(РЕШЕНО)Система охлаждения
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Artem_petr, 21 сен 2018.
  1. Neyas
    Ну это смотря где. Если в блоке, то получится из блока не будет горячая идти, сам блок перегреется, а вот вся система наоборот холодная останется..
  2. JK-EKB
    JK-EKB Новичок
    Оф меняли по гарантии года назад поршня, более в дрыгатель никто не лазил. После этого отъездил прошлую зиму, безо всяких проблем, чем там забиться что-то может ума не приложу
  3. Владимир2012
    Да ни чем,забиваются в основном радиаторы.Они у вас нормальные раз температура не поднимается.
  4. 1_gen
    Антифриз меняли?
    просто предположение, без оснований
  5. JK-EKB
    JK-EKB Новичок
    Да конечно, почти каждый раз новый вместо слившегося заливаю. Если важно, то оригинал, который выносят с задней двери от официалов))))))))
  6. 1_gen
    Тогда всё просто: карма:)
    Mischa нравится это.
  7. Neyas
    Так, а датчик температуры новый получается стоит? Или старый вкрутили?
    Если старый - я бы всё таки поменял, стоит не дорого.. Может работает, но не корректно.
  8. Владимир2012
    Даже если вообще работать не будет ,но тепло обязательно должно идти.
  9. Neyas
    Радиатор печки тоже бывает забивается..
  10. Владимир2012
    Бывает,но он то не водой заливает систему чтобы она забилась.
    Я еще раз повторюсь,1.это воздух,2- это термостаты. Просто больше нечему.Ну если только патрубки не перепутали которые на блок термостатов идут.
  11. Neyas
    Кто знает на сколько "криворукий" мастер попался у дилера и что он там залил, когда поршни менял ;)
    Я бы тоже на эти варианты подумал в первую очередь, но они уже отметены :( а дальше вопрос опять к "криворукости".
  12. Владимир2012
    Какие поршни ?
  13. Neyas
    Последнее сообщение автора..
    И скорее всего именно в этой разборке и кроется проблема, т.к. ни у кого больше такого не бывало.
  14. JK-EKB
    JK-EKB Новичок
    Да все нормально работало, если был косяк после замены поршней, он бы в первую зиму 2017-18 вылез. Думаю что там не кроется ничего, патрубки стоят правильно, т.к. термостаты меняны поэтапно, сначала один , потом другой, а уже затем полностью корпус в сборе вместе с датчиком новым
  15. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    Всем привет
    Потёк флянец термостата нижний ,причём в третий раз,появились капли,первый раз осенью заменил,второй в апреле,причём второй раз когда меняли промазали герметиком и вот опять оказия случилась,может надо целиком менять сам корпус в сборе с термостатами,в чём может быть причина течи?
    Может ли как-то влиять на систему охлаждения не работающий кондиционер,отсоединил фишку от компрессора кондиционера,по причине,что его надо менять/компрессор/
  16. Владимир2012
    Менять в сборе только,происходит износ,там же пластмасса.
    Не работающий компрессор не влияет на охлаждение системы.В системе фреон заправлен.А исправный (работающий)только дополнительная нагрузка для двигателя.
    https://d.radikal.ru/d25/2006/e9/be400e8c448c.jpg
  17. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    Я тоже к этой мысли склоняюсь,оригинал 10000р. стоит,заменитель 4000-6000р.,какой взять? ХЗ!:)???
  18. 1_gen
    Помпа оригинал 10?-
    это халява
  19. inozharskiy
    inozharskiy Опытный
    Какая помпа,читай внимательно
  20. 1_gen
    Термосы в помпе стоят, если речь идёт о cvwa
