Запаздывает реакция педали газа (акселератора)
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем aligor, 22 янв 2012.
  1. profan
    profan Опытный
    Давно пора уже висеть на подъёмнике в сервисе у ОД по ГАРАНТИИ. То что Вы описали входит в прямое противоречие с описанием работы АКПП в книжке, которую Вам выдали вместе с машиной РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (или как там она называется...).
  2. Mr. Aliev
    Mr. Aliev Активный участник
    Одно расстройство(
  3. dasdas
    dasdas Старший механик
    Mr. Aliev только отпишитесь, пожалуйста, потом после посещения ОД.
  4. Mr. Aliev
    Я завтра точно напишу тут что происходит с коробкой. Точную передачу, обороты, скорость. А то щас писал по памяти) может и косяков нету, просто непривычно для меня.
  5. profan
    profan Опытный
    Всё просто. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. Без всякого Вашего участия в выборе режимов. набор скорости, потом замедление. Номера передач должны равномерно сменять дру друга сначала вверх потом вниз. При резком торможении могут скакать через одну, а то и две. Лучше проделать замер в двоём, не отвлекаясь от дороги. Однако если у Вас ТОЧНО АКПП оставалась на 6-ой передаче при 40 км/ч не надо и тестов никаких.
    Предварительный диагноз - АКПП сама входит в ручной режим (если ВЫ его сами не включаете) находясь на 6-ой передаче, а аварийный режим, который и должен не допускать ситуаций зависания передачи не срабатывает. Ну как то так...
  6. Mr. Aliev
    Уважаемые господа, извиняюсь за шумиху, кажется всё нормально, просто непривычно, плохо ловит поло скорости и скидывает плохо, это всё коробка виновата. Сегодня проверил на 40 км он находился передаче на 5, нажал резко педаль в пол, упала передача до 3-ей.
  7. profan
    profan Опытный
    Цифры мне, всё равно не нравятся. Правда я не знаю как должен работать автомат на POLO SEDAN. Нужны контрольные замеры на заведомо исправном автомате на POLO SEDAN.
  8. dasdas
    Вообще это в пределах нормы, при торможении(двигателем) передачи скидываются с задержкой(нагрузки на двиг то минимум), а при нажатии на педаль газа ессно сразу скидывает до необходимой передачи.
    В данном конкретном случае 3-я передача при 40км/ч норма! Если, конечно, не давить тапку в пол...
  9. ВАЛ
    ВАЛ Механик
    Кто-нибудь замечал у себя легкий зуд на педали газа и коробки передач, если браться за ручку то есть мелкий зуд в движении!?))
  10. Dog767
    Dog767 Механик
    Нет такого, на светофорах стоишь, ощущение такое, буд-то машина заглушена.И при движение все тихо и спокойно.
  11. dasdas
    Нет такого. Замечал специально, так как на приоре такое было, но там был не зуд, а дрожание и тряска, а тут всё норм.
  12. Китаец
    зуд, может быть только в одном месте ;D
    Dog767 нравится это.
  13. Mr. Aliev
    Есть такое на педали газа, когда лежачий полицейский переезжаешь.
  14. petruniko
    petruniko Новичок
  15. petruniko
    petruniko Новичок
    был у од сказал что после 4000 т все будет ок
  16. profan
    profan Опытный
    Да с чего бы это произойдёт? Заживёт что ли? Или рассосётся? В педали с механическим, троссовым или тяговым приводом можно говорить о каких то изменениях на протяжении времени (пройденного километража) ссылаясь на растяжение или люфт в сочленениях, а в электронной с какого перепуга изменения появятся? Только педалирующий может быть привыкнет и перестанет обращать внимание.
  17. GBmen
    GBmen Уважаемый
    возможна небольшая вибрация когда работает вентилятор охлаждения двигателя, а так тишина.
  18. Navil
    Navil Новичок
    у меня появился треск (как будто искрит что-то) где-то из под торпедо, когда жму педаль газа (на 4-ой и 5-ой скорости). Кто-нибудь может подсказать что бы это могло быть?
  19. Aleks_
    Aleks_ Новичок
    Я тоже слышу треск, из двигателя, кокда сильно на газ нажимаешь. Что это-сам не знаю. Может клапана?
  20. maxxxe
    maxxxe Старший механик
    Народ, а кто-нить замечал, что у педали газа в конце хода присутствует небольшая ступенька. Ежели тапку резко в пол долбануть то её практически не заметно. А если мягко жать, то в конце хода педаль начинает упираться, еще не вдавленная в пол. Стоит надавить чуть сильнее и педаль проваливается дальше до упора. Что это такое может быть?
