Аккумулятор (АКБ)
  1. martmart2013
    martmart2013 Новичок
    Всем привет. Снял минусовую клемму с АКБ примерно на 4 часа. После установки обнулился пробег /показания счетчика "0"/. Но оставшийся пробег до ТО считает с учетом ранее пройденного /где-то в памяти сидит/. Все остальное работает штатно. Может кто сталкивался?
  2. Колючий Йожик
    ты обнулил не общий пробег, а пробег трип. Почитай тему у меня в подписи.
  3. martmart2013
    Спасибо, буду разбираться /может не то и не так нажимал/
  4. -Spec-
    -Spec- Новичок
    Расскажу и я историю. Машине сейчас больше года. С салона еще ни разу АКБ не заряжал....
    Ну по порядку. Как-то зимой авто простояло на стоянке около недели при морозе за -20. Затем, после недели простоя, как заводил машину, стартер крутил слабо, но завелась без проблем с первого раза. Затем на майские праздники пошли на байдарках, машина стояла, опять-же, 7 дней без движения. Так как это уже была не зима и было тепло, проблем со стартом не возникло. Лишь только не понравилось то, что при запуске двигла пару секунд стучали гидрики.
    А вот недавно, после отъезда в Крым, авто снова остался на приколе на 6 дней.....как вернулся из поездки, АКБ был севший, не завелся, прикуривал. Индикатор АКБ черный, ЦЗ был закрыт. Я понимаю, что магнитола тянет около 0.1А в час (не штатная, еще кнопку не соорудил для полного отключения. ПыСы подключил ее так, чтобы она работала без ключа в замке), но так чтобы в ноль разрядить, был удивлен.
  5. serg
    Разве чёрный на наших АКБ это плохо?
  6. -Spec-
    -Spec- Новичок
    Ничего плохого, он таким цветом все время с момента покупки машины. Это норма. Написал в том смысле, что он не желтый. Т.е. нормальный, но при этом разрядился полностью, и не совсем понятно от чего. На днях раздобуду прибор и измерю токи утечки в различных режимах, и, особенно ,утечку на патифон.
  7. kazachura
    kazachura Новичок
    фото можно? если не затруднит..
  8. kazachura
    kazachura Новичок
    фото можно? если не затруднит...)))
  9. АДВ
    АДВ Механик
    Этот индикатор обычный поплавок который в тот момент мог залипнуть.Можно хорошо встряхнуть акм. иногда помогает.
  10. GBmen
    GBmen Уважаемый
    В теме про "Стук спереди слева но не металлический" есть фото и сам процесс описан во всех подробностях... Просто эта тема про АКБ...
  11. serg
    Я всё таки один раз сам снял, что бы понять где собака зарыта. Единственно АКБ тоже с особенностями снимается.
  12. ashabber
    ashabber Новичок
    Всем добрый день!
    Вы меня простите, но я так и непонял.
    Хочу просто поменять сгоревшую лампу заднего габарита, для этого соответсвенно нужно снять клемму минус с батарейки.
    Это можно делать или нет, никаких ошибок и сирен не будет?
  13. ashabber
    ashabber Новичок
    добрый день!
  14. GorA
    GorA Старший механик
    Да лампы можно и не снимая клемы поменять! Я менял лампы головного света и лампу стоп сигнала.
  15. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    Было похожее,машина простояла всю зиму с ноября по март,всю зиму заводилась без проблем,и в -20 и -30,а в конце марта когда потеплело пришел кирдык,не завелась.возможно у тебя при коротких поездках слабо заряжался аккум. И поэтому потихоньку подыхал,поэтому при долгой стоянке необходимо раз в месяц всеравно подзаряжать.
  16. ВИТАЛИК85
    ВИТАЛИК85 Опытный
    можно и не снимать,просто колодку с фарф вытащи и меняй,на крайняк предохранитель сгорит.
  17. Колючий Йожик
    Только что пришёл с улицы, менял задний габарит и переднюю лампу дальний/ближний. Ничего от АКБ не отсоединял. Сзади даже колодку не отсоединял - откручиваешь со стороны багажника фиксатор фары и аккуратно вытягиваешь "заднюю фару" на себя сколько жгут позволяет, там аккуратно расщёлкиваешь замочки с боков и сверху и снимаешь заднее стекло с отражателем, можешь менять лампы. Если хочешь отсоединить колодку с проводами, то на ней красный фиксатор который нужно сдвинуть в сторону передка машины и только тогда вытаскивать, я не стал так как у меня уже пальцы замёрзли.
    opelevod нравится это.
  18. Хоттабыч
    На нашем авто контроля ламп освещения нет, можешь смело менять любую, не отсоединяя АБ.
  19. Сколько ходит заводской аккумулятор и какой приспособой его лучше заряжать в домашних условиях?
  20. anderson
    anderson Активный участник
