(РЕШЕНО) Не идет теплый воздух из печки
Тема в разделе "Кузов и система отопления", создана пользователем s1ik88, 18 ноя 2014.
  1. as69
    as69 Эксперт
    1. Пробка( воздух в системе) 2 термостат не исправен ( перед установкой надо было в кипятке проверить) 3 Помпа( крыльчатка не гонит антифриз) 4 авто не прогревается до рабочей температуры или порог открытия термостата слишком высокий
  2. Виталий$
    Виталий$ Новичок
    Помпу менял,термостат проверяли ,надо час при тем. -10 ездить чтобы патрубок Нижний был горячий,а авто в внутри тепло
    Руслан435 нравится это.
  3. edvard
    edvard Эксперт
    виталь,для начала как ARCHI48 подсказал сделай,загони "мордой" на горку,открой крышку расширительного бачка и погазуй, нестестяйся.а дальше видно будет.
  4. Виталий$
    Виталий$ Новичок
    Спасибо вечером попробую и напишу
  5. Air
    Air Старший механик
    Значит термостат все таки открывается.
    тепло отбираешь вот и результат, просто сам двигатель так долго и нагревается. такой двигатель
    если пробка (хотя вряд ли) - в расширит бачке уровень должен вырастать
    выгоняется на горке и при оптимально при 2000 оборотах
  6. Виталий$
    Виталий$ Новичок
    При - 15 тем.тепло,а вот при -20 уже очень долго в салоне холодно
  7. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    Проблема то в чем?
    При - 15 тем.тепло,а вот при -20 уже очень долго в салоне холодно - нижний холодный патрубок тут не причем.
  8. Виталий$
    Виталий$ Новичок
    Это нор. Патрубок холодный
  9. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    В -10 да.
  10. Виталий$
    Виталий$ Новичок
    Значит так и должно быть
  11. Air
    Air Старший механик
    Температура моего двигателя зимой +83 + 87 при печке в положении 2 . Так что думаю - это нормально.
  12. GenaM34
    GenaM34 Механик
    Виталий$, вот если бы у тебя был нижний патрубок горячий в -15 - -20, вот это был бы деффект, а то что он холодный - нормально, для того и ставиться термостат чтоб сберечь высокую температуру в двигателе)
  13. viktor2085
    viktor2085 Эксперт
    То же самое при замере через адаптор, при этом нижний патрубок холодный- это нормально.
  14. Den_VS
    Den_VS Механик
  15. Karabanych
    Karabanych Новичок
    Всем привет ! Столкнулся с проблемой! Печка всегда дует холодным воздухом((( загонял в севис...возд.пробки нету сказали, термостат работает, помпа тоже, заслонки тоже работают! Когда на подъемнике поднимаешь морду и держишь обороты, начинает дуть горячий воздух. Было один раз что на трассе начал дуть тоже горячий, но после того как осановился попить кофе...все вернулось...и так до конца дороге дул холодный!Не знаю как быть.. радиатор печки? Замена дорогая((((
    Галым х б нравится это.
  16. as69
    as69 Эксперт
    Может быть масса причин плохой работы: завоздушивание отопителя, недостаток ОЖ, плохая работа вентилятора, разгерметизация каналов, срыв тяги и зависание регулирующих заслонок Но скорее всего ПРОБКА ВОЗДУШНАЯ. Загоняй на эстакаду мордой вверх и газуй .Только прогреть машину надо до рабочей темп.пробка уйдет.И хотелось узнать до какой температуры у вас греется авто?
  17. pivchik
    pivchik Уважаемый
    Ни чего не надо менять , воздушная пробка у вас 100 % , ставим морду повыше , открываем расширительный бочек ,руками берем за шланги от радиатора и качаем антифриз , нажатием на эти шланги , на заведеном авто конечно
    denisys и FEVmaster нравится это.
  18. Tim_111
    "Мастера" в этом сервисе - халтурщики. Именно воздушная пробка и есть. Причины, по которым она образовалась, могут быть разными.
  19. Karabanych
    Karabanych Новичок
    До какой температуры греется я не могу точно сказать...но вентилятор срабатывает. Я машину загонял на эстакаду...и такую процедуру проводил. Не помогло...уровень в порядке...но когда вообзе перестала греть печка я проездил еще месяц не обраща внимания. Так как было тепло) неделю назад когда начал искать болезнь первое что я сделал это проверил уровень ОЖ...и уровень был ниже минимума...долил. морду поднимал, прогревал.
  20. Karabanych
    Karabanych Новичок
    ну если пробка воздушная...то почему из отопителя на выходе тоже горячий патрубок..? Я может плохо понимаю. Но судя по всему через печку идет циркуляция...
    Salex111 нравится это.
