Антифриз.
Тема в разделе "Топливо и эксплуатационные жидкости", создана пользователем Pinto, 20 июн 2010.
  1. Александыр
    Не могу я этого делать. по причине тупорылости ( возраста ), набрал в запросе- антифриз FELIX и умная машина ( комп ) мне выдал много статей по этой теме. почитал и гордость обуяла за страну- умеем когда хотим!!
  2. GorA
    GorA Старший механик
    VAG G 012 A8F M1 ANTIFREEZE и VAG G 012 A8G M1 ANTIFREEZE в чём разница?
      8 КБ
      89
      8 КБ
      80
  3. GorA
    Всё нашёл про буквы!
  4. Alik
    Alik Новичок
    подскажите пожалуйста, вчера посмотрел уровень охлаждающей жидкости оказалась ниже отметки Min, что залито у ОД не знаю самому заливать как то боязно с моими знаниями=))) или обращаться к ОД ?
  5. Китаец
    покупаешь
    Антифриз
    G 012 A8F M1 (Старый индекс) - (концентрат сиреневого цвета)
    G 012 A8G M1 - (концентрат сиреневого цвета)
    G 013 A8J M1- (концентрат сиреневого цвета)
    заливаешь до уровня между мин и макс.
    С 2014 года в автомобили начали заливать G13 с завода, поэтому рекомендуется заливать антифриз только G13 (G 013 A8J M1)
    Денис2012 нравится это.
  6. sova
    sova Участник форума
    В итоге залил G 13 Цвет розовый.
  7. seedorf
    seedorf Участник форума
    всем добрый вечер!
    уровень антифриза был ровно по минимальную рисочку. ну вроде как нормально. потом ударили резкие морозы, уровень упал ~ на 1 см ниже. Вопрос соответственно, падение уровня связано с морозами или это совпадение? доливать или подождать пока потеплеет, мб уровень поднимется? спасибо
  8. Владимир2012
    Да Костя,это связано с морозами.Паники нет никакой,можете спокойно ездить.При нагревании о.ж.сильно расширяется.Если дольете может быть выше нормы.
    seedorf и Китаец нравится это.
  9. Александыр
    Ровно столько нужно подлить, до той меточки как было у тебя! От мороза не только яйца сжимаются, но и антифриз!
    F0X$$$ и seedorf нравится это.
  10. seedorf
    спасибо,господа
  11. Александыр
    А какой наливать, ты знаешь!! Правильно, только его G12++ ( можно и просто + ) Ещё никто из грамотных не вкурил разницу между + и ++. Показывали какие то графики, схемы, гнули пальцы, ложки, в общем гнули всё!
  12. seedorf
    это да, знаю
  13. Хоттабыч
    У ОД уже G12++ нет, теперь G13. Кстати G12+ нельзя мешать с G12++.
  14. Air
    Air Старший механик
    Логика железная. G12 ++ ведь можно смело добавлять, то есть мешать c G12+. Но почему наоборот нельзя?
    Хоттабыч, поясни почему плиз...
  15. seedorf
    а на заводе какое заливают ? 12+ или 12 ++ ?
  16. Хоттабыч
    На заводе заливают в ногу со временем - сейчас уже G13.
    Как мне объяснил грамотный источник:
    последующую можно доливать в предидущую, а наоборот нельзя и перепрыгивать нельзя.
    Вот так в G12+ доливать G13 тоже нельзя, только полная замена.
    п.с. Более подробно объяснить не смогу, я в химии не силен.
  17. Air
    Air Старший механик
    Пытался на опыте уловить разницу в ОЖ той что залил завод (предполагаем g12++) с неразбавленным g12+.
    Одинаково в ареометре поплавок всплыл до метки -50 градусов и там и там. И цвет один в один. И вязкость....
    Смешал, никакой реакции.
    Вычитал, что просто G12++
    -" льется раз и навечно" -но это опять же теория, все равно будет повод его поменять;
    -более богат антикоррозионными добавками - силикаты, нитриты и тд
    -температура кипения выше.
    Добавляя ++ в + мы улучшаем св-ва антифриза в сторону++, а добавляя наоборот + в ++ ухудшаем в сторону одного +.
    Но сделать антифриз качеством хуже одного + не надо бояться по принципу среднеарифметического.
    Будет что то G полтораплюса: G плюс плюс минус:)
    Хоттабыч нравится это.
  18. Александыр
    Новый антифриз G13. Смешивается без вопросов с G12. G12+. G12++. так написано на упаковке бутылочки. G 013 A8JM1. оригинальный номер.
    F0X$$$ и Сомов нравится это.
  19. Хоттабыч
    Немного информации об ОЖ и пропорций её наведения.
    pavelraziev, Китаец, Сомов и ещё 1-му нравится это.
  20. Сергей 25
    Сергей 25 Новичок
    В руководстве по эксплуатации на стр 205. "Охлаждающую жидкость G 12++ можно смешивать с G 12+ и G 11"
