Проблемы зимнего запуска
  1. kosmich412
    kosmich412 Проходящий
    Ну вот, дождался морозов, на балконном термометре -19, на компе в авто -16 пробую заводить, а них*я не заводится, хотя вчера ездил. Сука что это за машина, так можна куда нибудь заехать и до оттепели не выехать. Перед этим лил спирт(выводил воду с топливной) и заправил нормальным 95м бензином. Теперь видно, что проблема была явно не в этом. Что делать хз, ОД в Харькове 200км от меня. Щас прочитаю как мерять сопротивление датчика, да пойду замеряю. Буду и дальше идти по меньшему сопротивлению. О результатах отпишусь.
  2. Карабас-Барабас
    Карабас-Барабас Пользователь
    Помогите Други! Сегодня вывернул три свечи и не знаю как добраться до четвертой??? . Не могу вынуть катушку - провода слишком короткие. Подскажите кто знает что делать! Как отсоеденить катушку от разъема проводов. Машину ремонтирую на улице, от холода всё дубовое и хрупкое:)
  3. Rom899
    Аяяй!Неужели хоть кто то это сделает?Юрий,будете мерить сопротивление,засеките сколько °С на улице,это важно-при –20°С должно быть около 15кОм при 80°С 320 оМ.
  4. Карабас-Барабас
  5. Карабас-Барабас
    Дорогой kosmich412! А подскажите как отсоединить провода на разъёме катушки? Сами катушки еле вытянул:),примерзли они там, или с новья такие тугие... Думал сломаю пластмаску, которая над решеткой радиатора, когда упирался в нее локтем;D...
  6. kosmich412
    Надо вытянуть катушку по максимуму с седла(так что-бы можно было вытянуть разьём). С низу разьёма есть маленький зацеп, его стоит зацепить пальцем (я цеплял крючком зацепа для снятия свечей так удобнее) и потянуть в право, будет щелчёк и разьём снимается довольно легко. Советую потренироваться на снятых катушках(лично я делал так). Удачи!
  7. Карабас-Барабас
  8. kosmich412
    Вооружившись тестером и фотиком я отправился на замеры, но на улице потеплело и машина завелась. И ЗАМЕРЫ Я ОТЛОЖИЛ ДО ЗАВТРА :) утром, думаю, будет мороз и авто как всегда не заведётся и я обязательно замеряю. Скорее всего проблема в датчике т.к. он отвечает за смесь. Вот только странно почему ОД не могут это проверить?!
      1,1 МБ
      35
      1,1 МБ
      37
      1,1 МБ
      35
  9. sergeant
    sergeant Опытный
    kosmich412, (а сопротивление где?) всё понятно.
  10. Карабас-Барабас
    У него же завелась;D. Он и не стал мерять.
    kosmich412 нравится это.
  11. grizlik
    grizlik Активный участник
    я так понимаю речь идет о датчике температуры ОЖ, а на консоли отображается температура окружающей среды. На лицо некоторое несоответствие, или я чего-то не понял?
  12. kosmich412
    В смысле где? Я сегодня его не замерял. Подожду температуру по ниже что-бы была ближе к -20 и машина не заводилась.
  13. Семён Б
    Семён Б Проходящий
    Товарищи а вы заводите с выжатым сцеплением или нет?
    У меня странная хрень. Если выжимаю, то щелчки вместо работы стартера, а если нет - то с первого раза всё ок.
  14. grizlik
    мля я чо-то начинаю сомневаться что поло вообще ездят :(
  15. Семён Б
    Семён Б Проходящий
    ага. и чёто первая и вторая передачи не особо включаются, а в остальном машинка окей. :'(
  16. grizlik
    а пробег какой? на обкатке это возможно
  17. Семён Б
    Семён Б Проходящий
  18. Карабас-Барабас
    Ещё вопрос. Можно ли покрутить стартером со снятыми свечами. Хочу немного продуть цилиндры перед заводкой. Катушки при этом нужно снимать? Ничего в электрике не испорчу?
  19. grizlik
    очень не рекомендую. можно мозги спалить. это я тебе по собственному опыту с мондео говорю. если только отключить все катушки от проводки
    Карабас-Барабас нравится это.
  20. grizlik
    тогда не парься, все пройдет через пару тысяч. со стартером тоже поднималась тема, после обкатки проходит.
