Подскажите пожалуйста, где на этом двигателе помпа? Справа ? Все таки больше кажется , что дело в ней. Куда не приеду , все однозначно на нее говорят, возможно ли заменить самому ?
Дак помпа тут не со стороны ГРМ, а справа. И на поло её ещё никто не менял Вот на драйв ссылка https://www.drive2.ru/l/501230793415197134/ Я бы для начала ремешок скинул и покрутил бы на люфты проверил. Сомневаюсь что это помпа, она на этом движке долго ходит.
С проблемой ездил к официалам ( в очередной раз) вердикт: мы ничего не слышим,это нормально, когда что -то где-то отвалится - приезжайте =) вот как-то так ( авилон на волгоградском , москва).
У меня точно такой же звук. Официалы послушали,ничего криминального не услышали. Честно говоря-бесит.))) Но смирился,так как только на холостых.
В моем случае такой звук означал, что помпе кердык). Для того чтоб убедится ,что дело действительно в помпе, нужно скинуть ремень и завести машину, звук пропал - добро пожаловать за новой помпой
Для тех, кто пишет, что дело в помпе: разберитесь для начала, где же помпа у CWVA, а потом советуйте лезть туда не зная куда... Большинство мастеров говорят, что это помпа так как никогда не ремонтировали CWVA, а только с тазами дело имели. Имею такой же призвук, но менее выраженный, криминала думаю нет. Можно скинуть приводной ремень и послушать, если звук исчез, значит в том узле что-то, т.е. какой-то подшипник звук издает, я почему-то на натяжитель грешу, но могут быть варианты. PS: а официалы, да они такие, пока рожей их в проблему не натыкаешь, они ничего не услышат и не увидят...
Для "папок" и "суперзнатоков" я писал "В моем случае ....", и этот случай был установлен мастером специализирующимся именно на таких двигателях (лично присутствовал при всем процессе), а варианты..... да их куча, этож железо, и пока лично все не прощупаешь на слух не определишь конкретную проблему ( вы же не кашляете в трубку телефона, звоня врачу требуя поставить диагноз), это я к тому что нужно рассматривать проблему с разных сторон и свой ответ я выложил как один из вариантов
Тут как бэ понятно по видео что звук со стороны генератора, а не со стороны помпы. И кипеть по этому поводу, а также принимать все на личный счёт не стоит... так как это попахивает комплексом неполноценности...
Стробоскоп ничего подозрительного не показал , лишь опять показал что натяжительный ролик или его механизм шумит и ремень начал гулять , есть предположение что ролик был бракованный хоть и новый
Вот вы тут все взрослые люди, скажите мне для чего начинать менять все вкруг, а потом писать, что это не помогает. Для проверки всего узла слева, это там где генератор и т.п. просто снимите ремень навесных агрегатов, и заведите двигатель, если проблема там, то звук пропадет, если нет, то копать дальше. Я к примеру читал мнение, что это вообще фазовращатель такие звуки издает. А ещё говорят вроде на cfna так маслонасос подвывал. У меня он слегка слышен с завода. Не придаю этому значения, езжу и не парюсь.
А вот ещё ценная инфа, особенно если комменты почитать. Там пишут про фазики, один пишет, что помогла замена роликов грм.
