Расходные материалы для VW POLO седан
Тема в разделе "Гарантийное и сервисное обслуживание", создана пользователем M@Trix, 9 мар 2015.
Статус темы:
Закрыта.
  1. denis-kuternega
    denis-kuternega Опытный
    РАСХОДНИКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ :
    101 905 601 F Свеча зажигания или IK20L
    03C 115 561 D фильтр масляный
    036 129 620 J фильтр воздушный
    6R0 820 367 фильтр салона
    6Q0 201 051 J фильтр топливный
    6RU698151A Колодки тормозные передние сейчас стоят 2568101 (для разных годов выпуска авто, колодки разнятся)
    6RU 698 525 A Колодки тормозные задние
    7537 масло Liqui Moly (или любое другое, которое вызывает доверие)
    G055025A2 акпп масло ATF
    09G 325 429 A акпп фильтр
    09G 321 370 акпп прокладка поддона
    V10-0444 акпп прокладка + фильтр
    ПРОЧЕЕ НУЖНОЕ И НЕ НУЖНОЕ :
    M50041RB Рейка рулевая
    6RU 609 617 A Тормозной барабан d - 228.5X40 мм
    6R0 407 621 A Ступица с подшипником переднего колеса
    6RU 501 611 B Ступица с подшипником заднего колеса
    6R0 412 249 Подшипник опоры амортизатора переднего
    03C 121 008 F водяная помпа
    03C 145 299 C Ролик натяжителя ремня поликлинового
    6RU 845 011 FNVB Стекло лобовое с подогревом
    6RU 845 011 ENVB Стекло лобовое без подогрева
    N 908 132 02 Пробка сливная с прокладкой
    06A 103 483 D Прокладка крышки маслозаливной горловины
    1K06011739B9 Колпачок колесного болта декоративный
    3C06011739B9 Колпачок колесного болта декоративный
    94530432 Клипса крепежная для обшивки багажника
    7L6868243 Клипса крепления пластмассовой обшивки дверей
    1J0601171XRW Пластиковая заглушка литого диска
    8E0863727A Клипса крепления шумоизоляции капота
    6R0857961D82V пепельница
    03С109158А цепь
    03С109507АН натяжитель цепи
    6Q0260849A ремень с кондюком или климатом (1736мм).
    6Q0903137A ремень без кондюка или климата (1088мм.).
    09G300033D новая АКПП
    6RU423510Q электроусилитель
    6RU919051 бензонасос
    6RU 853 955 2ZZ Молдинг крышки багажника (хром, от Premium)
    6RU845051GNVB заднее стекло тонированное
    6RU845051FNVB заднее стекло простое
    6Q0959455AD вентилятор радиатора
    1J0035849A Шток антенны
    6R0820411D Радиатор кондиционера
    1J09193079B9 прикуриватель
    6RU858069 рамка магнитофона
    G 001770A2 Присадка топливная
    6RO998225 Ремкомплект крепления левой фары
    6RO998226 соответственно, правой фары
    WHT 001 812 Болт крепления колеса
    6RU 200 059 B Трубка топливная VAG 6RU201293
    VAG6E0955986B Форсунка омывателя лобового стекла с подогревом
    5C6 810 773 H Привод крышки топливного бака
    Essentuky, миха 64, rev609 и 7 другим нравится это.
  2. таксополо
    таксополо Старший механик
    Полностью не менял,частично,насколько я понял полностью не поменяешь,сливной пробки нет,менять лучше наверно на горячую,когда термостаты открыты,насколько я понимаю G12+ отличается от G12++ только тем что с двумя ++ это концентрат,который нужно разводить.
  3. bobz
    Оба в оригинале- концентраты. Чем Г12+ отличается от Г12++ и Г13- хз, но жижи вроде бы разные, более новые- типа доработан химический состав.
    Совершенно верно, у ФВ такая фишка. Менял на В5 и на В6- сливается далеко не всё, даже на горячую (прогревал до рабочей, прежде чем слить).
  4. 130472
    130472 Новичок
    Спасибо всем.
Статус темы:
Закрыта.
