Подсветка приборной панели при включении зажигания
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем Sandreyka, 13 ноя 2011.
  1. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    А в переключателе света и габаритов?
  2. Semyka
    Semyka Проходящий
    Я подсветку не делал!
    Но на этом предохранителе 100% есть + при включении зажигания.
    Я для магнитолы брал от туда вкл. выкл.))
  3. Semyka
    Semyka Проходящий
    И реально я чисто случайно давно сфоткал зачем то
  4. evkaz
    evkaz Новичок
    А зачем такая переделка? Ведь по ПДД нужно всегда ездить с ближним светом, соотвественно вместе с его включением загорается подсветка приборки.
  5. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    А если стоят светодиодные ДХО?
  6. Глазков Сергей
    Как раз у меня ДХОшки и стоят. И хотелось бы к ним подсветку присобачить. А на какой контакт какой проводок и куд завести тяму не хватает. А если откровенно побаиваюсь сам, а тут есть проверенное решение. Хоть фото посмотреть и коментарий к нему почитать.
  7. Rauil
    Rauil Новичок
    А кто нить знает как сделать что бы щиток всегда включался при включении зажигания...? у меня на предыдущей машине так было... очень удобно.. все видно и в солнечную погоду и в сумерки...
  8. pif76
    pif76 Новичок
    Лучше фотку на переключатель где подать или номмер контакта.
  9. mrPag
    mrPag Новичок
    А у меня вся схема собрана сразу за блоком включения головного света.Приколхозил реле,которое при включении зажигания включает птф и подсветку панели. Если же включить габариты, то все работает штатно.
  10. Neror1
    Neror1 Активный участник
    Где мануал парни? Кто сделал это???? Внедряю ДХО, хочу что бы стрелки светились при работе мотора
  11. Viktorr
    Viktorr Новичок
    Тема хорошая , но конкретного решения нет почему то
  12. alekseykorny
    alekseykorny Участник форума
    Тоже хочу так сделать. По осени читал как один умелец себе такое сделал, нужно приборки разбирать и программатором одну схему переделать. Приборки не очень охота разбирать, ждём ответа по проводам. Куда какой подоткнуть. И ещё не по теме у меня алстар в бачке омывайки ВПАЯН датчик уровня жидкости, а проводов нет, я все протянул к 17 пину щитка, а Вася при программировании пишет 31 ошибка. Что делать. Датчик антифриза есть и светится индикатор.
  13. DenUIOGUU
    DenUIOGUU Проходящий
    Кажется, вы просто поделились замечательным решением! Ваше решение использовать блок регулировки корректора фар от Polo H для добавления регулировки подсветки панели приборов и кнопок в Polo Sedan звучит умным и практичным. Часто такие модификации могут быть полезными для улучшения функциональности автомобиля. Если все работает как надо, то это замечательно! Важно также, чтобы вы провели все изменения безопасно и с учетом соответствующих технических аспектов.
