Ощущения за рулем Поло Седан
Тема в разделе "Отзывы владельцев о Поло седан (Polo sedan)", создана пользователем miflan, 6 июл 2010.
  1. Tim_111
    Да после Нексии любая машина - как Мерседес :)
    Mrgrave и рамазан нравится это.
  2. JCD
    JCD Проходящий
    Самые первые ощущения это то, что мешается реулировка вылета, и педали сдвинуты влево. ногам неудобно. остальное все на 5.
  3. oem
    oem Младший механик
    Какого вылета?;D;D;D
  4. Iari
    вообще суть излагаемого не понял
  5. JCD
    JCD Проходящий
    Руля. Чего еще там вылет регулируется?
  6. oem
    oem Младший механик
    А как она мешаться может?:eek: Или он у вас всё время внизу (рычажок), вообще ни чего не понял.
    Все жалуются что вправо;D
  7. JCD
    JCD Проходящий
    Мешается тем, что коленом цепляюсь все время.рост высокий. А по педалям да, вправо.
  8. JCD
    JCD Проходящий
    Расположен рычажок имхо неудачно.и выступает за габариты колонки в неоткинутом виде
  9. Rom899
    Я его вообще не замечаю,рычажок этот...
    Iari и oem нравится это.
  10. Agrail
    Agrail Старший механик
    Думаю, просто рычажок этот у него не до конца поднят. Он под конец довольно туго идет. Защелкнул на 2/3, а теперь коленями цепляется.
    Iari, Eugen71 и oem нравится это.
  11. JCD
    JCD Проходящий
    Поднят до конца. Когда нога на сцеплении колено цепляется за рычажок всегда выступающий слева за габприт колонки. На других авто такого не замечал так как в основном регулировка встречалась либо снизу либо не было совсем
  12. oem
    oem Младший механик
    Попробуйте кресло на зад подвинуть, если конечно рост у вас не 2.5м
  13. JCD
    JCD Проходящий
    Рост 186. Если сильно назад чтоб колени сильно ниже были то руки не достают :)) даже при полном вылете:)
    Это исключительно мои ощущения
  14. Agrail
    На этой фотке четко видно рычажок рулевой колонки в защелкнутом состоянии. Как за него можно зацепиться коленом, я не понимаю. У меня самого рост 185, вес почти 100, ничего не мешает. Не думаю, что сантиметр разницы в росте на что-то сильно влияет.
    Iari нравится это.
  15. Eugen71
    Eugen71 Опытный
    Как это может мешать регулировка вылета ? Может сам вылет? Тогда утопить руль глубже. Аааа понял о чем речь. Может ручка разблокировки регулировки вылета? Так она ж малюсенькая, слева под рулем! Или вы рулевую колонку между ног держите, сдавливаете ее, так сказать? :) Сиденье малость назад отодвиньте и посмотрите картинку с правильной посадкой водителя.
      8,4 КБ
      27
    Странник 2 нравится это.
  16. JCD
    JCD Проходящий
    Нет не сдавливаю:)) при положении ноги на сцеплении в ненажатом состоянии колено цепляется. То что на картинке - не реально если колени будут под таким углом, то руки не дотянутся до руля даже при полном вылете:) лично мои ощущения.
    Я езжу только вторые сутки на ней:)) думаю приноровлюсь дальше, видимо стараюсь слишком высоко поднять сиденье , так как раньше ездил с более высокой посадкой . между тем отметил сегодня отличные тормоза и интересный звук двигателя, причем создалось впечатление, что звук слышен в восновном не со стороны двигателя а со стороны выхлопной системы. прошел за сутки 200 км уже. Вопрос форумчанам - у всех при включении обдува "на стекло" включается кондиционер?
  17. Rom899
    Да,у всех. Это так на многих иномарках сделано.
  18. JCD
    JCD Проходящий
    Странно. на улице сейчас достаточно холодно при этом при запуске упорно включает кондей:)интересно зачем именно на стекло он? от запотевания?
  19. Rom899
    От запотевания. Когда будет на улице ниже +4°С то кондей перестанет включатся,хотя лампочка будет светится.
    Eugen71 нравится это.
  20. JCD
    JCD Проходящий
    Это никак не отключить?
