VAG-COM, ВАГ-КОМ (Прописывание комфортных функций)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Вадим777, 24 авг 2012.
  1. Tim_111
    На Поло одной только настройкой не получится. Да и не соответствует российским ПДД такая схема.
  2. BB1
    BB1 Младший механик
    Форумчане! Столкнулся с проблемой, что в VCDS не хватает некоторых Label. В связи с чем блоки без описания (не все конечно, но раздражает). Предлагаю всем неравнодушным обменяться базами. Начну с себя. https://yadi.sk/d/qeXAdQgKvXD7D
  3. 1gen
    1gen Старший механик
    Так на всех фв и школе ЕСТЬ. Не надо выключатель выключать. Вынул ключ - все погасло.
    Какому пункту ПДД противоречит?
  4. Tim_111
    Скандинавский свет и ДХО тоже на всяких авто есть, а на Полуседане дорестайл - шиш. А ПДД почитай для понимания, оно ж полезно. Если при повернутом переключателе света и вынутов ключе все погаснет, как ты ночью стояночные огни включишь?
  5. 1gen
    Сам то понял что написал?)) на всех машинах так, кроме японок и, как выясняется, поло с ними))
    Пункт ПДД плс.) цифирки... а то может правда чего
  6. Vitalik85
    Vitalik85 Уважаемый
    На фольксвагенах при включенном переключателе света и при извлечении ключа в любом случае остаются габариты, гаснет только свет - так было у меня на хэтче и на гольфе. В поло седане еще не проверял
  7. BB1
    BB1 Младший механик
    У меня Рапид вторая машинка (соплатформенник как никак) так там реализовано так: ключ повернул - загорелись штатные ДХО, стемнело - включил ближний, горят габариты и сам ближний, ДХО гаснут. Вынул ключ - гаснет всё. Я думаю если включить габариты они включаться без проблем.
    С сочки снимал сканы 9 блока, посмотри может поможет с настройками. Буфер обмена13.jpg Буфер обмена14.jpg
  8. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    А разве у RCD220 есть CAN?? У неё всё подключение аналогово. Это если разговор идёт именно про RCD320 https://d-a.d-cd.net/c994f34s-960.jpg
  9. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Так-же. Выключили зажигание - горят габариты.
  10. BB1
    BB1 Младший механик
    Кто скажет за что отвечают биты установки стеклоподъёмников. По факту везде стеклоподъёмники стоят, а галки не Буфер обмена10.jpg выставлены.
  11. 1gen
    Н
    Ну вот я и спрашиваю:
    можно ли прописать так, чтобы ничего не горело, если оставить включенный ближний и вынуть ключ?
    Так у гольфов, пассатов, джетт, школ итд.
    Если оставить переключатель света на габаритах - то горят ТОЛЬКО они. Подсветка номера не горит.
  12. BB1
    BB1 Младший механик
    Поиграйся с нулевыми битами 12 и 13 байта (скрины см. выше), я думаю что должно получиться - только потом отчёт в студию!
  13. 1gen
    Кто бы поигрался...я пас
  14. BB1
    BB1 Младший механик
    Что так? Шнурка нет или боязно? Все равно каждый блок нужно щупать индивидуально. Да и откатиться потом в случае чего проблем не должно возникнуть.
  15. 1gen
    Шнура нет
    Да и не хочу вникать в это
  16. BB1
    BB1 Младший механик
    Тебе конечно нет дела, но всё же....ради спортивного интереса заморочился вчера этим вопросом (дождь весь день как из ведра, чем ещё заняться;D). Вообщем игры с байтами 12 и 13 (как я писал выше) толку не дали. В адаптации блока 09 в канале 27 выставил 1 - в итоге получил включение габаритов при включении зажигания вне зависимости от положения переключателя света.
    Посчитал лишним и выключил.
    Поиски продолжаются.....
  17. ДяДя_ДиМа87
    ДяДя_ДиМа87 Активный участник
    Приветствую всех.
    У меня вопрос: чем отличаются данные шнурки?
    Общался с китайцем, говорит, что 12.12 не подходит для поло....
    Какой именно выбрать? (машина 2012гв)
      324,3 КБ
      21
      233,6 КБ
      17
      316,7 КБ
      14
  18. Neyas
    Китаец сам ничего не знает, у меня 12.12 и всё работает.
  19. ДяДя_ДиМа87
    а отличия есть какой брать? или купить 11.11 и не париться?
  20. kolba-60
    kolba-60 Опытный
    какого года твой Поло?
    Если до 15-го - можно смело брать любой-11.11, 12.12, 14.хх
