Доустановка ESP в поло седан по заводу
Электрооборудование · Автор темы: sergo1
    sergo1
    sergo1 Старший механик
    К доустановке блока ABS\ESP меня сподвигла тема вот этого товарища waskadagama
    За основу возьму его данные. Да не обидится он.
    Итак имею машину комплектации Сочи Эдишн., в нее и был инсталлирован блок с ESP.
    Прежде чем начать покупать запчасти для инсталляции я проконсультировался с дилером о возможности данной инсталляции и получил такой ответ. Поставить можно, работать будет правильно (гарантировано) только при условии установки запчастей используемых конкретно на автомобиле поло седан.
    Отсюда сразу сниму обеспокоинность разных пользователей что страшно и какой то датчик может не сработать. Все делается по заводу и с заводскими настройками. Перед началом работ скопируйте кодировку своего авто!!!
    Итак приступим.
    Запчасти
    Блок ESP 6R0 907379AScпрошивкой 6R0 907379AS. Блок этот ставился на машины 2013 модельного года. На АВИТО.РУ такой блок продают за 9000р НО!!. Он там новый и поставить его не получиться хотя можно для этого нужно найти машину на которой есть с завода система ESP уговорить владельца приехать к дилеру снять его родной блок подключить новый и прописать его. На эту процедуру вряд ли кто согласиться. Поэтому нас интересует блок Б\У, найти его не просто, но мне удалось на разборке. Причем купить просто блок Б\У мало, нужна еще его старая кодировка а ее можно скачать только с еще не разобранного автомобиля. В общем эту процедуру я успешно прошел.
    Имею блок и кодировку. Далее делаем как ниже описал уважаемый waskadagama
    Ссылка http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=115&t=54&start=25
    Здесь далее исправление в теме waskadagama
    «А вот сигнальный провод – пин 4 – тянем к блоку АБС через отверстие в моторном щите, далее снимаем дворники, кожух под дворниками, по жгуту который лежит в водоотводящем коробе.» Здесь поправлю waskadagama тянем два провода второй пин 5
    Далее выходим в моторный отсек.
    Разбираем штекер АБС, немного вскрываем жгут.
    Вставляем провод 000 979 025 E от 4 пина кнопки ESPв 23-й пин разъема ABSпричем вставить его просто не получиться, надо сверлом сломать заглушку в корпусе разъема, предварительно оттянув фиксатор пинов внутри корпуса разъема.
    Второй провод идет от 5 пина кнопки ESP к 28 пину разъема ABS, но в этот пин вставлен сине черный провод поэтому просто паралелим их.
    Всё, теперь кодирование и адаптация.
    Здесь все не просто. Берете лист бумаги на нем пишете старую кодировку блока ABS
    Ниже строго цифра под цифрой пишете кодировку своего авто. Вам необходимо в старую кодировку блока вписать данные ВИНа своего авто ,грубо говоря исправит байты 5,7,9,11,13.
    Далее записать ее в блок ABSчерез длинную кодировку блока 07
    Далее нужно сделать адаптацию датчиков.
    Я это всё адаптировал с помощью VAG-COM через закрытую область контроллера 03 (код для входа в нее 40168:cool: далее 04-базовые установки. Ну вроде все.
    FEVmaster, alex-064, Хмурый и 6 другим нравится это.
  2. Air
    Air Старший механик
    Хорошая статья. Авторство надо подкрепить публикацией и диссертация почти готова.) Молодца!
  3. Iari
    что вы вкладываете в слово "прописать"?
    sergo1
    Провести инициализацию (залить програмное обеспечение) В новом блоке этого нет
  5. Iari
    та ну... это что-то не похоже на правду.
    И прошивка, кстати обозначается не "6R0907379AS". а четырехзначным кодом (последние цифры в строке Component:, если смотреть ВАСЕй).
    А SW - говорит, о том что софт как бы предназначен для HW. Как-то так.
    После установки нового блока - достаточно провести адаптацию и кодирование.
  6. TopicStarter Overlay
    sergo1
    Попробуйте установить новый блок и адаптировать его, у меня не получилось ни васей ни ваг комом ни дилер не смог,все эти программы требовали провести инициализацию а цифры в компоненте были 0000
    Код прошивки завода ДЛЯ ПОЛО СЕДАН 6R0907379AS для более ранних моделей 6R0907379AL для тех кто не в курсе. Перейдите по ссылке в начале поста там человек тоже об этом пишет.
    PS Дилер не смог по причине того что на машине ранее не стоял этот блок и сервер завода откланял запрос на инициализацию.
  7. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    фотографий нет?
    sergo1
    Перейди по ссылке в первом посту. Там человек сделал с фото, но поставил не оригинальное оборудование. Я сделал тоже самое но с оригинальным заводским оборудованием и исправил чуть его тему.
  9. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    а я на приборку посмотрел - не наша, думаю может это ты так.. как отправной пункт взял.
    sergo1
    Ну именно так я и сделал. А приборка у меня такая же.
  11. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    а приборку тоже сам ставил? тема есть?
  12. TopicStarter Overlay
    sergo1
    Приборку ставит только дилер. Я ее покупал в Чехии за 330 евро. Далее ехал к дилеру и там мне прописывали ключи, но до этого нужно протянуть провод от расширительного бачка и бачка омывателя. Здесь на форуме это описано другим челом.
  13. Хмурый
    Хмурый Уважаемый
    да это видел. но вдруг ты это сам делал и есть много фоток а это = больше информативности на форуме. т.е. +3 к карме)
  14. TopicStarter Overlay
    sergo1
    я пользовался плодами других авторов при установки панели
  15. Ilfar
    Ilfar Новичок
    Уважаемые, нужна Ваша помощь. Мне нужно узнать код прошивки для блоков ESP 6ru614517 (a). Это точно 6R0907379AL. То есть шильдик выглядит как то так? [​IMG]Объясню, зачем это нужно. Решил пойти по сложному пути и попробовать перепрошить Блок от polo хэтчбек на прошивку от Седана. Прошивку 6R0907379AL нашел, правда на диске Шкоды.
    Буду рад любой помощи.
