Лямбда зонтд замена на аналог
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем sergec, 11 ноя 2018.
  1. ачипой
    ачипой Новичок
    тоже менял, такая же беда!
  2. маня_я
    маня_я Новичок
    Не буду плодить темы, напишу здесь.
    1 Fault Found
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0130 - 000 - Malfunction in Circuit - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 70
    Mileage: 97267 km
    Time Indication: 0
    Date: 2100.14.24
    Time: 12:26:57
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000010
    Load: 24.0 %
    Lambda: 2.0 %
    Speed: 13.0 km/h
    Temperature: 88.0°C
    Absolute Pres.: 291.2 mbar
    RPM: 1078 /min
    После сброса опять выскочила:
    1 Fault Found
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 36
    Mileage: 99347 km
    Time Indication: 0
    Date: 2102.14.06
    Time: 13:35:50
    Freeze Frame
    Bin. Bits: 00000010
    Load: 27.9 %
    Lambda: 3.0 %
    Speed: 75.0 km/h
    Temperature: 88.0°C
    Absolute Pres.: 330.0 mbar
    RPM: 2732 /min
    Что по этим данным можно понять? Интересует "Load: 27.9 %" и "Lambda: 3.0 %"
  3. маня_я
    маня_я Новичок
    Да муж просил спросить: как вынуть разъём от датчика, все пальцы , говорит сломал!:eek:
  4. Neyas
    Он на защёлке, нужно пимпочку нажимать..
    маня_я нравится это.
  5. маня_я
    маня_я Новичок
    Neyas а по "Load: 27.9 %" и "Lambda: 3.0 %" не подскажете?
  6. Neyas
    В процентиках я не понимать :( но по английски там написано, что неисправность в цепи, т.е. либо коротит либо наоборот сигнала нет. Судя по пробегу можно предположить что датчику каюк.
  7. Booking
    Booking Пользователь
    А что с ценой на НГК?
    https://eshop.elit.ua/buy/ngk_oza629v28_241/
    Почти 200 баксов за аналог не дофига ли?
    В 2 раза дороже, чем тот же Денсо универсальный
  8. маня_я
    маня_я Новичок
    Денсо DOX0119 купила за 2776 р. - пока не ставили, Lambda уже стала : -2.0 %
  9. маня_я
    маня_я Новичок
    Датчик заменили, работает!
    [/url]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. маня_я
    маня_я Новичок
    Теперь вылезла ошибка: 16825 — Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
    Component and/or Version: CFNA-MM7GV H02 8252
    Software Coding: 00110012020400000000
    Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
    VCID: 1C3C631A1C7CD1F8DDD
    1 Fault Found
    16825 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 107
    Mileage: 101679 km
    Time Indication: 0
    Date: 2103.14.30
    Time: 17:18:33
    Freeze Frame
    Bin. Bits: 00000010
    Load: 21.0 %
    Lambda: -2.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Absolute Pres.: 287.7 mbar
    RPM: 680 /min
    1 Fault Found
    Freeze Frame
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 95
    Mileage: 100974 km
    Time Indication: 0
    Date: 2103.14.09
    Time: 12:04:60
    Freeze Frame
    Bin. Bits: 00000010
    Load: 21.0 %
    Lambda: 4.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 79.0°C
    Absolute Pres.: 293.5 mbar
    RPM: 683 /min
    Readiness: 0000 0000
