Плохой приём радио
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем работяга, 6 мар 2014.
  1. Karl13
    Karl13 Старший механик
    А что именно Вас интересует?
  2. Evgeni4
    Evgeni4 Проходящий
    Всё, от начала до конца (если возможно). Просто чайник в этом)
  3. Karl13
    В теме "Установка однодиновой магнитолы своими руками (с фото)" всё описано. Я только вместо покупного антенного переходника с развязкой по ВЧ за 426 рублей, использовал самодельный: дроссель + конденсатор. А если у Вас стоит штатная магнитола, то для проверки приёма вытащите из антенного гнезда провод и подсоедините на прямую в центральную дырочку провод длиной 1,0 м. Если приём будет хороший, значит дело в антенне, если нет, в магнитоле.
    Виталий 102 и Китаец нравится это.
  4. freemate
    freemate Опытный
    У меня стоит китайская MKD -76988, Win CE, приобрел в 2013-м за 8 к.рублей. За 2 года никаких нареканий, работает абсолютно все, что в ней есть ( у меня нет "мультика", так что не проверял).
    Радио я особо не слушаю, закатал на флэшку 8 гигов видео клипов и МР3, так и езжу. Но вот неделю назад включаю радио, а там тишина! Причем все кнопки реагируют, интерфейс показывает, что ГУ ищет "волну".... вот только не находит. Reset не помог.
    Проверил все остальное - все работает, и ВТ, и камера з/в, и СD, и флэха, и GPS, и даже встроенные игры.
    Антенну бы проверить, но не знаю как, запасной магнитолы у меня нет.
    Еще вопрос, стоИт антенный адаптер, типа такого:
    можно ли его проверить?
    Читал про проблему антенны на самом авто (окисление), но потолок разбирать не "айс", что бы глянуть. Да и если бы был плохой контакт, то были бы какие-то шумы, помехи, а тут - ваще ноль!
    Или все же сама голова заглючила?.
  5. GLADIATOR
    Я все-таки склоняюсь к голове, ибо если антенна не шарит, то ты сам написал симптомы. Как вариант переходник отошел. и переходник странноватый, у меня два отверстия антенны было. Но это видимо у тебя гамнитола такая.
  6. kosmich
    kosmich Эксперт
    Зато вон скока функций есть!
    Tim_111 и Китаец нравится это.
  7. Tim_111
    Кусок провода воткни в антенное гнездо гамнитолы и проверь.
  8. freemate
    freemate Опытный
    Всем спасибо. Завтра у товарища возьму вот такой гаджет и проверю в авто антенну и переходник.
  9. freemate
    freemate Опытный
    Нашел проблему - адаптер. Вставил в гаджет, кроме скрипа, больше ничего не услышал. Пошебуршил им в гнезде гаджета, радио заикаясь запело, тоже самое проделал в магнитоле - радио ожило.
    Такое ощущение, что центральный штырек в адаптере чуть меньше в диаметре чем отверстие в гнезде... ЧАЙНА епт...
  10. watso
    watso Активный участник
    Я бы посоветовал Вам активный переходник купить, радио заметно лучше ловить будет особенно на трассе.
    Activator нравится это.
  11. freemate
    freemate Опытный
    Пин на синем проводке, это +12 В ?
  12. watso
    Да, но берётся с ИСО колодки с магнитолы, питание для антенны, чтоб подавать питание только при включенной магнитолы.
  13. kosmich
    kosmich Эксперт
    Такой бывает факра-факра? для оригинальной головы. никто не встречал?
  14. GLADIATOR
    А на оригинальной голове вроде ж как два антенных отверстия?
  15. watso
    Так оригинальная голова сразу по своему родному разъёму питание даёт на антенну. Антенна у нас активная, питание идёт через один кабель, поэтому при смене головы на не оригинальную или с обычным антенным разъёмом, то требуется переходник с питанием, как я выше указал.
  16. kosmich
    kosmich Эксперт
    Я знаю какая у меня антенна, поэтому и спрашиваю. сначала стояла rcd210, там нет активной антенны и разъём один. в rns поддержка разнесенной антенны, т.е. два разъёма, установил переходник. Мне нужно усилить сигнал.
  17. watso
    Вы не правы у 210 активная антенна, а 2 гнезда это для FM диапазона и УКВ\КВ\ДВ. У меня у самого антенна с 1 штекером и после установки переходника без питания радио на PIONEERе лоыило в городе более менее, на трассе очень плохо, потом купил переходник с питанием, прием в городе стал идеальным, на трассе в разы прием улучшился.
  18. kosmich
    kosmich Эксперт
    Два гнезда это система разнесенных антенн. там и усилитель есть. в подготовке для рцд210 не уверен, что есть усилитель.
  19. kosmich
    kosmich Эксперт
    http://www.drive2.ru/l/4299176/ тут в переднюю стойку ставили 000051504D. Достаточно бюджетно для пробы. Попробую поставить вторую антенну.
  20. freemate
    freemate Опытный
    Такая что ли?
