Болталка
  1. Spec
    Не с разбора же?
  2. Archi48
    с Калуги ;):-X
    но на полошопе за такой же 15000 бомбят
    ШЕВ и Spec нравится это.
  3. freemate
    freemate Опытный
    Кнопки на руле к магнитоле удалось "прикрутить"? Если удалось, то как, если не секрет.
  4. Archi48
    Еще не тянул кан-шину к магнитоле.Потом еще Кан-бус купить нужно, а он стоит 3500...
    Должен по идее заработать(по крайней мере лвая сторона)
  5. freemate
    freemate Опытный
    Попозже нужно отчетик у тебя попросить...:) Тоже "мультик" хочу поставить, а ГУ у нас с тобой похожие.
  6. Archi48
    Если оживлю(если вообще решусь покупать кан-бус) -оформлю отдельной темой.Думаю многим пригодится)))
    Я пока не принял решения по поводу"надо ли оно мне?"))))))
  7. Александэр50
    Александэр50 Старший механик
    Всё чипуется без проблем! Делал чип для автозапуска , за 20 мин. работы. Авто 2012 года. Ищите тщательнее в инете. Или к ОД, тогда долго но 100%. В 2012 году у ОД стоило порядка 11000 руб.
  8. Spec
    Во хам трамвайный. Я грю у тя на фото в какой то беседке велосипед стоит. Вот и спрашиваю че по чем.
  9. Archi48
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Данный пост-это временный пост о просьбе в помощи.
    Коротко:
    При выключении зажигания прикуриватель остается работать в "полнакала"
    Видео "глюка"
    Диагност выявил следущее:
    Вроде не бестолковый, но самостоятельно понять и устранить не смог.
    Вчера вроде постирал ошибки-все стало в норму…
    Сегодня всё по новой(((
    Прошу помощи.
    Помогите решить данный ребус(
    Заранее благодарен.
    Полный текст лога диагностики:
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Monday,10,August,2015,18:18:22:62939
    Chassis Type: 61 (6N0)
    Scan: 01 02 03 09 10 15 17 19 25 44
    VIN: XW8ZZZ61ZDG017887
    01-Engine — Status: OK 0000
    02-Auto Trans — Status: OK 0000
    03-ABS Brakes — Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. — Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist — Status: OK 0000
    15-Airbags — Status: OK 0000
    17-Instruments — Status: OK 0000
    19-CAN Gateway — Status: OK 0000
    25-Immobilizer — Status: OK 0000
    44-Steering Assist — Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CFNA) Labels: None
    Part No SW: 03C 906 014 C HW: 03C 906 014
    Component: CFNA-MM7GV H02 8305
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 001A0012020400000000
    Shop #: WSC 01530 935 00200
    VCID: 1D313FFF074415F69F5-5072
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 LK HW: 09G 927 750 LK
    Component: AQ 250 6F 2238
    Revision: 00H98000 Serial number:
    Coding: 0000328
    VCID: 8501F79FCFD47D36275-5000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 6RU 907 379 B HW: 6R0 907 379 AB
    Component: ABS8.2 front H03 0001
    Revision: --------
    Coding: 500200C2006E00B90A2D00EA00D800000000
    VCID: 62CB4C0379BA6A0EE27-8037
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6RU 937 087 D HW: 6RU 937 087
    Component: BCM25 IM H+4 H47 0254
    Revision: BZ047001 Serial number: 0389 214120634
    Coding: 7A904ABF08A10848000000002C0B04F00040414F60040000200000000000
    VCID: 63C5490762A06306E91-8036
    3 Faults Found:
    03430 — Terminal 30 for Turn Signals and Brake Lights
    011 — Open Circuit — Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Time Indication: 0
    03587 — Control Circuit for Starter Lock Lock
    007 — Short to Ground — Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 44599 km
    Time Indication: 0
    Date: 2032.14.10
    Time: 06:44:59
    03020 — Local databus 2
    012 — Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 44337 km
    Time Indication: 0
    Date: 2032.14.06
    Time: 13:42:46
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H11 0013
    Revision: -------- Serial number: 47361217401934
    Coding: 108102
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: 3E73D873A1826EEEA6F-806B
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
    Component: VW10AirbagU05 H10 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GW00DKFS+
    Coding: 003035
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4999BBAFE84CD95603D-801C
    Address 17: Instruments (J285) Labels: None
    Part No SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D
    Component: KOMBI H03 0204
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140A00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 5ABB74E35DEAA2CEBA7-800F
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6RU 937 087
    Component: GW-K-CAN TP20 H47 0254
    Revision: BZ047001
    Coding: 002200
    VCID: F0EFB64B2356489EE43-80A5
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None
    Component: IMMO H03 0204
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
    Address 44: Steering Assist (J792) Labels: 6Rx-909-144-44.clb
    Part No SW: 6RU 909 144 J HW: 6RU 909 144 J
    Component: EPS_ECU H18 0401
    Coding: 0000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSNSK 005005
    ROD: EV_SteerAssisUDSNSK.rod
    VCID: 62CB4C0375BA6A0EE27-8037
    End ---------------------------------------------------------------------
  10. Archi48
    На данную секунду сходил в гараж,завел авто, повключал/повыключал кондей,положение заслонок отопителя-проблема исчезла!
    Бесит не понимание происхождения проблемы!
  11. FEVmaster
    FEVmaster Старший механик
    Очень похоже на плохой контакт проводов "масса", если будет схема возможно покажу где, с вероятностью 70 %
  12. Spec
    Мне можно тоже про прикуриватель спросить? Так то пох, в машине не курю, но не фиксируется он, зараза, в нижнем положении. Сидишь, пальцем держишь пока эта сволочь не нагреется. Что с ним?
  13. FEVmaster
    Перегрелся однажды и устал . Тоже не курю , но в данный момент сижу за вторым бокалом Каберне , и это после двух недель на сухую , и это в отпуске.
  14. Spec
    Т.е. тупо замена? Ничего отогнуть, силиконом брызнуть, поролон куда нить засунуть не получится?
  15. FEVmaster
    Пусть у всех так-же будет ! Походил , по включал , а оно чик , и , все в порядке ! Но мы то , знаем , что это самые не хорошие неисправности.
  16. FEVmaster
    Можешь мой забрать , я совсем не курю , даже сегодня .
  17. Archi48
    Совершенно верно...
  18. Archi48
    ориентировочно куда можно свой нос сунуть посмотреть?
  19. Spec
    Спасибо, уважаемый, не надо. Я им как радар-детектор на плафон кинул только дырку затыкаю. Чувствую запах каберне... Прямо чувствую...:D
  20. FEVmaster
    Читал Вашу спецификацию -не ожидал вопроса про поролон и тому подобное - откуда надуло ?
