Запотевают фары.Кто как решил данную проблему?
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем denis-kuternega, 21 дек 2012.
Запотевают фары
  1. Да
    72 голосов
    60,5%
  2. Нет
    47 голосов
    39,5%
  1. Мошег
    Мошег Младший механик
    Смутно понял ваше изобретение)
    Хорошо бы фотку или рисунок хотя бы для наглядности.
    end0rphin нравится это.
  2. NoOk
    NoOk Участник форума
    Если найду то выложу обязательно. А пока так объясню
    Берем фару на первом рисунке, там мы видим резиновую заглушку большую [​IMG]
    её убираем и одеваем туда пыльник [​IMG]
    в маленькую дырочку пыльника вставляем гофру [​IMG]
    и выводим под маленьким градусом, что бы было не почти прямо, а как чуть вниз смотрела, буквально немножко. Туда суём "синтепон" что в каждой курточке есть, которую вы носите, синтепону тоже буквально чуть чуть. Это надо что бы пыль не попадала, но воздух будет проходить хорошо и все у вас у фары будет очень хорошая вентиляция, даже если запотеет в сильный дождь, то уже не так сильно и быстро отойдёт сама. Мне лично помогло. Ещё по желанию можно бросить пару покетиков с силикогелем, их легко найти щас кладут почти везде. [​IMG]
    Я положил по пару покетов примерно размером 2х2 см
    Ещё есть вопросы?
    Мошег нравится это.
  3. Мошег
    Очень наглядно)
    я в принципе так и предполагал.
    Вопрос по пакетикам.Куда ложил?Под фару или в фару)
    Я их приклеивал скотчем, но не помогло,мах на до следующего раза.
  4. NoOk
    в фару, ещё надо снять фару и капитально её просушить, что бы наверняка, ну и я для кучу купил герметик и тупо швы промазал им
  5. Мошег
    то же самое делал, выше писал об этом.Не помогает.
  6. NoOk
    А другие отверстия заглушил вентиляцию? там 2 снизу и 3 так ещё
  7. Мошег
    2??
    Я снимал фару,просушил и герметиком промазал.
    И кстати,у нас нет такой большой заглушки ведь.
    В неё подключается разъём к галагенке.
  8. NoOk
    дак это тоже давно было, я раз сделал и забыл. Уж года 2 после этого прошла, щас и тем более другая оптика [​IMG]
  9. Артём ЧпокМэн
    Артём ЧпокМэн Новичок
    Всем доброго дня. У Меня такая проблема, образовались капли воды(конденсата) в правом повторителе(по воротнике) на крыле....машине 2месяца.....какие есть предположения, что делать ?
  10. Тахир
    На поворотники можно забить. Главное чтоб в фарах не было.
  11. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    к од едь зачем тебе забивать голову ,сами пускай корячатся пока гарантия есть
  12. mak2066
    mak2066 Участник форума
    Остается только решать проблему своими силами. Герметизировать как-то нужно самому...[/quote]
    Герметезация регулировочных болтов - решила проблему!!!
    Archi48 нравится это.
  13. Извиняюсь за долгое молчание, проблему решил, и забыл. А решил, а может она решилась сама судите сами. Дело было так, когда делал очередное ТО мне сказали, что производитель обнаружил дефекты в обтяжке сидений водителя и пассажира, и завод силами дилера готов провести работы по перетяжке сидений. Мне предложили записаться, что я и сделал. При этом я снова пожаловался на запотевание фары. Проходит какое-то время и меня приглашают на перетяжку. Я еще раз по телефону сказал, что в фаре уже столько воды что можно запускать рыбок. Они обещали, что менеджер по браку обязательно посмотрит. Подъезжая непосредственно к дилеру, я остановился взял пластиковую0,5л бутылку воды и вынув маленькую лампочку залил в фару всю бутылку и подыхал к дилеру. А у них в это время как раз отключили электричество! Они долго извинялись, просили подыхать в другой день, либо оставить машину на не определенное время, т.к. не знали когда им дадут свет. Я очень театрально возмущался, говорил, что они разрушают мне всю личную жизнь…, в общем я оставил им машину с условием что к понедельнику они мне ее вернут в любом случае. Только я доехал домой, раздается звонок от дилера, машина готова, сиденья перетянули, фару признали бракованной и поменяли. Теперь решайте сами, поменяли бы фару если бы не накладка с электричеством?
    Георгий Бебиашвили,
  14. TimonKAZ
    TimonKAZ Механик
    ничего не понял, зачем залил в фару воду, и при чем тут электричество?
  15. Мошег
    спецом как я понимаю, иначе не меняли)
  16. TimonKAZ
    TimonKAZ Механик
    это уже паранойя
  17. о
    Если читать мои посты с конца, то ни о каком понимании речи быть не может, если есть желание в чем-то разобраться начните с начала, в этом конкретном случае с первого моего поста, и тогда все Вам станет ясно и понятно. Желаю удачи.
  18. Мошег
    Можно по-подробнее(можно с фото).
    Я фару снимал,там щели есть по 3-4 мм.Заливал герметиком - не помогло.Плюс ещё есть воздушный клапан,который по идее должен отводить влажный воздух.
  19. mak2066
    "Шели 3-4 мм.", вы наверное имеете ввиду расстояние между корпусом самим пластиком(стеклом), по идеи это не страшно, т.к. там стоит довольно-таки толстый уплотнитель!!!
    Клапана я тоже не трогал, т.к. туда вода точно не попадает, а вот через регулировочные болты слегка подтекает (по всей видимости плохой там уплотнитель стоит), а для запотевания достаточно одной капли попасть во внутрь!!!Так вот именно их я прям залил герметиком и пока всё ок!!!
    Мошег нравится это.
  20. Мошег
    Ок,посмотрю сегодня.Их заливать нужно герметиком?Фару нужно снимать?Просто нет под рукой мануала(
