Оптика Devil Eyes Dectane для Volkswagen Polo 6R (Sedan).Установка и подключение.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Archi48, 19 ноя 2013.
  1. ВасилийЧе.
    ВасилийЧе. Новичок
    Как снять фару?
  2. TopicStarter Overlay
    Archi48
  3. sergo1
    sergo1 Старший механик
    В Москве появились фары производства Сонар с ангельскими глазками по цене 13750 руб . на сайте www.pro-sport.ru сегодня купил один комплект
    Archi48 нравится это.
  4. ms460
    ms460 Новичок
    Отпишись как поставишь. И дхо у них как подключается?
    Archi48
    Вы тему читаете как?С конца?
    Вроде на русском языке всё в начале описано,с картинками....
  6. ms460
    ms460 Новичок
    Арчи я не совсем про фары из первого поста. А про те что в проспорте. А именно есть ли у них в комплекте реле дхо и так далее как встанут, тем более я так понял они сразу под галогенки а не под ксенон.
    Archi48
    маркировка под линзой- H1/D2S Выводы делайте сами.
    Про реле ДХО не совсем понял вопрос....Какую функцию этого реле,вы имеете ввиду?
  8. ms460
    ms460 Новичок
    Ну наверное не правильно выразился схема подключения с включением дхо при заводе двигателя там вроде нужен блок который командует дхо и например приглушает их при ближнем. Я правильно вас плнял, что по сути эти фары идентичны фарам из первого поста?
    Archi48
    Да,абсолютно идентичны...ДХО не притухают при включении ближнего.Блока,который реализует данную функцию нет....
    Включаются банально включением габаритов и горят постоянно.
    ms460 нравится это.
  10. ms460
    ms460 Новичок
    Как пример http://chinamoll.ru/print_product_info.php?products_id=7966
    1. Включение и выключение. В момент включения автомобиля, ДХО автоматически включатся и будут мигать три раза, затем перейдут в режим работы.
    2. При выключении автомобиля ДХО отключатся.
    3. При включении ближнего света яркость ДХО автоматически снижается.
    По идеи тоже ведь можно ведь и реализовать и в фарах с ДХО.
    На драйве нашёл, для такой схемы используется- "для реализации правильного подключения воспользуемся 5-ти контакторным реле"
    https://c-a.d-cd.net/ada677u-480.jpg
    Archi48
    Как реализовать я знаю-я не увидел для себя "нужности" в этом)
  12. $Виктор$
    $Виктор$ Новичок
    а как корректор по вертикале и по горизонтале работает у этих фар??
    Archi48
    регулировочными винтами+само собой электрокорректор
  14. H777AX
    H777AX Новичок
    20141120_111112.jpg Всем доброго времени суток :) Подскажите пожалуйста КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЛИНЗУ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПО ВЕРТИКАЛИ?! на самой фаре есть только регулировка дальнего света и по вертикали и по горизонту а у ближнего света есть только регулировка по горизонту!!!!!! фары установил на авто, корректор работает, но изначально световой пучек находится на разной высоте!!! Каким образом Вы регулируете ближний?! Спасибо всем за ранее, уже устал рытся в интернете не могу найти чем или каки образом можно вывести одинаковы горизонт у ближнего света...
    P.S фары как на фото выше(без ангельского колечка только)
  15. TopicStarter Overlay
    Archi48
    Снимайте фару-смотрите,-есть ли у вас такой винт или нет?
    Регулируется с его помощью!
    Винт не видно когда фара установлена!ТОЛЬКО НА СНЯТОЙ!
    Если винта нет-то никак не отрегулируете,кроме как элементами крепления фары,
  16. H777AX
    H777AX Новичок
    Такого нет:mad: .....на этом месте видно, что заплавлен пластик а внутри стоит какойто винт но больше похож просто на упор кронштейна, в которую установлена линза.....вот и фарки.....все остальное на высоте и свет и качество, все работает, и корректор, регулируется....кроме вертикали ближнего механически 20141120_175949.jpg 20141120_175929.jpg 20141120_180001.jpg ....кстати вот фото с маркировкой фары может кому на будущее пригодится......
  17. H777AX
    H777AX Новичок
    и еще вопросик :) при включении дальнего света-ближний гаснет, а когда моргаешь фарами не гаснет, т.е. суть вопроса это правильно подключено?! так и должно быть по раздельно, или все таки электрик напутал с подключением и при включении дальнего света ближни ДОЛЖЕН тоже работать?!
  18. TopicStarter Overlay
    Archi48
    Всё подключено штатно....
    А с фарами вам не повезло......Появилась такая партия(без винтов регулировки)
    Нужно было ДО покупки почитать и задать кучу вопросов мне,например,по этим фарам,чтобы потом не получилось такого фиаско
  19. Mashadar
    Mashadar Старший механик
    Управление заточено под Н4. Соответственно, когда подаётся напряжение на дальний, на проводе ближнего оно пропадает. Поэтому так и работает. Но для этой фары нет необходимости отключать ближний при включении дальнего. Это можно решить диодной развязкой между проводами ближнего и дальнего. Только предохранитель на дальний в этом случае придётся поставить побольше.
  20. H777AX
    H777AX Новичок
    Всем БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! а на счет регулировки...уже придумал, подложить придется под крепление верхнее(опора линзы) шаебочку :D соответственно линза уже будет иметь наклон....разница м/у фарами не большая но! явно выраженная и, что самое не удачное что именно левая фара(бьет встречным) светит выше чем положено....остальное уже корректором выше/ниже, бум пробовать, обратного пути уже нет...да и с оптикой такой смотрится конечно здорово! :-*
