Люфт выжимного подшипника.
Тема в разделе "Сцепление и коробка передач", создана пользователем 3454565, 25 ноя 2012.
  1. blek
    blek Пользователь
    Спасибо!
  2. TopicStarter Overlay
    3454565
    3454565 Проходящий
    Вчера забрал машину от дилера,якобы заменили все сцепление,доехав до дома услышал знакомый стук,сегодня вернул назад на ремонт.Если действительно заменили все сцепление,то что же еще может стучать?
    3454565
    3454565 Проходящий
    Не только дали посмотреть,копию взял.По ней все подшипники, диск сцепления, корзину заменили.
    3454565
    3454565 Проходящий
    Продолжение.Оказывается вдруг,все это время дело было не в сцеплении а в движке:),говорят перепутали сторонами стопорное кольцо,на колен вале.Решили заменить двигатель по гарантии,но я подумываю отдать это авто тем кто собирал этот двигатель.
    3454565
    3454565 Проходящий
    Согласился на замену двигателя(напомню эпопея началась с того что появлялся стук при нажатии на педаль сцепления,заменили коробку и двигатель уже,авто пол года из которых два в ремонте 10 т.км пробег)
    забрал машину,через пару дней слышу стук пропадает при нажатии на педаль сцепления [​IMG] ,бля меня эта помойка русской сборки с немецким именем уже задолбала в хлам [​IMG] [​IMG]
  6. Zamdir
    Zamdir Активный участник
    Не повезло, такое бывает даже с более дорогими авто.
    3454565
    3454565 Проходящий
    Не повезло два раза?Т.к. все что может шуметь заменено полностью.Я проклят что ли ;D
    На новом ниссане ездил три года проблем не знал,пока не разбили,тот же ценовой уровень (альмера классик)сборка корейская.
  8. Legal
    Legal Новичок
    Ребята подскажите должно ли так быть? При включенном сцеплении есть дребезжание, а если выключаю то пропадает. Как я понимаю это дребезжит выжимной!
  9. волька ибн алешаanderson
    Приветствую всех!!!В Р.Ц.С. пружина со временем просесть может!?Когда докатывал родное сцепление(при пробеге 105000-спорт режим.если что)при остановке на нейтралке на Х.Х. (сцепление включено)слышался тарахтящий не громкий перекат-при не сильном нажатии на педаль пропадал !При возвращенной педали назад(сцепление включено)тарахтение не возобновлялось.до следующего раза при остановке.и то не всегда!При замене сцепления в сборе-эффект остался!В комплекте замены были-корзина,выжимной,вилка,пружинка,втулка и ведомый диск.... тоесть-на холодную тишина,покатаюсь и при остановке на нейтралке на хх тарахтящий перекат!Но стоит слегка топнуть педаль исчезает(сцепление включено)!У нас выжимной постоянного вращения(зацепления)-и как выше писал уважаемый Хоттабыч-имеет люфт,но при давлении штока РЦС на вилку выравнивается и равномерно прилегает к диафрагменной пружине!Тарахтение думаю возможно только если есть перекос по оси вращения так как лепестки накатывают на опорную поверхность выжимного...Шестеренки и подшипник первичного вала думаю можно исключить1..через 6000 поменял комплект сцепления снова-на новый(для интереса),комплектация та же!Корзина сидит ровно!...Что думаете!?.....P.S. Как вариант думаю об ослабшей пружине РЦС(Типа она не дожимает подшипник до выравнивания!..И еще-в ГЦС есть пружина или нет!?..P.S. Comfortline 2012г. пробег 181000.
  10. волька ибн алешаanderson
    Сообщение не видно-если кто то в разделе новое пишет то мое уже не видно!..Сообщение выше!!
