Круиз-контроль
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем gladpit, 25 июл 2012.
  1. доктор03
    доктор03 Пользователь
    ну вот, придется ждать теперь обновленной версии. А можно подробнее что планируется добавить кроме ХХ и как это отразиться на цене продукта???
  2. AndyBig
    AndyBig Участник форума
    Зачем ждать? Можно и сейчас брать, прошивка легко обновляется и на установленном девайсе :)
    На цене это никак не отразится. Цена может измениться только при очень значительных изменениях в железе, а небольшие доработки в прошивке цену не меняют :)
    Кроме поддержки повышенных оборотов ХХ планируем еще такие изменения:
    - ввести настройку индикации - сделать два режима молчаливый и нормальный. Нормальный режим - это как сейчас, молчаливый - светодиод горит только при включенном круизе, в остальных случаях он погашен.
    - доработать ядро прошивки так, что бы в неактивном режиме БКК потреблял 10-15 мА, тогда питание можно будет цеплять из любого места, а не только оттуда, где оно появляется с зажиганием.
    - сделать программу для компьютера, с помощью которой можно было бы настраивать все три режима работы педаль-бустера.
    Это планы на ближайшие 2-3 месяца :)
    ЗЫ: получили оригинал сертификата, прикладываю скан :)
  3. ronicc
    ronicc Новичок
    я чайник в этом вопросе...возможно ли установка круиз-контроля на старые модели wv passat 1990г. (моновпрыск) не смейтесь но хотелось бы эту плюшку иметь, если да то как заказать и куда слать денюшку?:)
  4. AndyBig
    Если педаль газа электронная, то есть не имеет механической связи с дроссельной заслонокой, то скорее всего возможна. Но даже если и так, то я не уверен, что наш круиз в нынешнем варианте встанет - какие напряжения выдает педаль газа, как считывать скорость и т.д. Т.е. надо изучать машину.
  5. Igreek
    Igreek Активный участник
    в пассате 1990 года с моником педаль тросиковая.
    Нереально сделать это... Ну не то, чтобы нереально, но очень геморно... И не этим девайсом...
  6. AndyBig
    Тогда наш девайс точно не подходит.
    Есть круизы и для механических педалей - в них идет вакуумный привод для управления заслонкой - но стоят они гораздо дороже и возни с установкой побольше. Да и остается вопрос о считывании скорости, если спидометр механический, то надо еще ставить датчик на тросик спидометра.
  7. AndyBig
    Вышла новая прошивка версии 1.4
    Изменения по сравнению с предыдущей версией:
    - Добавлен спящий режим с ультранизким потреблением тока. Это актуально для экземпляров ревизии 1.02m и 1.03. Устройства с этой ревизией можно подключать к любому питанию, не только к тому, которое появляется лишь с включенным зажиганием. В спящем режиме круиз потребляет меньше тока, чем большинство сигнализаций - около 10 мА.
    - Оптимизировано ядро алгоритма круиз-контроля.
    - Оптимизирован алгоритм восстановления предыдущей скорости.
    - Введена возможность калибровки диапазона педали газа.
    - Добавлена поддержка повышенных оборотов ХХ. Включается так же, как и круиз. Выключается либо кнопкой, либо по нажатии тормоза или сцепления. Как и в круизе, можно пользоваться кнопками + и - для повышения или понижения поддерживаемых оборотов.
    - Добавлено постоянная связь с БК с возможностью ее принудительного разрыва длительным нажатием кнопки +.
    - Добавлен "темный" режим индикации, включающийся и выключающийся длительным нажатием кнопки -. В этом режиме светодиод горит только при включенном круизе, во всех остальных случаях он погашен.
    - Введена возможность быстрого изменения заданной скорости круиза удержанием кнопок + и -. Скорость прибавляется и убавляется по 1 км/ч примерно 3 раза в секунду.
    - Добавлена индикация нажатия кнопок миганием светодиода при включенном круизе.
    Для МКПП-версии (VPS01M) - vps01m_1_4.zip
    Для АКПП-версии (VPS01A) - vps01a_1_4.zip
    • vps01m_1_4.zip
      628,4 КБ
      25
    • vps01a_1_4.zip
      628,9 КБ
      12
  8. Колючий Йожик
    Андрей, у меня предложение - откорректируйте свой первый пост, т.е. в нём пропишите, что когда было изменено или добавлено. Думаю так будет нагляднее, и хотелось бы конечно чтобы окончательная цена была также в первом посте. В дальнейшем тоже всю информацию дублируйте в первый пост.
    AndyBig и Китаец нравится это.
  9. AndyBig
    Спасибо, я так и сделаю на днях :)
  10. VLADIMIR JV
    VLADIMIR JV Проходящий
    Здравствуйте всем! Давно не заходил, очень много дел на работе.Наконец то нашел время поставить круиз на машинку.Самому все поставить для меня нереально,поэтому искал толковых ребят чтобы могли без вопросов поставить эту штуковину.Это тоже заняло определенное время.Вобщем завтра обещались все сделать.Но вот почитал что появилась новая прошивка,всвязи счем у меня возник вопрос.Как быть с тем круизом который у меня,и как обновить прошивку на уже установленном устройстве.
  11. доктор03
    выше производитель писал что это не трудно и выложены вроде бы файлы прошивы. ждем отзыва можно с видеоотчетом об испытаниях приблуды, тоже хочу заказать, но пока выжидаю.
  12. VLADIMIR JV
    Да я Видел, скачал.это zip архив.А как его в круиз загнать.Вот что?
  13. Igreek
    Круиз подключается по USB к компу, или к ноуту, и прошивается.
  14. VLADIMIR JV
    То есть просто надо перекачать туда этот архив? Разорхивировать не надо?Или после разорхивации закачать в круиз папку с 5ю файлами?
  15. Igreek
    Я думаю более подробно о процессе прошивки расскажет автор изделия:)
  16. AndyBig
    Простите за молчание, вчера немного попьянствовал, сегодня только отошел :)
    Архив надо распаковать. В нем 5 файлов: сама прошивка в виде исполняемого файла, файл драйвера, текстовый файл со списком изменений и две инструкции - по установке драйверов и по обновлению прошивки.
    Подключать круиз к компьютеру или ноуту для обновления можно как еще до его установки на автомобиль, так и уже установленный.
    Подключили, установили драйвер, запустили прошивку, она предупредит, что предназначена только для одного вида круиза (автомат или механика), подтверждаете и ждете пока не появится сообщение о том, что прошивка успешно обновлена.
    Возможно, в конце выскочит предупреждение, что не получилось сохранить новые настройки - это не страшно, просто еще раз запустите прошивку и дождитесь окончания.
  17. VLADIMIR JV
    хорошо-теперь более менее ясно.
  18. chevycheis
    chevycheis Новичок
    Скажите пожалуйста, на поло хатчбэк испанской сборки подлйдет этот круиз
  19. AndyBig
    Да, сам круиз будет работать, но вот разъем педали газа там другой. нам так и не удалось найти ответную часть такого разъема, так что при установке придется врезаться в провода, идущие к разъему педали газа.
  20. chevycheis
    chevycheis Новичок
    Спасибо за ответ, буду искать тогда
