Проблемы зимнего запуска
  1. KATZ
    KATZ Участник форума
    отключили от питания и заизолировали врезки в электрическую сеть авто.
    все верно, пока катаюсь и сигу подключать не буду пока не пройдет эксперимент с морозом хотябы -20, впереди вроде ожидается.
    Alexmen нравится это.
  2. Air
    Air Старший механик
    У меня нештатная сигналка. Без глюков тьфу-тьфу. Посмотрел инструкцию установки: выход блокировок от реле подключается как НЗ -"нормально замкнутое". И эта функция запрограммирована по умолчанию. Смысл - блокировка активируется при включении режима охраны. При подключении типа НР - "нормально разомкнутое" блокировка активируется при выключении режима охраны.
    В качестве разрыва цепи блокировки может быть или бензонасос или форсунки или катушки кстати - эти варианты описаны в инструкциии.
  3. rais
    rais Проходящий
    -10. автозапуск заводит с 3 или 4 попытки.Холода будут попробую отключить.
  4. kosmich412
    kosmich412 Проходящий
    Уехал на работу на месяц, без машины. Буду в конце февраля, только тогда смогу проверить и то если будут морозы.
    opelevod нравится это.
  5. ArtErofeev
    ArtErofeev Новичок
    Сегодня -13 завелась с полоборота. Раньше с установленной сигнализацией не заводилась с первого раза никогда, только раза 5-6. Заключение: дело было в сиге.
  6. Хоттабыч
    Подробно отписываемся у кого какая сига? для полного обзора.
  7. rais
    rais Проходящий
    Старлайн а91 с автозапуском.Установил у "дяди Васи"
    Хоттабыч нравится это.
  8. michail
    michail Опытный
    тоже Старлайн а91 с автозапуском... установлена в специализированном центре. в обычных условиях работает без проблем, а когда температура за -20, то максимум со второго раза...
  9. серёга_55
    серёга_55 Старший механик
    Пандора DXL 3900 автозапуск,gsm,gps. в -39° работала без нариканий. Ставил у спецов.
  10. serg
    На выходные, у меня опять за 30-ть обещают. Опять испытание.;D
  11. Air
    Air Старший механик
    Карту монтажа "Polo Sedan установка StarLine A92CAN Dialog " взял отсюда:
    http://ultrastar.ru/6304/8029
    Ставили в сертиф. центре с специалисты (не ОД) с учетом таблицы в конце вышеуказанной инструкции. Нельзя, например, световую сигнализацию подключать по аналогу. Только с выхода CAN-разъема. Работает без глюков. Запуски в -32 нормально. Ниже не пробовал.
  12. profan
    profan Опытный
    Да, уж. Вот история то. Вот и реши после такого переплатил я, установив сигналку у ОД, или нет?
  13. serg
    Если заводится нормально, то нечего и думать. А так судя по сообщениям сами ОД больше всех почему-то и косячат.
  14. KATZ
    Сегодня -12, завелась с полоборота, все ОК.
    opelevod, Китаец и grizlik нравится это.
  15. Китаец
    Так же заводится 3-тьфу с пол-пинка(сегодня -11), а вообще было до -20
    сига не штатная, устанавливал в сертиф.центре
  16. Колючий Йожик
    заводилась при минус 34, сигналка пандора. За весь срок использования всего пару раз заводилась не с первого раза, заводилась со второго :) а чтобы больше двух раз подряд зажигание мучал и не было такого вовсе.
    по бензину заправлялся на Лукойле 95 экто где-то до пробега 4000км, потом перешёл на Neste тоже 95, заправляюсь на одной и той же заправке и более того почти всегда на одной и той же колонке :)
  17. Arcanum
    Arcanum Новичок
    Владею поло седаном Highline МКПП + Premium с 28.11.2012. Приходится проходить обкатку зимой, что не очень хорошо. На данный момент пробег около 1500 км. Проблем с запуском в принципе небыло, но однажды с утра сел заводить, повернул ключ на зажигание, а в ответ только щелчок, т.е. стартер даже не крутанул. Очень удивился этому, попробовал еще раз - тот же эффект, щелчок и всё. Начал волноваться. Попробовал еще раз - завелась. Было такое один раз. Не помню температуру, что то около - 22 было. На след. день было -25, уже с опасением шел к машине, но завелась с первого раза и без проблем. Что это такое могло быть? Вроде как встречалось у некоторых такое, но в чем причина? Неужели в "непритертости" стартера? Странный вывод
  18. opelevod
    ну да, в загустевшей смазке, или в "непритёртости",можно и так сказать. но это ФАКТ у многих так было на новых авто зимой. пройдёт.
    Air нравится это.
  19. Arcanum
    Arcanum Новичок
    Спасибо. Буду надеяться, что в будущем такого не случиться :)
  20. Владимир2012
    Добрый день Евгений.В том что зима в этом году реально холодная и ты я и все мы испытали.И то что при такой температуры может произойти все что угодно не только с нашим Поло а и с другими авто.И смазка могла примерзнуть ,и непритертость деталей и т.д.Летом конечно такого не будет.В следующий раз если машина незаведется сильно неволнуйся.В твоем случае если стартер счелкает сделай следующее:
    поверни ключ зажигания на стартер и после щелчка подержи его еще 5-10 сек.Сделай перерыв в несколько секунд и сделай опять тоже самое .После таких процедур машина твоя точно заведется.А фишка в том, что на втягивающем на стартере нет контакта,а ты таким методом подсушиваешь его.Этот метод многим помог,я думаю и поможет тебе.Удачи земляк.
    Китаец, edvard и Air нравится это.
