Ощущения за рулем Поло Седан
Тема в разделе "Отзывы владельцев о Поло седан (Polo sedan)", создана пользователем miflan, 6 июл 2010.
  1. dasdas
    dasdas Старший механик
    просто после включения режима "на стекло" и включения кондея можно нажать на кнопку кондея и он выключится.
    или можно повернуть переключатель в положение не вертикальное а почти вертикальное, при этом и стекло будет обдуваться и кондей не включится
  2. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Эта картинка напомнила о посадке за рулем ВАЗовской классики. В таком положении, как минимум, ноги "затекут". Для более комфортной посадки угол в коленях должен быть больше, чем 90 градусов.
  3. metamorphozka
    metamorphozka Участник форума
    А вот у меня рост маленький, поэтому приходится сиденье подвигать ближе и делать посадку повыше, в итоге левая коленка при отпускании сцепления на 1 передаче тоже упирается в рулевую колонку (не в рычажок, а в саму колонку слева)...
  4. Mashadar
    Mashadar Старший механик
    metamorphozka, так что ли?
    serg, tolan и oem нравится это.
  5. metamorphozka
    Почти, только не правая нога, а левая, и больше снизу, чем сбоку упирается
  6. oem
    oem Младший механик
    фотки давай;D, а мы обсудим... может чего посоветуем;D
    Mashadar нравится это.
  7. metamorphozka
    Длина ног не обсуждается - это дар природы :D
    Китаец и Mashadar нравится это.
  8. Mashadar
    metamorphozka, значит у Вас неправильная посадка, ноги слишком согнуты.
  9. metamorphozka
    На самом деле вариантов два - либо опускать сиденье (тогда из-за маленького роста нос еле торчать из-за руля будет), либо отодвигаться, тогда выжимать сцепление сложно.
  10. metamorphozka
    Да вроде бы посадку регулировала, как пишут. Но всё равно чуть-чуть не то выходит. И только когда медленно сцепление отжимаешь, на других передачах ни разу ничего не упирается
  11. Mashadar
    Сядьте в автомобиль, выжмите сцепление и отодвинтесь назад ровно на столько, чтобы нога была немного согнута. Спинка сидения должна быть назад отклонена, но не сильно, градусов на 5. Между грудью и рулём должно быть сантиметров 30 - 35. При необходимости отрегулируйте положение руля. При такой посадке будет удобно и сцепление выжимать, и колени никуда упираться не будут.
    metamorphozka нравится это.
  12. metamorphozka
    Спасибо за совет, завтра попробую!
  13. Eugen71
    Eugen71 Опытный
  14. metamorphozka
    Докладываю: после всех предложенных манипуляций сцепление достаётся буквально носочком, коленка при отжатии поднимается вверх под рулевую колонку, слегка упирается, но уже не до синяков, по крайней мере ))
  15. metamorphozka
    Вот сантиметры не померяла, на глаз вроде ближе к 35, как писал Mashadar. Опять-таки из-за миниатюрности сложно подогнать всё под общие стандарты, что-то да будет не по инструкции ))
  16. Mashadar
    Вот ту не совсем понял, в смысле едва дотягиваетесь? Если Вы отодвинулись при выжатом сцеплении и при этом нога немного согнута оставалась, то как такое может быть? Или я неправильно понял?
    Рулевая колонка поднята до конца? Если нет, то попробуйте чуть приподнять.
    Ну и главное - удобно ли Вам за рулём?
    Да это не критично, приблизительно же. Главное не меньше 25 см, иначе и руки сильно согнуты будут, да и по безопасности нехорошо - в случае чего подушке тоже место надо.
  17. metamorphozka
    Колонка приподнята, за рулём удобно, но упирание ноги меня-таки смущает :) может, зря внимание обращаю. Ну по-другому не знаю, как объяснить, отжимая сцепление, делаешь же маленькую паузу, пока оно "схватится", вот нога тоже задерживается согнутой в колене сильнее, и получается, что именно в этот момент она упирается в колонку снизу
  18. Mashadar
    metamorphozka, так, секундочку, на педаль давите всей ступнёй или только носком? Если что, то нужно всей ступнёй давить. Если давите носком, то да, нога может приподниматься.
  19. metamorphozka
    Так если давить ступнёй, надо придвигаться ближе, тогда нога ещё больше упирается :) Может, я кузнечик? ;D
  20. Mashadar
    metamorphozka, ну, даже не знаю :) Всё же надеюсь, что хоть чем-то смог помочь.
