Центральный замок! Срочно,что с ним)
Электрооборудование · Автор темы: dimon-dimon
  1. Tim_111
    Концевику в водительском замке хана
  2. 1_gen
    У вас есть замок в "пассажирской стороне"?..-
  3. Destiny
    Destiny Новичок
    Да замок с обеих сторон
  4. Владимир2012
    При открывании дверей -срабатывает бензонасос ?
    Лампочка на панели дверей горит ?
    Если бензонасос гудит и лампочка не горит значит микрики на замке исправные.
    Снимите обшивку двери и посмотрите колодочки проводов которые идут к замку.(питание)
    А так же посмотрите колодку которая подходит к самой двери.
    Essentuky нравится это.
  5. Destiny
    Destiny Новичок
    Промерял питание от замка к выходу из двери на открытие подаёт 12 в на закрытие ноль. При открытой двери водительской лампочка на приборке не загорается . Бензонасос гудит
  6. DronSKM
    DronSKM Новичок
    У супруги на Поло тоже вылезла во время морозов( -15-20 градусов) проблема, на сигналку с брелка машина не ставится, на приборной панели горит значок - не закрыты двери. Водительская дверь с ключа зажигания закрывается, остальные 3 двери нет! Насколько я понимаю какой-то концевик в двери затупил. Ездил в соседний сервис к электрикам, они машину загнали в теплый бокс, отогрели, что-то там в замках промазали, сказали что все заработало и выкатили опять на мороз. Я за машиной пришел через пару часов, опять все по прежнему, сигналка не закрывает машину, центральный замок закрывает только водительскую дверь. Половоды подскажите пожалуйста, как исправить поломку (и поломка ли это)? В прошлые зимы такого не замечалось, машина 2017 г. выпуска. Хотя и зимы в Туле были так себе, теплые.
  7. Alex_J
    Alex_J Старший механик
    Если сигнализация родная, то она не ставит только если открыта водительская.
  8. 1_gen
    У меня на морозе тоже стала глючить, - похоже, что именно в личинке концевик
    При езде при повороте руля/торможении и разгоне срабатывает ЦЗ; откр/закр- много раз
  9. DronSKM
    DronSKM Новичок
    Сигнализация старлайн, ставили официалы в Туле Кайзеравто. Судя по конструкции Поло концевик впаян в замок двери :-( поменять его задача нетривиальная .... Получается нужно снимать обшивку всех дверей и смотреть мультиметром замыкаются ли контакты коричневого и желто-коричневого проводов на колодке, идущей к замку - ПИСЕЦ КОНСТРУКЦИЯ!
  10. Владимир2012
    Могу посоветовать снять колодку проводов с передней водительской стороны.Возможно или вода попала или закисли контакты.Начните с этого пока.Дальше будем думать.
    DronSKM и 1_gen нравится это.
  11. DronSKM
    DronSKM Новичок
    Владимир дружище Вы гений! Сегодня отвез машину в сервис возле дома и сказал Ваши волшебные слова про колодку, и правда, электрик, разобрав обшивку водительской двери, при снятии колодки проводов с замка заметил, что пару проводов в колодке банально разболтались и еле контачили, он просто поджал контакты плотно и все заработало, даже постояв 3 часа на морозе! Еще он сказал что колодка оказалась производства Украина, и качество очень плохое. При снятии обшивки электрик сломал несколько пистонов обшивки двери, завтра поеду их покупать... Спасибо!
