Гул при торможении спереди
Тема в разделе "Посторонние шумы: поиск и решение проблем", создана пользователем roll77, 17 сен 2013.
    roll77
    roll77 Участник форума
    Про пластину я знаю , но по практике она начинает скрипеть примерно каогда
    остаётся 25%
  2. сергей724
    сергей724 Старший механик
    Да.... Но запчасти бывают качественные, а бывают и нет.
  3. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    резина случаем не кама?она у меня гудит при скорости 60-80км не зависимо от торможения
    roll77
    Нет резина не кама , резинахорошая
  5. kao_vector
    kao_vector Активный участник
    Может подшипник ступичный.
  6. evgavd
    evgavd Опытный
    Подшипник гудит в независимости от нажатия педали тормоза, я думаю...
  7. Dragon
    Dragon Пользователь
    При торможении нагрузка увеличивается на передние колеса, соответственно и гул ощутимо сильнее.
    roll77
    Понятно , а раньше этого небыло
  9. kosmich
    kosmich Эксперт
    Всегда радовал такой ответ :))
  10. evgavd
    evgavd Опытный
    Так и без торможения должен быть гул! Если это подшипник. И при повороте должен усиливаться, в зависимости от стороны расположения подшипника.
    Tim_111 нравится это.
  11. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    При вашей логике и при разгоне гул должен быть сильнее. Вы когда-нибудь ездили с гудящим подшипником? Из личного опыта могу утверждать, что от торможения он не усиливается. Чем выше скорость, тем громче гул от изношенного подшипника.
    roll77 нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    roll77
    господа а на ФПС датчик износа колодок где? и пищялки на колодках где
    roll77
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН
  14. kao_vector
    Повторюсь. У нас нет на колодках пискунов​
  15. Dragon
    Dragon Пользователь
    В связи с чем?
    При торможении и поворотах изношенный подшипник шумит сильнее чем при ровной езде. Но, разумеется, скорость тоже влияет на шум.
  16. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    В связи с тем, что при разгоне тоже нагрузка на передние колеса увеличивается
  17. Dragon
    Dragon Пользователь
    Нет.
  18. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Да.
  19. Dragon
    Dragon Пользователь
    ) Оффтоп. При разгоне автомобиля основная масса приходится на задние колеса. Автомобиль как бы «приседает», капот приподнимается. При этом сцепление с дорогой у задних колес лучше, чем у передних.
  20. Dragon
    Dragon Пользователь
    kas_nu, и еще. При торможении наблюдается обратный процесс – автомобиль «клюет» вперед и передние колеса загружаются, а задние разгружаются. По этой причине на всех автомобилях передние тормоза намного больше и мощнее задних
