Вопросы новичков
  1. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    Отключили мне сигнализацию а помехи в радио как были так и остались, я в отчаянии.
  2. сергей724
    сергей724 Старший механик
    век живи, век учись.Учиться не когда не поздно.
  3. сергей724
    помехи может создавать генератор
  4. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    диллер пошлет сразу лесом с таким предположением....
  5. сергей724
    помехи идут при работающем двигателе? если нет то генератор отпадает.
  6. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    и на работающем и нет, на разных радиостанциях, в разных местах.
  7. Spec
    Может уже спрашивали, не знаю не отслеживал... Видиморегистратор стоит?
  8. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    нету, только сигнализация, но ее отключили помехи не пропали.
  9. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Эмм... я бы сделал так:
    1. Взять другой мафон... :
    а) подключить с разъемом антенны, послушать
    б) не подключать разъем антенны, в гнездо сунуть другую антенну, да хоть кусок провода
    2. Включить в машине радио на мобильнике или приемнике на батарейках, послушать
    3. Взять питание магнитолы от прикуривателя (смастрячить штекер дело 15 минут), штатное питание отключить. Поэкспериментировать с разными антеннами.
    Резюмировать данные и причина 100% найдется... Или провод антенны закосячен, или питание плохое, или переходник антенны сдох, или мафон сломался. Или аура плохая )))
  10. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    Вот если бы эти пляски с бубном проделывал диллер, то я за обеими руками!!! Сам если полезу , то только поломаю 100 пудово, а диллер посылает лесом, типо это норма бла, бла, бла, покупай другую магнитолу или усилители и не забывай родной , что ты гоняешь на бУджетном автомобиле...
  11. рамазан
    рамазан Опытный
    А причем здесь это? НЕ давайте им вообще об этом даже заикаться. У бюджетного авто может быть плохая шумка, могут быть хуже ездовые характеристики чем в премиум классе, но одно я знаю точно, что прием радио там и там должны работать безупречно на штатную антенну ну хотя бы в пределах города. Звоните на горячуу линию, жалуйтесь руководству салона,вобщем не давайте им спуску вплоть до замены магнитолы. Не бойтесь дилера, это вам их надо посылать лесом.
  12. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    На выходные записался, посмотрим, что из этого выйдет...
  13. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    А по-другому я не вижу смысла даже дербанить проводку, если не знаешь откуда начать плясать. Ну попробуйте озадачить этим дилера.
    Что-то мне подсказывает что либо мафон нае*нулся, либо антенна (или ее переходник)...
    Помехи в эфире - это не норма. Мафон родной? Они как бы доказать должны (а дальше вопрос...) - если шуршит сам мафон - значит неисправен, гарантия? - должны что-то решить (видимо поменять). Если виноват не мафон - антенна? опять же - пусть находят и доказывают причину... это их обязанность.
  14. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    В том то и дело магнитола штатная RCD 220, можно было бы конечно накачать музыку на флэшку и слушать диски как они собственно и посоветовали, но как то хочется, что бы в новом автомобиле все работало как надо!
  15. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Дима, родная магнитола, в пределах города должна работать без помех. Вооружись диктофоном и терпением. В случае отказа в гарантийном ремонте по любому поводу, проси отказ в письменной форме с обоснованием. Весь разговор записывается на диктофон с самого начала. В случае не желания писать отказ, тут же требуй встречи с управляющим (директором) салона, старшим менеджером, короче с более главным, с демонстрацией записи ему. Можешь позвонить при них на горячую линию ВАГа 8-800-333-4441.
  16. Странник 2
    Странник 2 Опытный
  17. Dimon77
    Dimon77 Опытный
    Спасибо за советы! По результатам отпишусь.
  18. Здравствуйте, хотелось бы узнать плохо, если на 1 передаче 700-1500 оборотов, везде рекомендуют 2000, но есть протяженные участки дорог, где надо чуть ли не ползком, одни приличные ямы + полик оказывается куда резвее, чем некоторые впереди ползущие машинки. ::)
  19. K@NoNiR
    K@NoNiR Опытный
    да не... я например вообще со второй часто на светофорах трогаюсь.. первая слишком короткая... ехай на первой как нравится... а со второй крути хоть 3000...
    Нежная_дьяволицА нравится это.
  20. Спасибки)
