Какой бензин заливать: АИ92, АИ95, АИ98 ? (+ опрос)
Тема в разделе "Топливо и эксплуатационные жидкости", создана пользователем Михалыч, 13 июн 2010.
Каким топливом заправляешься?
  1. АИ92
    377 голосов
    24,5%
  2. АИ95
    1.094 голосов
    71,1%
  3. АИ98(100, G-drive...)
    111 голосов
    7,2%
  4. ГАЗ(метан, пропан, бутан...)
    14 голосов
    0,9%
  1. Stinger
    Stinger Опытный
  2. мирон32
    мирон32 Старший механик
    из этой же статьи: Детонация прямо связана с рабочей температурой двигателя. Современные двигатели имеют рабочую температуру от 85-90 до 110-115 градусов. Это очень немалая разница! Если двигатель произведен BMW или VAG - двигатель скорее всего оборудован управляемым термостатом. Стоите вы в пробке - 110-115 градусов. Проехали пробку и... раз по газам... Поэтому наличие или отсутствие управляемого термостата - `map-thermostat` - еще один повод использовать высокооктановый бензин. Что теперь скажешь ???
  3. мирон32
    Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия - если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 - 95-й, но чаще всего - 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины - практически без вариантов 98-й.
    Чаще всего, в инструкции написано что-то универсальное: "Рассчитан на топливо АИ-95, допускается применение бензина АИ-92, но для улучшения эксплуатационных характеристик рекомендуется использовать топливо АИ-98 и выше".
    Расшифровываю для практической жизни: кататься в щадящем режиме можно на 92-м, но не рекомендуется. На 98-м - без ограничений. На 95-м - как повезет, но в большинстве случаев - повезет.
    Мдэээ интересная ситуация и много есть над чем подумать
  4. Rom899
    Я. то то не понял... "Наличие или отсутствие управляемого термостата - еще один повод использовать высокооктановый бензин...." Где тут логика?
    opelevod нравится это.
  5. мирон32
    да хрен его знает -чел писал десертацию ...думаю нам ему стоит доверять
  6. Stinger
    Stinger Опытный
  7. opelevod
    "для улучшения эксплуатационных характеристик лучше заливать топливо -98 и выше.." :eek:.. куда ж ВЫШЕ? а нет ли у нас на форуме заправщика ракетным топливом? а? .. мне оч надо::).
    чё тока не понапишут
  8. povlark
    povlark Опытный
    Поможет ли спирт в бензобаке?
    Существует мнение, что добавление энного количества спирта в бензобак, избавит от проблем с водой (и прочей нечисти), которая разными способами копится в бензобаке.
    Все мы здесь люди грамотные (а многие даже образованные) , так что давайте не будем оспаривать терминологию как Кузмич (Особ. Нац. Рыбалки), давайте будем эксперементировать.
    Вот что я сотворил сегодняшним днём:
    Имеем 1 литр 92-го бензина.
    100 гр. Обычной водопроводной воды.
    Спирт медицинский чистый («чистого не бывает» х\ф не валяй дурки Америка)
    Стеклянная банка 2 литр.
    Далее фото отчёт о моих научных (прям Менделеев) опытах.
    Наливаем в банку бензин, добавляем 100гр. Воды и оставляем на улице. Сегодня -7 (лёгкий морозец).
    Вода с бензином не смешивается и успешно превратилась в льдышку на дне банки.
    Наливай! Добавил 50гр. спирта, бензин и вода сразу помутнели, а спирт почему то пожелтел (а может это железо из воды?) через 10 минут льдышка «отклеилась» от дна банки и при встряхивании болтается, причём виден раздел сред.
    Добавил в банку ещё 50гр. Спирта (итого 100гр.) спирт чётко видно, мутно жёлтоватого цвета.
    Через час (раньше не мог подойти) спирт растопил льдышку и смешался с водой. На фото не видно, но между спирто-водяной субстанцией и бензином есть тоненькая желтоватая прослойка.
    Пить – так пить! (сказал котёнок)! Добавил ещё 100гр. Спирта… итого: 1000 + 100 + 200
    Пить можно, уже горит! Спирт сгорел, вода осталась.
    Малавато будет! Малавато! Долил ещё 100гр. Спирта… итого: 1000 + 100 + 300
    Упрямая смесь болтается на дне банки и ни как не хочет смешиваться с бензином
    В тепле, согревшись, в банке снова стало всё прозрачным, но только до следующей дозы алкоголя и вновь помутнение рассудка.
    Выводы: добавление спирта реально помогает растопить лёд от воды. (Но только в бензобаке, пьяная вода будет болтаться на дне и в топливопровод сама не полезет).
    Вопрос?: если бензонасос хапнет этой смеси (а он обязательно хапнет, не надейтесь что будет пить маленькими глотками) сможет ли двигатель переварить высокооктановую воду (она хоть и горит, но)?
    Хмурый, sergeant, Agrail и 4 другим нравится это.
  9. Stinger
    Stinger Опытный
    Хороший опыт, но:
    1. Воды в баке очень мало, если конечно это конденсат, а не грунтовые воды с территории азс.
    2. Если смешать сто-двести грамм воды с литром спирта и пятьюдесятью литрами бензина и как следует встряхнуть, то эта эмульсия выгорит на ура.
    3. Спирт в бак лить надо всё же в плюсовую температуру, пока вода, если она есть в баке, не замёрзла на пути к мотору, в топливном фильтре например.
  10. Колючий Йожик
    А как ты в баке встряхнёшь как следует?
  11. Rom899
    Залить спиртягу перед заправкой и нажать пистолет на полную!
    Stinger нравится это.
  12. opelevod
    думаю, на ходу там всё достаточно сильно встряхнётся
    100 грамм воды это довольно много,на АЗС тоже фильтры какие то есть. сливал раньше перед зимой,но 100 граммов не было,поменьше.
  13. Колючий Йожик
    А как происходит забор бензина с бака? Если я туда пол литра спирта волью, получается я какое-то время на спирту буду ехать?
  14. Stinger
    Stinger Опытный
    После заправки спирт не скоро отделится от бензина, в дальней поездке успеет вы гореть в виде смеси. Я никогда не замечал, что бы мотор как-то иначе работал после заливки литра спирта. А как же в Европе ездят на спирто-бензиновой смеси? Даже двигатели под нее заточены сновья. К нам такие не поставляют, правда.
  15. opelevod
    не знаю как здесь, а на прежних (топливозаборник) это трубка в сетке, в которой насверлено много дырочек со всех сторон. стоит в баке вертикально и захват происходит и сверху и снизу. на чистом спирте наверно не получится прокатится ???
  16. povlark
    povlark Опытный
  17. мирон32
    не в тему
  18. povlark
    povlark Опытный
    Сегодня провёл ещё один опыт, просто в бензин добавил этиловый спирт, адская смесь так и не хочет становиться однородной. При взбалтывании вроде смешивается, но постояв немного всё равно расслаивается.
    Отогревшись в тепле, жидкость становится прозрачной и всё равно виден раздел бензин-спирт.
    (На фото плохо видно, так как жидкости прозрачны)
    В следующий раз попробую добавить эмульгатор, но как его растворить пока не представляю (он в виде порошка).
  19. Rom899
    По поводу жесткой работы двигла-наше чудо предназначено для 98-го бензина,лил я 95-й,тоже жестко работал,не нравилось!6-го февраля залил на Нестеи98-й по 42.90р зараза! :( Двиг хоть и не сразу,но стал мягче работать.Вчера ехал мимо Шелла,решил залить Шелл Пауэр Рейсинг 98-й.От Несте оставалось 10л.,залил 33л. Рейсинга...мля...а ведь внатуре шустро побежала!Легко так,зараза,как облачко...Мля!Буду эксперементировать,лить Рейсинг,и стоит он не 42.90 а 39.19р. Воопщем мне понравилось как мотор на нем работает.По идее и детонация на х/х при холодном пуске должна свестись к минимуму.
    opelevod и Китаец нравится это.
  20. Колючий Йожик
    не несте 98-й - евро 5 поэтому так дорого. А на шеле какой?
