(РЕШЕНО) Нет звука штатной сигнализации
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем stiratel, 3 апр 2016.
  1. Van Highlander
    Van Highlander Механик
    Во-первых, эта клавиша отключает только датчик объёма-крена. Во-вторых, после снятия с охраны датчик автоматом включается.
  2. TopicStarter Overlay
    stiratel
    stiratel Участник форума
    Подключили шнур и запустили диагностику. Человек сказал что показывает где-то обрыв. Может у кого есть схема сигналки или ссылка чтобы все посмотреть. И еще. Где находится блок сигнализации, может дело все в нем?
  3. Van Highlander
    Бело-виолетовый - цифровая шина LIN сирены.
    Сирена находится под жабо лобового стекла, под пассажирским дворником. Так же можно увидеть, если снять щиток в моторном отсеке. Но только не помню, можно ли там хотя бы разъём снять с сирены.
    Странно, так если обрыв, то при снятии аккума, или вытаскивании преда 44, сирена должна вопить всегда, даже если машина не на охране. И прекратить вопли никак нельзя, только через 30сек сама замолкнет.
    POLOLEG нравится это.
  4. Myung721
    Myung721 Новичок
    Приветствую. Тема «мертва»?! Разрешите вклинится.
    Обнаружил, что так же не работает звук на штатной сигнализации, только световая(моргает). Авто VW Polo Sedan 2012 комплектация Highline. Предохранитель 44(5а) цел! До этого менял ветровое стекло и аккумулятор
  5. bobz
    Привет! А раньше работала?
  6. Myung721
    Myung721 Новичок
    Привет. Да... но меняли ветровое стекло, снимали пластиковый кожух, который под стеклом, может чего и отсоединили, т.к. стекло с подогревом было
  7. bobz
    А как Вы определили, что не работает звук? Каким способом проверили?
  8. Myung721
    Myung721 Новичок
    На включённой сигнализации открыл богажник, машина стала моргать «аварийками», но голоса не подавала
  9. Myung721
    Myung721 Новичок
  10. bobz
    Попробуйте сесть в машину, закрыть двери, закрыть машину со штатного ключа (включится штатная сига). Через 45 секунд помашите руками в салоне (сработают датчики контроля салона). Если и в этом случае гОлоса не подаст- есть проблема, будем копать дальше...:)...
  11. 1_gen
    Может,
    это не штатная?- мало ли что совецкий человек имеет в виду под словом "штатная"?
  12. Владимир2012
    У вас под капотом стоит сирена ?
  13. bobz
    Если сигнализация штатная- то стоит пищалка под капотом со своей отдельной батареей.
  14. Владимир2012
    Я это хотел узнать у автора.
  15. Myung721
    Myung721 Новичок
    Ну по словам форумчан ревун от сигнализации находится под пластиковым «жабо», на днях откручу поводки дворников и доберусь, а заодно и фильтр вентиляции поменяю/заменю
  16. Evgene Che
    Evgene Che Новичок
    Приветствую! А где этот предохранитель?
