр. Если есть толстый ковер, то его надо вытащить перед установкой.
    Kostya нравится это.
  5. Kostya
    Kostya Новичок
    Спасибо, все ясно, тогда уже заказываю.
  6. Хоттабыч
    Вот рамка для фильтра (6Q0 819 647) собственной персоной.
  7. GunKato
    GunKato Новичок
    Всем доброго времени суток!
    Возникла зимняя проблема, может кто как-то её решил... Снег попадает внутрь системы вентиляции через жабо, и тупо набивается на фильтр, где тает и течет в ноги пассажира справа, у меня прямо таки ассоциации с вазовской 9...
    По поводу фильтров... 6R0... встает плотно, а вот 6Q0... треплется и прыгает в корпусе как г в проруби...
  8. serg
    Вообще ИМХО, не через ЖАБО, раньше у нескольких владельцев такой косяк встречался, причина была если не ошибусь в каком-то не проваренном шве. Вам к ОД нужно, Опять же ИМХО.
  9. GunKato
    GunKato Новичок
    Итак, возможно кому-нибудь будет полезно...
    Сегодня съездил к ОД, фильтр 6Q0... заменили на 6R0... извинились за ошибку, сказали что фильтр предназначен на другую машину, а поставили его по ошибке из-за схожести номеров...
    Течет в салон действительно через фильтр, так как в сильную метель снег набивается в воздухозаборник, и потом тает на фильтре, из-за чего и течет, но хочу заметить что с правильным фильтром не протекает, а впитывается в него... Из-за чего весной образуется не приятный запах в салоне и запотевание стекол изнутри при пуске отопителя...
  10. serg
    Я зимой катаюсь без салонного фильтра, никогда ничего нигде не текло.
    Cвелий и opelevod нравится это.
  11. гоги
    гоги Новичок
    как всетаки достать салонный фильтр
  12. GBmen
    GBmen Уважаемый
    да меня тоже интересует этот вопрос , пойду погуглю
  13. GorA
    GorA Старший механик
    Две защёлки сдвигаешь к середине корпуса фильтра! Они как на полозьях, просто двигаешь. И опускаешь крышку с фильтром вниз.
    Карабас-Барабас нравится это.
  14. GBmen
    GBmen Уважаемый
    осталось выяснить где в масштабах автомобиля эти две заЩёлки ;D
  15. GorA
    Карабас-Барабас, Китаец и GBmen нравится это.
  16. Было уже у нас на форуме описание выемки салонного фильтра :)
    Под бардачком вроде, так понял что примерно там, где на ВАЗ-2107 кран отопителя. ;D
  17. не ошибся я ;D
  18. гоги
    гоги Новичок
    все нашол фильтор салона оказывается очень просто
  19. Карабас-Барабас
    Карабас-Барабас Пользователь
    Фильтр салона снимается очень просто. Слева под бардачком пассажира установлена пластмассовая рамка, на ней две защелки (см. сообщение №46,60,75). Сдвигаем защелки к центру (см. №46,60,73). Вчера снял фильтр буквально не глядя и с первого раза. WW +за удобство конструкции:-*. Напрягает другое - между бумажных лепестков фильтра обнаружился лед:eek:, не сильно много, но есть лед! Особенно в нижней части фильтра, по краям. Кто что думает по этому поводу? Может конденсат?
  20. Карабас-Барабас
    Уже нашел, вот:
    Прям в восторге сижу, бьЯть
