(РЕШЕНО) Скрип, хруст при повороте руля?
Тема в разделе "Посторонние шумы: поиск и решение проблем", создана пользователем rudolf, 27 июн 2012.
  1. John
    John Новичок
    Привет всем!
    Пробег 7200 км, с недавнего времени меня стал раздражать скрип руля и стуки при повороте что влево что в право. Скрип - как будто натягивается какой то трос. Что это? кто-нибудь знает?
  2. Rick
    Rick Новичок
    Включить зажигание потом клему снимать, что бы руль крутился? а после того как вставил подушку назад, написано опять зажигание включить, я же его не отключаю?!
  3. AlexPS
    AlexPS Новичок
    Тоже скрипел, по гарантии поменяли подушку, заскрипела ровно через месяц, кто сам смазывал напишите как лето переживаете
  4. burs2
    burs2 Опытный
    Нормально. ничего не скрипит. А тебе из-за скрипа подушку меняли?
  5. AlexPS
    AlexPS Новичок
    Да, мне из за скрипа поменяли по гарантии подушку, но через месяц опять начала скрипеть
  6. Dermat
    Dermat Новичок
    Респект и уважуха Burs2! Схема разбора руля для устранения скрипа идеально подошла в моем случае. Действительно, небольшое похрустывание при повороте руля - результат подушки безопасности руля и конструкции сигнала. Смазал все силиконовой смазкой - сняло полностью, уже пробежал 3 тыс. после вмешательства. Время покажет!
  7. Spec
    был в субботу у официалов для прохождения то. Задал вопрос по скрипу руля. Мастер ответил, что эту проблему они знают, писали письмо на завод, где им рекомендовали обрабатывать данный узел силиконом, чем они и занимаются. Однако мне не повезло, силикон у них закончился. Приезжайте грят на следующей неделе.
  8. Карабас-Барабас
    Карабас-Барабас Пользователь
    Руль заскрипел на 10000. Оф. дилер смазал что то в руле по, как они говорят,рекомендации из Москвы. Скрип остался, даже хуже стало. Поеду в свободное время еще раз разбираться
  9. AlexPS
    AlexPS Новичок
    Неужели больше нет ни у кого скрипа?
  10. burs2
    burs2 Опытный
    Чта тебе мешает её смазать силиконом? там делов на 30 минут с перекуром. У меня до сих пор не скрипит.
    Скрип появляется из за того что подушка под своим весом при повороте руля как бы перекатывается в нутри руля.
  11. Spec
    у меня весной появился скрип. Всё думал смажу. Руки так и не дошли. Кончилось лето и прошел скрип. Месяца полтора уже тишина. Притёрлось наверное.
  12. burs2
    burs2 Опытный
    В полне возможно. Жара прошла и скрип прошел.
  13. draiw
    draiw Механик
    Появился скрип,прошлой зимой,мазал несколько раз,поначалу не помогало,но потом смазал обильно и скрип прошёл не сразу,а через какое то время,пока не скрипит,вот жду зиму может опять появится
  14. Phant
    Phant Механик
    На днях появился "скрип", но если честно напоминает мне больше "треск тока", данный звук есть при любой скорости только при повороте руля влево (при полном обороте руля слышится только в один момент). Это как раз-то, о чем тут писали?
  15. Phant
    Phant Механик
    вот сделал фотку (качество так себе). Там виден то ли заусенец, то ли кусочек провода - в общем так и не понял что именно. Как лучше поступить, мб его просто отрезать? IMAG1028.jpg
  16. Китаец
    Отрезать точно не надо :), по крайней мере, когда не знаешь что это.
    Лучше снять кожух накладки рулевой колонки и посмотреть что к чему... может это не провод, а стяжка проводов...
    Noname89 и Phant нравится это.
  17. burs2
    burs2 Опытный
    ДА! то самое!
  18. Phant
    Phant Механик
    я правильно понимаю, что для снятия кожуха необходимо открутить два болта или же еще какие манипуляции должны быть ? :)
  19. Китаец
    Только болты
  20. Леонид21
    Леонид21 Новичок
