RCD-330 Plus: подключение, обзор, камера ЗВ.
Тема в разделе "Аудио - Видео системы автомобиля", создана пользователем Neyas, 16 фев 2017.
  1. aleks-kn77
    aleks-kn77 Новичок
    В нижнем новгороде нет?
  2. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Нет, здесь случайно нашёл, тоже по объявлению.
  3. alex79
    alex79 Новичок
    Добрый вечер всем, помогите разобраться. Заказал 330+ карплей и OEM камеру заднего вида с проводкой. Голову поставил за 10 минут, старую вытащил новую воткнул и вуаля все заработало. Квадлок у меня уже стоит. А вот с камерой заднего вида проблема получилась, подключили все по отчету (сигнальный к черно-синему, массу к болту в багажнике, плюс взяли от квадлока красно-оранжевый, кстати их почему то там 2 одинаковых друг под другом), пины согласно схеме магнитолы 6 и 12, прописали камеру. Итог черный экран и вылазит ошибка см. фото. В какую сторону рыть, помогите. ЗЫ: первое фото не мое взял с инета. Второе с моей машины.
      434,5 КБ
      57
      201,5 КБ
      53
  4. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Потому, что камера должна быть постоянно активна, а по сигналу ЗХ идёт переключение магнитолы на приём сигнала с камеры. Камера не активна, пишет ошибку и выключает её воспроизведение.
  5. alex79
    alex79 Новичок
    И делать то что? Если речь о китайских стабилизаторах, я так понял это относится к китайским камерам, а у меня OEM оригинал. Или речь не об этом
  6. alex79
    alex79 Новичок
    Кажется нашел в чем проблема. "Так же если штатно с завода полик выпущен с максимальным блоком комфорта (7E0…090), то сигнал на фонарь заднего хода поступает пульсирующий и изображение с камерки будет с большими помехами." То есть надо заказывать стабилизатор?
  7. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Вроде уже писали, что с оригинальными камерами 330+ не работает, другой тип сигнала и что-то там не то. Просто не заморачивался, камера к зеркалу подключена и никаких проблем.
  8. Viacheslav K
    Viacheslav K Пользователь
    Почему не работает? С завода то идёт оригинал и всё работает.
  9. alex79
    alex79 Новичок
    Нашел пару способов, сегодня попробую, отпишусь по результату.
  10. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    А с завода не китайская поделка стоит.
  11. aleks-kn77
    aleks-kn77 Новичок
    Поставил рсд 330+ но подключил переходник исо-квадлок с эмулятором кан шины. Блютуз не работает даже при заведенной машине. Просит завести. Скажите блютуз тоже зависит от кан шины?
  12. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Активность Блютуза, зависит от положения ключа зажигания, которое эмулятор не может обозначить. Оно по CAN как раз и отслеживается, простого АСС сейчас нет в современных авто, всё через ЭБУ.
  13. Alex_togliatti
    А проблема CAN 2 провода протянуть?
  14. aleks-kn77
    aleks-kn77 Новичок
    Сам не умею. Нашел кто делает, сегодня все исравят да и камеру может поставлю тоже.
  15. aleks-kn77
    aleks-kn77 Новичок
    Ребята всем спасибо за советы. Подключили. Все работает.
  16. alex79
    alex79 Новичок
    В общем заработала камера, решение резистор 100 ОМ на 0,25Вт припаянный к + и - проводов идущих к 6 и 12 пину квадлока. Вольный каменьщик тебе еще раз спасибо огромное за наводку где искать решение проблемы.
  17. ankrish
    ankrish Новичок
    Что можете посоветовать - приобрел 330 plus, подсоединился к CAN на 20-21 пины, прописали магнитолу в мозгах,но от поворота ключа не включается и блютуз просит вкл. зажигание, подсветка работает. Через кан шину вошли в саму магнитолу,проводили диагностику все норм, но все равно зажигание не видит и выключается через 30 мин. Машина 17 года. Машина шла без магнитолы. Звонил продавцам - говорят что на поло с 17 года надо 330+ с доработкой( по моему лапшу вешают)
  18. Alex_togliatti
    Вешают конечно.
    В машине две кан шины. Не помню какая на каких проводах. CAN привод и CAN комфорт.
    Вы цепанулись скорее всего на can комфорт.
    Попробуйте подключиться к can привод - это 18 и 19 пины на BCM.
  19. Alex_togliatti
    Подключайтесь к can привод и будет вам счастье. 18 can l, 19 can h
  20. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Есть пины для шины в блок, отдам за пиво. Москва :-\
