Магнитола RCD 210 / RCD 220
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем Vadikene, 2 ноя 2011.
  1. спот
    спот Младший механик
    А видеорегистратор, навигатор, радар детектор установлены?
  2. GLADIATOR
    Код точно попросит.
  3. спот
    Хозяин 220 пытался выяснить на гор. линии, послали к оф. дил., а те 1000р. хотят за 4 значное число)))
  4. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    Ни чего не стоит, даже пробовал с собой телефон не брать, результата нуль.
    Эх если бы я в этом разбирался, может и полез бы туда))
  5. GLADIATOR
    На форумах посмотри, есть люди кто делает. На пассат-клубе точно есть!
  6. freemate
    freemate Опытный
    А с чегой-то вдруг 220-я попросит код? 220-я и 320-я различаются только размером дисплея и тем, что 320-я работает по CAN... Но на 320-ю код не нужен!
    reyder нравится это.
  7. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    Тоже у ОД спрашивал сказали вроде, что 220-я без кода.
  8. спот
    вы точно знаете, проверяли?
  9. GLADIATOR
    Неа, я даже не знал, что они без кода бывают. Просто у вага все магнитолы, если их отключаешь от разъема требуют код, поэтому и написал что код точно попросит. А то, что в 220-ой его нет, я даже и не знал. Так что прошу извинить за введение в заблуждение.
  10. kotbasilio
    kotbasilio Младший механик
    220 и 320 на 150% без кода!!!
    кан-шину они не видят!
    с приборкой не коннектятся.
    парктроники и инфу с климата не выводят!
    не нужен он там.
    320-й понадобится кан только (!) для включения подсветки!!!
    а так это обычные балалайки!
    звук выдают на уровне кенвудов/дживиси, а то и лучше.
    радио у 220 глуховатое.
    пишут, что так работает шумодав...
    тупо режет частоты.
    но это только радио, да и в городе все отлично всегда, только за городом бывает...
  11. kotbasilio
    по поводу самоотключения 210 через 30 минут...
    так с самого начала было?
    есть мнение, что она у вас подключена неправильно.
    имел такую-же заморочку с 220-й (только через час отключалась)...
    причина была в том, что не подавались 12В от зажигания.
    у вас, вполне вероятно, та же проблема.
    надо смотреть...
  12. freemate
    freemate Опытный
    320-я работает по КАН, и КАН-шину видит, если есть климатроник в авто! А вот 220-я работает без КАН!
    Это что за магнитола такая? Если RCN210 (Китай) - тогда всё понятно... Это аналог 320-ой, и работает она по КАН. И если в авто нет климат-контроля (климатроник), то подсветки не будет и отключаться будет!
    А если это однодиновая VAG-овская, то скорее всего не правильно подключена.
  13. kotbasilio
    и чего она видит?
  14. freemate
    freemate Опытный
    Всё, что ей нужно - вкл. после поворота ключа (зажигание), функция GALA, подсветка кнопок, выключение после извлечения ключа.
    Без CAN - включается вручную, "Гали" и подсветки не будет, каждый час будет отключаться, ну и после поездки выключать ее придется вручную!
    Кстати, 320-я стояла у меня около полутора лет... не плохая "балалайка". Звук очень даже ничего, если поставить шумку в дверях и "пищалки" в передние стойки!:) Радио тоже работало без нареканий.
  15. kotbasilio
    нормально видит - это когда и температуру и скорость отображает и парктроники можно замутить.
    220, кроме Гали, делает то же самое без кана.
    а это назовем пассивной поддержкой о.к.
    тот же ваг-ком, например, не реагирует на нее никак.
    по звуку соглашусь.
    не идеальный, но вполне достаточный.
    много лучше большинства китайцев на андроиде.
  16. freemate
    freemate Опытный
    Вот это-то и удивительно, магнитола по функционалу - никакая..., зато изготовители зачем-то замутили подключение по CAN. Причем в самой магнитоле, микросхема приемопередатчика CAN, работает только на прием!? Так что на авто без климатроника (который общается с CAN), магнитола полностью работать не сможет. Зачем такой гемор????
  17. спот
    Да, с самого начала, когда поставил. А не подскажите, что нужно сделать , что она не вырубалась каждые 30 мин?
  18. спот
    Читайте внимательнее RCD 210
  19. kotbasilio
    Машина изначально была с аудиоподготовкой?
    ИСО-разъемы были в машине?
    Переходник ИСО-квадлок чъего производства покупали?
    Или сами делали?
  20. спот
    конечно с аудиоподготовкой была. Были евро разъёмы, купил переходник с евро на VAG. Производство х. з.
