Датчик температуры двигателя своими руками
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Snegovik, 25 апр 2011.
  1. romancon
    romancon Пользователь
    Индикатор стоит прямо за пепельницей - видно на фото ( я его предварительно поставил в маленький пластмассовый корпус(подобрал в гараже коробочку и покрасил в черный цвет) чтоб из интерьера не выделялся сильно, так как он бескорпусной) (можно врезать) но я этого делать не стал.
    С датчиком определяюсь в настоящий момент : возможные места установки:
    1.на клапанной крышке есть отверстия с резьбой под м6
    2. с тыльной стороны двигателя есть места под опору предназначенные для установки двигателя на другие авто...
    3. можно поставить просто прижав туда - где будет лучшая теплопередача.....
    Я ставил Датчик( он представляет из себя термопару размером чуть больше спичечной головки) в отверстие м6 на клапанной крышке ( отверстие которое находится ближе к вентилятору радиатора и цепному приводу - их там 4 штуки) и так как крышка на нашем моторе массивная и эти отверстия под м6 глубиной около 20мм- показания достаточно - как мне показалось правдивые именно в этом отверстии- вентилятор включился при показаниях прибора 92гр....
  2. romancon
    слева прикуриватель- ниже пепельница-вверху индикатор.....
    фото дубль 2
  3. Славчик
    Славчик Пользователь
    starshina по какому протоколу подключался, перепробовал все.
    Заказал-получил (38 дней) за 9.87$
    2 дня через Torque pro v 1.8.8 и ScanMaster подключал-не подключается. Начал разбираться, на соседнем форуме нашёл товарища по несчастью http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=6201&sid=d83006d7f115b3147c17802d1bd077c3&start=50 , перепаял 7, 15 контакты - не катит. Написал поставщику претензию - возврат средств.
    Завтра съезжу в магазин электроники, там такие штуки в 5 раз дороже, брать не буду пока не подключится.
    Брал эту штуку только для одной цели-сделать фотографию процесса прогрева двигателя поминутно-прогрев двигателя и одновременно динамику изменения t воздуха из печки. Не нравится мне она, поездки у меня короткие-10мин. еду 1час стою, и так 3-4 раза за день. Полностью машина прогревается за 1-1.20 час. В итоге сижу всё время в холодной машине, а я жару люблю. Жалко нет тёплого бокса, прям завтра выкинул бы термостат и клапан идущие на печку, придётся ждать лета.
    Обидно.
      383,3 КБ
      116
      370 КБ
      107
      387,2 КБ
      95
      430,5 КБ
      92
      391 КБ
      98
      331,3 КБ
      94
    as69 нравится это.
  4. starshina
    starshina Проходящий
    Тут скорее всего дело не в протоколе, а в самом адаптере. Китайские товары это лотерея. Как вариант посмотри здесь http://www.check-engine.ru/. У меня такой был, продал с прошлым автомобилем, о чём потом пожалел. Работает отлично и программа полностью на русском. правда ценник по сравнению с китаем нереальный.
  5. Agrail
    Agrail Старший механик
    BT-ECU - хорошая вещь. С нашим поликом работает 100%. Кстати, эта программа обрела поддержку поло, благодаря моему авто. Сам работаю в этой фирме, только по другому направлению. К великому моему стыду, этот адаптер я себе так и не купил. Не сколько из-за цены, сколько из-за размеров. В нашей машине он очень будет мешаться под рулевой колонкой.
  6. GBmen
    GBmen Уважаемый
    Мне такая приблуда пришла за 256р. Когда получил долго на нее смотрел в итоге понял что одна внутренняя плата вышла из контакта с другой (разъем отошел). просверлил маленькую дырочку в корпусе и надавив зубочисткой вставил плату на место. Затем воткнул в машинке в разъем и все заработало!!!
  7. Славчик
    Подключил китайчика, в настройках блютуза стоял лимит - 1 мин. времени подключения при сопряжении устройств. Увеличил лимит и всё стало ок. Программа Torque pro v 1.8.10, есть на 4 PDA.ru настройки минимальны: вид подключения - блютуз; выбор устройства-OBDII; протокол - Automatic Thorroudh protocol scan. И всё, дальше только настройка профиля и приборов.
    Сегодня на улице -2, завтра похолодание до -13, вот завтра и пойду тестить прогрев, благо что выходной.
  8. Krutik
    Krutik Новичок
    Подключил китайский OBD II Bluetooth к смартфону через Torque pro v 1.8.10 Видит много параметров, в том числе и температуры ОЖ двигателя и трансмиссии. Рекомендую для тестов, но на постоянку неудобно. Рабочую температуру показал 78-85 градусов (маловато как то). Хотелось бы узнать диапазон работы термостата?
    использую такой адаптер
  9. Славчик
  10. 888xx
    888xx Старший механик
    У меня не подключается к Torque!! Хоть убей! :mad:
    Остальные программы работают отлично...
    Температуру ОЖ показывают максимум 80 градусов.
    Адаптер EML 327. Как у Славчика выше...
    Как быть???:eek:
  11. starshina
    Попробуй этот. У меня работает.
  12. Klin42
    Klin42 Проходящий
    у меня датчик стоит проблем с показанием температуры нет:) 5bc54au-960.jpg
    edvard нравится это.
  13. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Поставьте еще такой же прибор с показаниями температуры масла, давлением в системе смазки и у вас будет спорт-кар...;D
  14. Rom899
    А вот показания давления масла были бы очень кстати!!! И температуры масла тоже.
  15. Klin42
    Klin42 Проходящий
    и что такого смешного? нужные так то приборы, как и вольтметр по-сути, особенно у кого много электроники в машине + музыка с сабом
  16. Rom899
    А вообще можно ли поставить такой прибор-давление масла? И как его подключать? Жаль что Мульт не показывает такие данные... :(
  17. Klin42
    Klin42 Проходящий
    а почему нельзя то? покупается прибор, покупается переходник под датчик давления и вперед на установку (часа 2 и установлено):)
  18. Rom899
    Уф...масса вопросов! Какой прибор? Какой переходник? Где покупается?
  19. Klin42
    Klin42 Проходящий
  20. Rom899
    Мда...они что,из золота,приборы эти? Ценники беспредельные! :(
