  1. Ездун
    Ездун Младший механик
    А брелок что нибудь кажет. Или он у тебя без жк?
  2. Roman66683
    Roman66683 Новичок
    Показывает что встал на охрану, ничего не нарушено, программная нейтраль выполнена.
  3. Ездун
    Ну тогда не знаю. Если это свет, то тупо дождись как погаснет и уже брелок жми. Если встанет без затыка, то в нем скорее всего дело.
  4. baza34
    baza34 Новичок
  5. Friend
    Friend Новичок
    У меня шерхан, вообще по нынешним меркам бюджетная и простая сига. GSM нет, но связь дальнобойная, мне даже, если честно, и симка не нужна, хотя сначала немного сокрушался по этому поводу. Теперь даже радуюсь, т.к. добивает приличное расстояние) но не злорадствую, не подумайте плохого) Решил написать, может кому пригодится инфа.
  6. sanya_st
    sanya_st Активный участник
    Добрый вечер. Перезапишите значение холостого хода и будет заводится с первого всегда, как это сделать в мануале всё есть, записывайте обороты на двигателе 40 градусов, попробуйте если небудет заводится, запишите на не прогретом.
  7. Tim_111
    Спасибо, попробую. При установке на прогретом, наверное, прописано. Заодно прошивки обновлю, как-то странно и брелок работает, не с первого нажатия открывает.
  8. sanya_st
    У меня тоже в сервисе записывали на прогретом, так же заводилась то со второго, то с третьего раза, потом как похолодало стало ещё хуже, поехал к установщику всё объяснил, он посоветовал записать на холодном я записывал когда на улице было где то минус 5, завёл чуть прогрел, обороты упали до 1000 и вот на этой отметке записал, щас всё ок всегда с первого. Брелок работает без нареканий, открывает, закрывает чётко, правда батарейка садится быстро, где-то недели две и начинает мигать, типа менять надо.
  9. Tim_111
    Я алкалиновые батарейки покупаю. Хватает на месяц иль чуть более
  10. Тапинамбур
    Тапинамбур Участник форума
    Поддерживаю - у Шерхана в серии mobicar на данный момент реально самые дальнобойные брелоки - до 2000м, тут по сути gsm и не нужен
  11. afonick
    afonick Новичок
    Здравствуйте! Недавно был установлен StarLine S96.
    Имеются следующие проблемы:
    1. Постановка на охрану/закрытие цз - все работает при любом способе (штатный брелок, метка, приложение). Снятие с охраны/открытие цз - все работает при любом способе, но только в пределах активности кан-шины. После засыпания кан-шины - все работает только со штатного брелока; с метки и приложения - только снятие с охраны, открытие цз не работает.
    2. При постановке на охрану (без программирования нейтрали для автозапуска) любым способом (штатный брелок, метка, приложение) - штатный светодиод в водительской двери работает (мигает). При постановке на охрану (с программированием нейтрали для автозапуска) с помощью метки или приложения - штатный светодиод в водительской двери работает (мигает), а с помощью штатного брелока - не работает (не мигает).
    Заранее благодарен за советы по решению данных проблем.
  12. Alex_togliatti
    0. Кто производил установку и по каким инструкциям?
    1. кан шина не засыпает. Засыпают устройства, а вернее входят в режим энергосбережения. Подключили согласно карте монтажа?
    2. более детально дадут ответы специалисты starline тут https://support.starline.ru/
    Tim_111 нравится это.
  13. KonsTankTin
    KonsTankTin Новичок
    1. Видимо аналоговое подключение не по схеме.( Коричневый/зелёный, если память не изменяет с 1кОм на закрытие).
    2. При заведённом авто штатным ключём идёт управление центральным замком, а не охраной. Нужно добавлять постановку на охрану.
  14. 1_gen
    Вот я так делал:(
    А теперь поставлю цз:
    Схема есть-
    можете подсказать, что с чем соединять?
    Мне нужно только открыть/закрыть и открывание багажника.
    Все остальное- моргания, сирена- НЕ нужно.
  15. Арамис
    Арамис Новичок
    Добрый день.
    Ребят у меня такой вопрос.
    Купил новый поло.
    Дилер установил сигнализацию Pandora x1900bt
    Не пойму все ли правильно установили.
    Датчик на капот -нет
    Багажника -нет
    Автозапуска -нет
    Только датчик на открывание дверей
    Индикатор с валет установили на торпеду.
    Датчики удара слабые.не сразу реагируют. Хотя настроены 90%
    Может кто подсказать. Если кому ставили такую сигналку. Все ли так.
    Или что то не до установили.
  16. Tim_111
    Криво установили. Датчик багажника опрашивается по КАН. Датчик капота - тоже, но только в комплектации со штатной сигналкой. Если штатной нет - ставится аналоговый датчик. Автозапуск у этой сигналки есть, видимо, установщик схалтурил и не подключил силовые цепи. Либо не умеет программировать обход иммобилайзера.
    Датчик удара может плохо работать, если блок сигналки или выносной датчик удара не закреплен на кузов, а просто болтается на проводах
    Арамис нравится это.
  17. 1_gen
    Поставил цз Китай
    Открывает/закрывает.
    Но багажник не открывает.:(
    Сигнал на жёлтого серый провод должен быть?
  18. 1_gen
  19. 1_gen
    Оказалось,
    что и багажник ОТКРЫВАЕТ!!!!!:);)
    Только надо секунд 5 дать кнопку...:(
  20. 1_gen
    Поменял пернмычку- отрывает за 2-3 сек нажатия, - причём можно дать ту же кнопку открывания дверец
