  1. DNP
    DNP Пользователь
    Ну да так и нужно, зачем светить ПТФ до заводки авто, только вот провода тянуть не хочется
  2. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Тогда с генератора
  3. POLOLEG
    Да, это сложнее, но более правильнее
  4. pioneer
    pioneer Младший механик
    Сорри, только нормально до компа добрался :)
    У меня схема такая (пока не подключена):
    5-контактное жигулевское реле.
    клеммы:
    30 - ДХО
    85 - Масса
    88 - корректор либо генератор (в первом случае рядом и ДХО зажигаются при включении зажигания, во втором в момент/после пуска и провод нужен подлиннее)
    86 - габариты (для того чтобы при включении габаритов ДХО отключались)
    mr.bike, Tim_111 и dbrnjh нравится это.
  5. dbrnjh
    dbrnjh Активный участник
  6. Inbhkbw
    Inbhkbw Участник форума
    Надо управление реле с задержкой сделать на секунд 10...20 вполне достаточно, схемок много ооооочень простеньких, и тогда она про открывании двери срабатывать не будет проверено на своей у меня задержка 20 сек.
  7. dbrnjh
    Не вы не поняли, задержка нужна в момент включения зажигания, чтобы сразу ДХО не загорались, а загорались после запуска двигателя. В данный момент происходит скачек напряжения и некоторые светодиоды могут перегореть. На улицах часто такие встречаются.
  8. Inbhkbw
    Еще раз, открываеш дверь - бензонасос сработал, релюшка НЕТ времени не хватило, далее заводиш машину и только после работы двигателя секунд через 10...20 сработала реле все просто, а напругу на реле взять с предохранителя бензонасоса №3 в блоке предохранителей В -SBS- 5ампер маленькие по габаритам.
  9. Inbhkbw
    Можно драйвер поставить на лампочки светодиодные тогда скачки напряжения пофиг.
  10. dbrnjh
    Мы друг друга не понимаем. Я беру + с корректора фар, он появляется при включении зажигания и подается на постояннозамкнутый контакт пятиконтактного реле. Обмотку реле подключаю к + габаритов, т.е. при включении габаритов срабатывает реле и отключает ДХО, а задержку можно поставить перед ДХО.
  11. Евген444
    Евген444 Участник форума
    Уважаемые однополчане!Доброго времени суток! Я не как не пойму кто может чётко объяснить -почему нужно включать противотуманные фары отдельно передние от задних!????Смысл городить проводку менять на дорогущий переключатель штатный чтобы включать отдельно противотуманки. Можно использовать их в качестве ДХО
  12. pioneer
    потому что передние ПТФ могут быть включены всегда, а задние ДОЛЖНЫ включаться ТОЛЬКО в условиях НЕДОСТАТОЧНОЙ видимости (туман, сильный снег, метель).
    Согласно КоАП это административное нарушение. ст. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами.
    Причина - они ОЧЕНЬ СИЛЬНО СЛЕПЯТ следующих за тобой водителей. + могут не заметить из-за этого твои стопари и переместить ненароком багажник в середину салона.
    Можно поэкспериментировать с друзьями и на своей шкуре прочувствовать каково ехать за такой машиной (с включенными задними ПТФ) в обычную погоду.
    Tim_111 нравится это.
  13. Евген444
    понял!
  14. ШЕВ
    ШЕВ Уважаемый
  15. ШЕВ
    ШЕВ Уважаемый
    Я ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ДЛЯ ОДАРЁННЫХ, ПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОВИКОМ, 16 СТРАНИЦ, 313 СООБЩЕНИЙ, ОБЖОВАНО, ПЕРЕЖЕВАНО, ВЫС..НО, ВСЁ НА ЭТУ ТЕМУ.!!!
  16. Евген444
    доброго здоровья ! А можно фото точки подключения ДХО в проводке если у кого есть таковая!?
  17. Евген444
  18. dbrnjh
    Я подключался по упрощенной схеме: + к корректора фар далее на замкнутый контакт четырёх контактного реле,дхо -, обмотку реле подключился к габаритам, т.е. при включении габаритов или головного света дхо включаются.
  19. dbrnjh
    Извините Дхо выключаются
  20. Vadman
    Vadman Новичок
