(РЕШЕНО) Фонарь заднего хода и задняя туманка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sandreyka, 15 мар 2012.
  1. armen2012
    armen2012 Старший механик
    Приветствую вас друзья половодцы появилась мысль по поводу задних противотуманок и решил поделиться с вами ,та вот все таки не хочется пилить бампер и колхозить с диодными лентами .На задних стопоках наших поликов есть стоп сигналы которые срабатывают от педали тормоза ,там стоят одноконтактные лампочки снимаем их и ставим двухконтактные ,один контакт (менее яркий) будет отвечать за нажатие педали тормоза а к второму контакту (более яркому) подключаем провод противотуманки итог:штатным управлением света, включаем заднюю противотуманку включается один контакт лампочки (будет довольно ярко)нажимаем педаль тормоза включается в второй контакт ( становится еще более ярче ) и загорается центральный плафон .Вот таким образом получается полноценные противотуманки без установки какого либо дополнительного оборудования . Жду ваших мнений и предложений ,всего доброго и будьте здоровы
    Михаил666 нравится это.
  2. Михаил666
    Михаил666 Младший механик
    как по мне пользы от задних туманок не вижу, за идею плюсик
  3. armen2012
    Спасибо.Почему же нет пользы ? в туман ,дождь, снегопах хорошая штука для обозначения своего авто (чтобы зад целее был) :) тьфу тьфу тьфу
  4. Archi48
    Идея имеет право на жизнь.Но нужно путем эксперимента убедиться,что стоп загорается достаточно ярко одновременно с тем,когда включены задние ПТФ.Если СТОП в этот момент "читается" плохо-то лучше не рисковать,чтобы не получить обратный эффект:пытаемся уберечь "зад",а в итоге наоборот в него получим, из-за того,что его не распознал сзади едущий.:-*
  5. Rom899
    Имхо штатной задней противотуманки хватает... Горит ярко,чего ещё нуно?
  6. armen2012
    я ее заглушил сделав полноценный задний ход
  7. armen2012
    но у нас для этого существует еще третий стоп сигнал под задним стеклом
  8. armen2012
    ладно посмотрим что можно сделать ,потом отпишусь если что то получится
  9. Михаил666
    и видео приложи;)
  10. armen2012
    ок хорошо постораюсь, но для начала поговорю с электриком .всем добра:)
    ШЕВ нравится это.
  11. Александыр
    Похоже в этом и есть ответ на вопрос. Фонарь сделан в Индии, для ПРАВОРУКОГО ПОЛИКА.
  12. Ra_
    Ra_ Механик
    Да, все правильно! Надо было нашего производства брать. В Индии руль справа, соответственно, задний правый фонарь у них как у нас левый и наобород.
  13. marat602
    marat602 Участник форума
    а что если под задний бампер прикрутить доп. светодиодный стоп сигнал(или 2шт) и подключить его к противотуманке.
    по теории противотуманка должна устанавливаться пониже.
  14. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    русская привычка-колхозить
    Шило в заду нравится это.
  15. marat602
    машинки у нас в России и для России такие собираются, постоянно приходиться колхозить
  16. Александыр
    Интересно, а есть ли в этом РУКОДЕЛИИ реальная необходимость? Хотя бы в дополн.стопсигналах? На наших машинах, новые фонари, стало быть -яркий свет! Помните на наших ВАЗах под задним буфером обязательно висели резинки-статики и доп.фонари стопов. Там хоть буфер был.
  17. marat602
    это рукоделие я предложил армену2012, так как у него нет задней противотуманки
  18. рамазан
    рамазан Опытный
    Лучше на габариты ставить двухконтактные лампы. Во всяком случае никого в заблуждение не введешь со стопами
  19. marat602
    на габаритах вроде безцокольные стоят, двухконтактки не влезут
    поддерживаю, со стопорями лучше ничего не колхозить
  20. kulvest
    kulvest Проходящий
    задняя противотуманка как не крути - работать не будет (я не победил эту проблему). а переделать не сложно. гемора больше с вытаскиванием красного отражателя. чтобы предохранитель и проводка не сдохла - светодиодные лампы в помощь! ))
