Вопросы новичков
  1. Данил
    Данил Старший механик
    Мне кажется влезит, а в заднюю полку врезать не хочеш?))
  2. DRE856
    DRE856 Активный участник
    нет. Sundown тема !!! никаких фри-аир только короб и за 135+ db ;)
  3. Данил
    Я не настаиваю, просто как вариант предложил))
  4. DRE856
    высота 45,ширина 64,7,глубина 45 вот такой собственно коробок кому не лень попробуйте измерьте габариты влезет или нет ::)
  5. Данил
    Ты короб собираеш или машину ждеш, я никак не пойму!!?? ???
  6. Юра
    Юра Механик
    Через салон точно влезет.
  7. Данил
    Еще как вариант, прям в багажнике собирать)))))))шутка юмора)) ;D
  8. DRE856
    да что шутить и такие вещи были ;)
  9. Данил
    Из серии, знаем видели?))))
  10. DRE856
    в инете есть темы подобные когда собирали прям в багажнике короб или когда коробом служил багажник,так что это не проблема только вот багажник не только для АЗ нужен
  11. Данил
    Знаю знаю)))
  12. APTUP
    APTUP Проходящий
    Господа и дамы!
    При прогреве двигателя выставляю печку на 2 и режим "обдув" (значок волны наверх). При этом сразу же включается кондиционер.
    Внимание, вопрос: зачем? и можно ли как-то програмно отключить эту функцию?
    п.с. я понимаю, что компьютер старается обеспечить быстроту обогрева, но я никуда не тороплюсь - просветите плиз.
  13. Den
    Den Механик
    Я думаю имеется в виду следующий вопрос:
    Как сделать так, чтобы при включении обдува на стекло кондиционер не включался автоматически. Тоже немного надоело его постоянно выключать
  14. APTUP
    APTUP Проходящий
    Den правильно меня понял.
    Китаец, т.е. то, что загорается значок кондиционера не означает его "вмешательство" в процесс обогрева?
  15. Den
    Den Механик
    Да кнопка с права с надписью AC (Air Condition)
  16. APTUP
    APTUP Проходящий
    именно - загорается правая кнопка кондиционера
  17. serg
    На ФПС с кондеем при переводе обдува на стекло, рециркуляция отключается(если была включена), а кондиционер автоматически включается вне зависимости от того в каком положении регулятор температуры (в холодное время при температуре ниже 4 г.с. просто загорается лампочка включённого кондиционера, а сам аппарат ;D не работает).
    APTUP, если не хотите чтобы он включался (загоралась лампочка) ставте регулятор направления воздушных потоков не строго вертикально вверх, а чуть левее или правее буквально на 1 мм. ИМХО это гораздо проще, чем лезть в мозги авто ;D
  18. Den
    Den Механик
    Не уверен, что кондиционер полностью отключается при 4 градусах, так как при его включении слышу изменение шума от работы двишателя
  19. Shushpik
    Shushpik Механик
    Ездите без кондея и проблем не будет)))
  20. APTUP
    APTUP Проходящий
    serg, спасибо!
