(РЕШЕНО) как самому снять передний бампер?
Ремонт и доработки своими силами · Автор темы: игорь77
    игорь77
    игорь77 Новичок
    подскажите, как самому снять передний бампер?
  2. serg
    Не знаю поможет или нет. Информацию предоставил gelozevs777 на форуме
    Polosedan.ru
  3. Китаец
    А про задний есть что-нибудь?
  4. Колючий Йожик
    Ага, мне тож интересно. А ещё интересует момент, как парктроники снимать - я так понимаю если начну снимать вместе с бампером, то могу провода порвать или нет?
  5. serg
  6. hobot33m
    hobot33m Новичок
    Прошу помочь! Появились зазоры между крылом и передним бампером с двух сторон, от чего? Непонятно,бампером никуда не врезался не упирался....вобщем какая то фигня. Откручивал болт крепления бампера к крылу в углу бампера, откручивал болты подкрылка те что прикручиваются к бамперу, пытался отрегулировать зазор, но вроде как ниче не получилось, ушко болта крепления бампера не сломано, крыло садится на защелки но зазор все равно есть (раньше его небыло). На фото видны пластмассовые язычки между крылом и бампером, может кто подскажет где они должны быть, так как сейчас или под бампером или над крылом, какова их функция?
    Что делать? Вот в чем вопрос!
      2,2 МБ
      379
      1,8 МБ
      352
      2,9 МБ
      357
      3,2 МБ
      336
  7. Хоттабыч
    Просто в ваше отсутствие кто то потянул бампер на себя (стоя у колеса) и он вынулся из направляющих. Открути болты подкрылка, оттяни бампер и вставь его на место (как раз на черненькую пластмаску - направляющую), зазор сам уберется, останется только завернуть подкрылок.
  8. hobot33m
    hobot33m Новичок
    Я же говорю что я откручивал и пробовал, бампер стоит на защелках как раз на черных направляющих, но зазор все равно есть, поясните мне происхождение черных язычков между бампером и крылом и где они должны быть вообще?
    А на схеме установки не видно таких подробностей о которых я спрашиваю.
  9. Хоттабыч
    Устанавливать нужно впритирку к крылу.
  10. hobot33m
    hobot33m Новичок
    Значит ли это что тот язычек, что виден между крылом и бампером на последней моей фото должен быть под полкой бампера, а не между бампером и крылом?
  11. Хоттабыч
    Так я про это сразу и написал, просто ты немного не понял.
    п.с. проверь личную переписку.
  12. hobot33m
    hobot33m Новичок
    Я вот думаю от чего бампер выскочил из направляющих, ведь не откуручивая винты крепления бампера он вроде не мог выскочить, эти язычки достаточно длинные и бапер впринцыпе не может так изогнуться чтоб выскочить, как мне кажется. Вопрос на размышление ))
  13. serg
    ИМХО удар всё равно был, просто колёсами в яму и т.д., или при съезде чирканули низом бампера. На картинках небольшой обман. Бампер и верхняя решётка раздельны. Вообще ИМХО основную нагрузку от этой облицовки несут четыре крепления спереди, если снять верхнюю решётку, то их хорошо видно. Если одго из них выскочило, то зазор будет появляться, даже если его периодически поправлять. И посмотрите снизу бампера, снизу он крепится такими же защёлками к пластиковому пыльнику как и к крылу. Дороги у меня плохие, несколько раз цеплял низом бампера, защёлки тут же выскакивают, через время появляется небольшой зазор о котором говорим.
  14. BLACK_POLO
    BLACK_POLO Проходящий
    ребята всем доброго времени суток!кто нибудь ставил на передний бампер решётку от насекомых и камней,чтобы защитить радиатор?если кто ставил подскажите чем и как крепили её,может хомутами или саморезами?нужна ли там какая нибудь уплотнительная резинка,чтоб решётка не болталась?
  15. Китаец
    крепится хомутами, вот полные отчёты в этой теме с фото...
  16. Папос
    Папос Новичок
    Всем привет! Как снять бампер из поста понятно. Мне нужно поставить его место, по лигике в обратном порядке. В чём засомневался. В мануале от Третьего Рима описывается установка с предварительным снятием блок фар. Внешне так бампер можно и без этого воткнуть может знает кто в чём тут засада? Всем спасибо.
  17. Китаец
    так и есть
    установить бампер можно и без снятия блок фар
    Папос нравится это.
  18. spravedlivii
    spravedlivii Новичок
    Всем привет. Меня тоже интересует зазор между крылом и бампером. Тоже пробовал откручивать и заново вставлять, эффект-зазор, некрасиво.
    Как победить данную проблему, куда копать?
  19. Lexaxa
    Lexaxa Проходящий
    У меня такая же история, но я заметил этот язычек и зазор почти сразу после покупки, но не стал предавать этому значения, поездив зазор увеличился и тогда пришлось разбираться почему это произошло. Не из-за каких кочек бампер не вылетит из направляющих...все просто...кто то криво собрал на заводе. Вначале не видно, поездив по кочкам бампер оттягивается вниз и появляется щель. Русская сборка.
  20. Алексей_17
    Алексей_17 Новичок
    Игорь вот отличный сайт там все генерации Поло есть.
    http://www.remont-bampera.com/vw-polo-do-2001
