Масляный фильтр
Тема в разделе "Гарантийное и сервисное обслуживание", создана пользователем Богдан, 26 июн 2011.
  1. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Я поменял на 3000, значит у меня есть лишняя деньга :D или я просто :-*
  2. Китаец
    ну у меня просто реально небыло денег...) а так бы тоже поменял
    полярник нравится это.
  3. opelevod
    у меня тоже, после покупки всяких"допов" сигналок" к авто финансы кончились.. всегда менял масло после обкатки.! хорошо,что первое ТО ,через год на 11 с копейками тыс. прошел а не на 15.000.
    p/s/ напомните пож-ста,через скока у нас ремень генератора менять? книжка в авто,идти надо???
  4. полярник
    полярник Опытный
    Такая же беда, :Dпока свой хайлайн купил и т.д, по нулям на счету получилось ;D
  5. Rom899
    Гы,а у меня даже на сигналку не кватило... (((
  6. max2606
    max2606 Новичок
    Я поменял. Диллер сказал-"хрен его знает чего они туда плеснули" .Поэтому я покатался немного в спокойном режиме и поменял масло и соответственно фильтр, пробку не менял лень было покупать. Завернул старую-ни капли через нее не вытекло за оставшиеся 13000км. А оффициально VW говорит что можно езить до 1-го ТО без проблем.Я просто перестраховался.
  7. autolines.ru
    autolines.ru Партнер клуба
    В проверенных местах надо масло покупать, следовать отзывам форумчан, тогда все будет хорошо.
  8. Cвелий
    Cвелий Проходящий
    Вопрос к форумчанам,менявшим масло: перед установкой нового масляного фильтра в него заливается масло,или его ставят "сухим"?Спасибо.
  9. Rom899
    Я не заливал,сухой поставил.Всё ОК² ! :)
  10. Cвелий
    Cвелий Проходящий
    Спасибо,так и сделаю :)
  11. Китаец
    слышал что фильтр надо смачивать в масле;D слегка, да и мы с отцом меняли так же вроде как... на прошлом авто...
    на самом деле хз как ОД делают...
    О, нарыл в инете, что смачивать масляный фильтр рекомендуется, но ... вот как:
    "Перед установкой нового фильтра рекомендуется слегка смочить резиновую прокладку моторным маслом, это обеспечит лучшую герметизацию."
    это написано в абзаце под названием "История и обзор конструкций масляных фильтров" - последнее предложение.
    opelevod нравится это.
  12. Patriot
    Patriot Активный участник
    У ОД фильтр не заливают перед установкой(как его потом закрутить и не облить двигетель?)
    Не прошлх зубилах всегда заливали,как бы считается что если его не залить то ДВС на мгновение работает на сухую,не зря же после замены масла говорят -заводи но не газуй пока лампа давления не потухнет,но на холостом ДВС может вообще без масла работать(пример-лохотрон с ХАДО)когда ДВС авто работает без поддона и любой может это видеть.
    Cвелий нравится это.
  13. serg
    У себя заливал немного и прокладку резиновую смазывал на фильтре
    Не облить двигатель просто, надо всё делать быстренько;D и аккуратно.
  14. opelevod
    по старинке наливаю в фильтр масло,(не полный конечно), мимо мож капля просочилась:D
  15. Cвелий
    Cвелий Проходящий
    Фитльтр поставил на "сухую",сливную пробку оставил старую,масло залил оригинал :SPECIAL PLUS 5W40 (2800р. 5литров).Завелась мягко,индикатор давления маcла не загорался.Пробег 8500км полёт нормальный.
    yuzka и draiw нравится это.
  16. GorA
    GorA Старший механик
    Блин, сними видео, как из перевернутого фильтра с маслом падает одна капля????
  17. Владимир2012
    Масло нужно обязательно немножко залить в фильтр,для того чтобы смочился фильтрующий элемент,но не много.Масло впитается и его не будет видно,и смело можете закручивать ,ничего не прольется.А вот когда заведете авто, то маслу будет легче пройти фильтрующий элемент и дальше по масленной системе.
  18. serg
    Ну сейчас Володя понёсся внеочередную смену масла проводить;D
  19. opelevod
    не я могу фильтр отвернуть,не трудно , тока вот режиссёр я фиговый. просто быстро прикручиваю его на место и ,говорю мож одна две капли протекут не больше. заворачиваем не под 180 градусов, и фильтр наливаю не до полного.
  20. Александыр
    CIMG6062.JPG Фильтр масла оригинальный. При замене заливаю масло- всегда! и протираю маслом резин.колечко.
    yuzka и opelevod нравится это.
