  1. dbrnjh
    dbrnjh Активный участник
    Коллеги, все вроде прочел, но так и не нашел ответа на вопрос, где взять + 12 при включении зажигания, на Венто брал с коробки - включение задней передач.
  2. dimon.f
    dimon.f Младший механик
    Вариантов много: клемма замка зажигания, блок предохранителей, прикуриватель, одна из клемм переключателя габаритов.
  3. dbrnjh
    Извинините, вопрос был немного не конкретным, необходимы 12 вольт под капотом, чтобы не тащить провода из салона.
  4. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    lex4_82 нравится это.
  5. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    Если не изменяет память-желтый провод в разъеме корректора фар ...+появляется после включения зажигания
    dbrnjh нравится это.
  6. dbrnjh
    Большое спасибо, про корректор забыл, попробую реализовать.
  7. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    Отпишись потом-как получилось.
  8. dbrnjh
    Теперь только в субботу, а сегодня запитал передние стеклоподъемники от постоянного +, так удобнее.
  9. dbrnjh
    Для kolba-60. ДХО сделал как советовали, все получилось, 1 пятиконтактное реле, выключение через включение габаритов. До этого переделал работу передних стеклоподъемников, подал на них постоянный +, работают теперь без включения зажигания, родной термопредохранитель остался в штатной работе . Спасибо.
    Олег2702 нравится это.
  10. vit8940
    vit8940 Механик
    кто ставил себе рхо 20м реле ходовых огней на дальний свет
    нужна фотка как установленна и как вапше по работе?довольны
    той довольны?
  11. rus815
    rus815 Новичок
    Ошенэмана дауолен, харащё работает. ))))
    Мне в сервисе путёвые электрики поставили.
      72,9 КБ
      175
  12. Eugene900
    Eugene900 Новичок
    Добрый день.
    Как подключили?Интересует как проложили проводку, что с чем подсоединили?
    Спасибо.
  13. sergunia
    sergunia Проходящий
  14. sergunia
    sergunia Проходящий
    тебе в сервисе не сказали при установке рхо какая нагрузка на генератор если остаётся прежней то есть ли смысл установки у дхо впаспорте в 10 раз меньше
  15. rus815
    rus815 Новичок
    на нити дальнего света подаётся примерно 4 вольта, + включенный кондиционер, другие лампочки не горят, какая может быть нагрузка? Как вы все до сих пор не можете врубиться в чём кайф от РХО?
    1. Автоматическое включение дальнего в полнакала.
    2. экономия на лампочках (т.к. 90% времени машина ездит в светлое время суток, ближний включаю только ночью)
    3. Не нарушается эстетический вид, как с колхозными светодиодными ДХО, поставленные не по госту.
    Хоттабыч нравится это.
  16. Inbhkbw
    Inbhkbw Участник форума
    Езжу уже год с дхо (дальний в пол накала) никаких проблем, тесть на ваз 21103 уже три лампочки на ближнем сменил- сгорели, у него проще дальний в пол накала установить так как лампы раздельные, устанавливал дальний в пол накала на ваз 2110, тойота корола, пацаны только спасибо говорят, самое то важное что ни какого колхоза и никогда не забудеш - вкл, выкл.
  17. 888xx
    888xx Старший механик
    Подробнее опиши пожалуйста? Тоже хочу так сделать...
  18. Sanjaga
    Sanjaga Механик
  19. pioneer
    pioneer Младший механик
    Итак, надоело мне постоянно дергать ручку габаритов и противотуманок :))
    заехал в магазин, купил ДХО диодные. Размеры: 100 Х 16 Х 23 (Д Х В Х Глубина). Встраивать решено в решетку бампера во 2й столб ячеек 1 или 2 снизу строка.
    Также купил провод 5м (тк буду еще делать скрытую проводку на видеорегистратор).
    Идея такая:При запуске двигателя автоматически включаются ДХО, при включении внешнего освещения ДХО автоматически гаснут.
    Для этого делаем следующее:
    1) ДХО подключаются к потребителю, питание на который идет после запуска (тут вопрос - на какой? Генератор?) через стабилизатор напряжения (буду докупать), который нужен для того, чтобы диоды не выходили из строя при перепаде напряжения в момент старта и глушения двигателя.
    2) В цепь надо включить некий нормально замкнутый выключатель, который при подаче на него напряжения от габаритов будет размыкать цепь ДХО.
    Внимание вопросы:
    а) к какому потребителю лучше всего подключать ДХО питание на который идет после запуска Генератор?
    б) кто знает пример (название и маркировку) нормально замкнутого выключателя, который работает по алгоритму указанному в п2 выше?
    в) стабилизатор напряжения - обычный автомобильный, а вот подскажите марку его, или с какой машины он поменьше будет?
    Бюджет:
    1) ДХО - 600 руб
    2) провод - 100 руб
      1,6 МБ
      216
      1,5 МБ
      203
      1,1 МБ
      233
      1,1 МБ
      223
  20. freemate
    freemate Опытный
    А почему именно после запуска, можно после вкл. зажигания, +12В появляется на разъеме корректора фар на желтом проводе.
