Уважаемые форумчане, может вопрос и глупый но все равно хочется задать его -от компрессора к радиатору кондиционера идут две трубки, серебристые -одна видимо с насадкой для закачки фреона или для его контроля с отверстием -холодная как лед, другая сплошная тонкая и горячая как огонь. Там где проходит холодная трубка нешуточное расстояние по всему двиглу и температура двигла там как огонь - вопрос в следующем, если эту холодную трубку одеть в гофру для дополнительной теплоизоляции от тепла движка в машине станет холоднее? не повредит ли это агрегатам авто? кто чего думает? может есть спецы?
http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/1173/ http://forums.drom.ru/general/t1151051641.html тут народ пишет что использовав теплоизоляцию от трубок офисного кондея можно снизить образование конденсата и повысить эфективность кондея автомобильного))) к тому же констатируют факт наличия такой изоляции изначально на японцах повышенного класса и на некоторых авто для южных регионов.
sv76, если руки чешутся, и хочется повысить эффективность на 1-2 процента, то почему бы и нет. Главное сделать всё правильно, а то ещё конденсат может под изоляцией скапливаться в некоторых местах...
sergeant, руки не чешутся. про конденсат факт, могут трубки сгнить, просто хочется повысить мат часть знания по этой теме. вот тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35467&page=3 владельцы приоры уже почти дерутся на эту тему. некоторые категорически против, некоторые категорически за и считают трубки не изолированны ради экономии, однако сколько не читал и не пробовал разобраться - никто конкретики не вносит, никто ничего дельного не говорит - все толком ничего не зная несут полный бред, поэтому интересно мнение действительно знающих людей - хотя сам менять ничего не полезу и другим не советую, просто интересно полезно или вредно закатывать холодные трубки в термоизоляцию, повысится ли эфективность, или убьется кондей)))) На мазде изолированы обе трубки от радиатора по штатной схеме под капотом.
А на Фиате, собранном в жаркой Турции, вообще не было никаких дополнительных элементов теплоизоляции на трубках. Насчет эффективности: проверить очень легко: измерить температуру на Х.Х. в центральном воздуховоде торпедо до и после термоизоляции (по быстрому намотать теплоизоляционный материал, без клея)
На авео, лацетти, логане, кашкае, приоре тоже по штату холодная трубка по всей длинне подкапотного пространства голая, в чем смысл ее работы? отводить неотработанный холод от испарителя или наоборот? в этой трубе по идее ощутимые потери холода в подкапотном пространстве из-за того что температура там от +60 до +80 летом в жару, труба холодная на ней образуется конденсат - некоторые пишут что если теплоизолировать трубку то потери холода в системе снижаются, некоторые наоборот говорят что это вывод излишнего холода для осуществления испарения отработавшего в испарителе хладогента. По существу не понятно, экономия ли это при производстве или тонкий расчет системы? Температуру с теплоизоляцией меряли и меряли без нее только я почему то этим измерениям не верю в силу сомнительности.
Как раз теплоизоляция трубки не даст образовываться там конденсату (под ней будет сухо). Хочешь одеть термофлекс одень, хуже не будет. п.с. Если кондей работает исправно - в машине достаточно холодно, к примеру у меня: -за бортом 40 - в машине 21-23; вопрос зачем что то переделывать? Может всему виной пух между радиаторами (как войлок) и плохой теплообмен (приходится мыть раздвинутые радиаторы клиентов через день - зато эфект на лицо). Посеченный камнями Конденсатор кондиционера
да, я прочитал про промывку радиаторов, там грязи тьма, в машине у меня тоже достаточно холодно когда на улице жарит, просто почему вдруг возник вопрос, в сравнении с джетта 5 мой кондей холодит заметно слабее, не то чтоб сильно слабее но градуса на 3 точно, еще замечено что патрубок к радиатору от вентиля заправки фреоном теплоизолирован!! однако до фрионо клапана он голый торчит из моторного щита по низу затем на лонжерон, после вентиля стоит теплоизоляционная трубка с очень качественным отводом тепла между вентилем и радиатором. вопрос в том зачем производитель оставил трубку голой до середины а в радиаторном пространстве надел на нее изолятор?
Возможно перекачали фреона,или недокачали...Там же датчики давления стоят.Вы проверяли работу кондиционера сразу после заправки?
Причины разные могут быть... У меня не работал датчик высокого давления. Поменяли за 2-3 часа, сейчас не помню точно. Случай гарантийный!
После недавних дождей при включении кондиционера сек. 5-6 идёт влажный воздух с запахом сырости.Потом всё нормально,дует свежий(хол. или гор.).Это происходит при каждом включении,не зависимо через час включил заново или через минуту уже работавший. В чём может быть причина?
