(РЕШЕНО) Не работают дворники, HELP !!!
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем евгений45, 13 ноя 2012.
    евгений45
    евгений45 Новичок
    Доброго всем времени суток.
    Случилась вчера со мной беда. Пришли к нам на Урал холода и оставшаяся в омывателе вода замерзла. Дворники лениво проюзали взад- вперед 2 раза и приказали долго жить. Почитав коменты разные в инете и на данном сайте пошел искать причину. Нашел предохранитель желтый под №47, он целый. Начал дальше искать, нашел сгоревший: в верхнем левом углу-маленький красненький под №2 (читал в ранешних постах, что замена его помогает). Заменил. Дворники как стояли так и стоят, при этом на подрулевом переключателе бортовик работает и вся электрика работает без замечаний. Ради устранения причины, проверил все предохранители один за другим, все целые. Мотор стеклоочистителей и насос подачи воды не жужжат, реле не чакает. Помогите, у кого была такая проблема, может кроме предохранителей нужно еще чего искать? За ранее спасибо! Машина апрель 2011, комплектация Тредлайн.
  2. Rom899
    Оёёй!Могло что то и в проводке расплавиться... Имхо. Вам к доктору(электрику) надо,батенька...
  3. serg
    Как определили что пред. № 47 целый, попробуйте просто новый поставить.
    евгений45
    евгений45 Новичок
    доброй ночи господа.
    Преды новые вчера купил, ставил. Сегодня загнал в теплый гараж, прогрел бочек омывайки с водой. Еще раз преды посмотрел, местами №47 и №48 поменял (которые одинаковые по номиналу), и на всякий случай №2 новый поставил. Затем полез к предам на акуме. Все открутил, продул, но ничего такого не заметил, поставил на место. И вот свершилось чудо, все заработало. Видимо перестановка предов помогла. Проверил все остальное, все работает как раньше. Всем СПАСИБО за понимание, а то я уже к ОД записался на прием, придется завтра звонить отказываться.
    P.S. А про пол литра понравилось, надо запомнить.
  5. Китаец
    Кто-то тоже говорил, что отказало, пошевелили предохранители и тут же заработало :)
  6. Moriak77
    Moriak77 Новичок
    Добрый всем вам день.помогите с дворником перестали работать и предохранитель поменял но все мертво.HELP!!!
  7. Китаец
    какие симптомы?
    реле шёлкает? какие-то звуки вообще есть или не реагирует никак на рычаг?
  8. Moriak77
    Moriak77 Новичок
    звуков и реле ноль,что делать гнать к ОД
  9. Китаец
    Ну если и предохранители в порядке, то мог перегореть моторчик... тогда да, к ОД
  10. chekoiy
    chekoiy Проходящий
    жжесть мужики, такая же болячка постигла меня((
    Завтра буду пробовать преды погляжу
    Ни омыватель, ни дворники не работают...
  11. chekoiy
    chekoiy Проходящий
    в общем поменял пред, дворники заработали, но моторчик омывателя молчит:(.....где ещё косяк искать?
  12. Никон
    Никон Активный участник
    Когда,омывайка замерзает в бачке,стеклоочистители не работают.Не ужели не замечали, сначало подается вода на стекло,потом срабатывают щетки.И еще ,когда в бачке омывайка по норме,щетки делают 3 взмаха,если омывайка заканчивается ,2взмаха.Когда масло в двигателе ниже критической,двигатель не заведется.Не паникуйте,проверьте масло,долейте и все ОК.Это фишка у немцев!
  13. Rom899
    Это не про наш седан.
  14. chekoiy
    chekoiy Проходящий
    что делать то? незамерзайка залита, эффекта ноль(((, масло в норме. недавно на 2 ТО был....
    На дорогах жжесть,тяжко ездить, но и в этом есть плюс - бенза целее будет;D.
    А если тачку в теплый гараж отвести? может отойдет моторчик то?
  15. Spec
    както в начале зимы купил незамерзайку почти на дороге, залил. за ночь она у меня благополучно замёрзла. взял два фанфурика (по 100мл) мед.спирта и влил в бачок омывайки. к вечеру бачок отошёл.
    chekoiy и Китаец нравится это.
  16. chekoiy
    chekoiy Проходящий
    на улице +3, моторчик молчит, может предохранитель какой-нить сдох? )
    С спиртом я попробую)))) Спасибо:)
  17. Spec
    Смотри не напробуйся! Удачи!
  18. chekoiy
    chekoiy Проходящий
    Spec , большое тебе человеческое пасибо, спирт животворящий помог)))) 1 фуфырик и всё, пошла незамерзайка))) доволен как удав;D
  19. Spec
    пей на здоровье!!!;D или лей! как нравится)))
  20. Посоветуйте что делать,дворники работали исправно.Тут пришла беда,попал под дождь ,включаю дворники,они еле еле крутятся и застывают под углом 45 градусов,Что это может быть?????моторчик???
