(РЕШЕНО) Как самому заменить"телевизор"(рамка радиатора)?
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем Андрейкин.73, 13 мар 2012.
  1. Папос
    Папос Новичок
    В Сыктывкаре в ОД замена несущей панели крепления радиатора ОЖ (рамка) включая стоимость самой рамки, от 14 т.р. В зависимости от комлектации, наличия кондея.
  2. Николай515
    Николай515 Пользователь
    Я сдавал в ремонт авторесурс на гаражной так вышло 7.200 рамка +работа
  3. jinj60
    jinj60 Пользователь
    Молодец! Уважаю!!!
    awersa нравится это.
  4. Rommka
    Rommka Новичок
    Такая же ситуация недавно произошла)
    воообще пол телевизора оторвало)
    Вот и не знаю менять самому или в сервис за 1000р ( за работу ) сменить)
  5. cosmos
    cosmos Пользователь
    вопрос есть по набору ключей иномарочные размеры торцевых ключей,чья фирма,сколько стоит
  6. awersa
    awersa Новичок
    Ключи обычный набор с лихвой хватит ну только чтобы воротки с наборами 1/2 и 1/4 были так удобней будет.
  7. awersa
    awersa Новичок
    Вот уже третий раз на моем фафагене рамка сломалась, прям беда. Зато выяснил сам механический процесс поломки рамки и мне стало все понятно. С низу под бампером есть пристегнутая пластиковая шумоизоляция или спойлер ну вобщем както так. Сам спойлер крепится к рамке радиатора на 3 самореза и к левому и правому подкрылку по два самореза ( саморезы вагеновские под звезду) Защелка же, у самого спойлера относительно бампера выпирает вниз по всей длинне нижней кромки бампера и при любом удобном случае касаясь земли отстегивается, зацепляясь заворачивается потянув за собой за три прикрученых к ней самореза саму рамку, и вот те результат.
    Больше рамки не покупаю, буду клеить. Результат разборки и востановления рамки выложу как все сделаю.
    Air нравится это.
  8. Air
    Air Старший механик
    Думаю над этой же проблемой. Как то нужно там доработать, потому что любой зацеп той пластмассы может вновь и вновь ломать рамку.
  9. awersa
    awersa Новичок
    Я пытался найти защиту двигателя которая перекрывает снизу саму рамку радиатора но таковой ненашел. Есть в продаже наша совейская, металлическая, производителя непомню, но и она заходит на пол толщины рамки + край у защиты будет играть при соприкосновении с грунтом, и не в пользу рамки. Пока принял решение неприкручивать спойлер к рамке и к подкрылкам, если будет вибрировать и шуметь при движении, тогда прикручу на саморезы меньшего диаметра. Будем посмотреть.
  10. LЁХA35
    LЁХA35 Новичок
    Так же изломал свой телевизор скрепил пластинами но проблема то не снята лехко и ещё раз зацепить и отломать ещё раз.Наверно просто ликвидирую этот выступ-скребок-спойлер.
  11. Владимир090
    Владимир090 Новичок
    Видимо это "болячка" на наших Поло, раз мы все (а некоторые неоднократно) сталкиваемся с такой проблемой. Надо написать на завод чтобы доработали как то этот узел...
    Я тоже не помню чтобы я где то ударял машину.. ездил бы себе и дальше пока не заглянул под бампер. А заглянул потомучто стало брякать неожиданно на мелких кочках - потом выяснилось что надо заменить стойку стабилизатора, ОД признал эту поломку и по гарантии все исправил, за что я остался очень доволен. Других поломок на своем Поло я не припомню (почти 2 года 40000 км).
  12. 28aleksey77
    28aleksey77 Механик
    Я этот спойлер сегодня с мясом вырвал,рамка наверное тоже сломалась(не могла же она уцелеть?) Радиатор же не должен взад-перёд ходить в пределах 1см.?
  13. Александр 86
    Александр 86 Новичок
    Взял рамку у ОД в Чебоксарах 3300.поменял сам примерно часа 3-4 ушло.одному только неудобно
  14. LynxIG
    LynxIG Новичок
    Интересно, это как надо разговаривать с ОД, чтобы заменили бесплатно стойку, ведь это механическое повреждение?
    Телевизор отремонтировал также полосками на заклепках.
  15. LynxIG
    LynxIG Новичок
    А не надо иронизировать. Просто после поломки телевизора бампер проседает и тянет за собой подкрыльники, а они трут пыльник стоек. Так что как в анекдоте про объяснение причины зевания после еды.
  16. Gso032
    Gso032 Новичок
    Ох бедааа... Завтра и мне предстоит сия процедура ))
  17. aleks112
    aleks112 Участник форума
    да меня она тоже не обошла.решение было принято снять нижниюю решётку бампера и как гинеколог заклепал .работать лучше 2ём 1му не удобно
  18. sanmax81
    sanmax81 Новичок
    Всем привет! у меня на поло нижняя рамка отломана и радиатор висит на двух верхних креплениях. Какие могут быть последствия? Заранее спасибо!
  19. aleks112
    даа летом в принцепе беда ну а зимой жопа снег лёд
  20. Air
    Air Старший механик
    Когда я ремонтировал - там только и было два крепления слева и справа а не 4, как в "третьем риме". На них радиатор так и держится. Проверь, не ходит ли он взад-вперед. Нижнюю часть на пластины не сложно к верхней поихватить. У тебя ведь там провисает сейчас, чтоб дальше больше не цеплять неровности.
