1. Tim_111
    "вентиляция снизу" - это дренаж :)
  2. TopicStarter Overlay
    Тахир
    Это понятное дело, но суть в том что дует... думаю до весны придумаю, что с ней сделать
  3. Tim_111
    Я уже придумал, только денег нет :))
  4. Странник 2
    Странник 2 Опытный
  5. Tim_111
    Нет :) Нафига мне Сандеро-то? :) У меня такого плана машрна уже есть, Калина называется :)
  6. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Просто реклама прикольная подвернулась.:D
  7. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    Странник 2,
    Тахир,
    Случайно наткнулся на ваше обсуждение молдинга... то что страннику поставили молдинги волной - кривые руки установщиков, либо они не парились, а при установке перегибали их. Я снимал эти молдинги (они же направляющие стекла) на задних дверях. После установки обратно - стали волной, исправляется просто - снять, волны выровнять пальцами, они гнутся легко ( внутри каркас металлический), одевать обратно лучше по силикону. То же касается тех моментов когда резинки не прислоняются к проему при закрытой двери... снять и подогнуть..
    Тахир нравится это.
    Тахир
    А как снимается? потихоньку отгибать и стягивать?
  9. Mrgrave
    Mrgrave Эксперт
    1. чтобы снять полностью
    Сначала надо вытащить штырьки пластиковые сверху двери. Опустить стекло до упора вниз, стягивать резинку от угла, в котором штырек вытащил аккуратно от двери наружу, стараясь не перегибать резинку (со стороны салона заворот резинки лучше стащить по контуру). Когда дойдешь до низа двери и будет мешать стекло - начинаешь тащить сильно вверх без рывков. Это если снимать полностью. а, да, еще будет сильно мешать пластиковый треугольник. Как его снимать не спрашивай... я забыл)) Главное не сломай крепление.. На одной двери я снимал, на второй нет.
    Одевать в обратном порядке, предварительно пролив силиконом (ту часть резинки которую тянули вверх при снятии)... предупреждаю - гемор будет при одевании в пластиковый треугольник.
    2.чтобы выровнять волны
    Все то же самое, за исключение выдергивания резинки из двери. Когда резинку стягивать будешь - не отводи ее далеко от двери... каркас гнется... когда стянешь - прощупай, найдешь где каркас и как гнуть понятно станет. Одевать обратно лучше с силиконом и ненужной пластиковой картой (направлять резинку при одевании)
    Серый-волк, Тахир и Spec нравится это.
