Отказал подогрев водительского сиденья
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем Энигма, 4 окт 2012.
  1. kohi700
    kohi700 Проходящий
    У меня как у вас. И что и как подскажите. Что и как нашли . Как исправили
  2. kohi700
    kohi700 Проходящий
    Заодно подскажите вы сиденье снимали или обшивку ? Можно по подробней. Спасибо
  3. kosmich
    kosmich Эксперт
    Под сиденьем не снимая его нужно отключить разъемы, идущие один на подушку сиденья, второй на спинку сиденья. На разъёмах проверить сопротивление. Точные цыфры не помню, проблема в том мате, где сопротивление слишком высокое по сравнению со вторым. Купить нужный мат и заменить, либо осмотреть ваш на предмет обрыва нитей. Ремонтировать старый мат - очень временное решение. Я менял мат спинки. По ELSA необходимо снимать сиденье, отсоединять снику и разбирать её. У меня получилось поднять обивку без этих действий. Мат клеится к пароллону набивки сиденья. Для обивки спинки креплений нет, но на обивке подушки сиденья, если проблема там, есть крепеж, который в последствии все заменяют пластиковыми стяжками. В моем случае ремонт занял пару часов, сложного ничего нет.
  4. kohi700
    kohi700 Проходящий
    господа кто заказывал подогрев сиденья водителя. не подскажите артикул подогрева попы в экзисте для поло седан 2011-2012 год.и подогрев идет вместе со спинкой или раздельно. может где по дешевле есть. спасибо
  5. АнатолийС
    АнатолийС Новичок
    поло седан 2013г не работает подогрев передних сидений,даже негорят кнопки подогрева,предохранитель хороший,подскажите в чем может быть дело
  6. marss
    marss Проходящий
    нужна помощь не знаю куда обратится или создать тему машина не заводится выдает ошибку 0685
  7. kohi700
    kohi700 Проходящий
    как я понял подогревы менять надо. они практически не ремонтируются. в магазине заказали оригинал только видно уже в России делают только под попу цена 800 рупей. а под спину только импорт-4500.
  8. АнатолийС
    АнатолийС Новичок
    Поло седан 2013г.кнопки подогрева сидений не реагируют,37 предохранитель цел,питание через него проходит,на разъемах матов 3 вольта,кто может покажите схему расключения подогрева,и где находится блок управления подогревом.
  9. ytgytg
    ytgytg Новичок
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Перестал работать обогрев спинки сиденья. Сидушка греет, а спинка нет. Разобрал сиденье, подключил блок питания, напряжение упало так вырос, понятно, что замыкание, видимых повреждений нет, сопротивление 21 ом. На рабочем подогреве ~52 ом. Что это и можно ли это исправить или новый мат покупать??
  10. kosmich
    kosmich Эксперт
    Новый мат покупать или искать коротыш. Сами на свой вопрос ответили. А так, уже обсуждалось, пользуйтесь поиском
  11. ytgytg
    ytgytg Новичок
    интересно то что, видимых повреждений нет, а кз есть по приборам.
  12. vovchik222
    vovchik222 Механик
    Такая тема помоему было поищи а так тебе нужно новую подух покупать
  13. msa2124
    msa2124 Новичок
    под сиденьем есть разъем, прозвоните сопротивление мата подогрева должно составлять не более 4 Ом
  14. вася13
    вася13 Новичок
    доброй ночи подскажите что делать не поступает напряжение на датчик давления кондиционера.електрик второйдень схемы ищет
  15. Tim_111
    Для начала - подумать, в какой теме форума задавать вопрос
    reyder нравится это.
  16. skiff26
    skiff26 Проходящий
    У меня таже проблема (Поло 2012 г.) Как устраняли/устранили?
  17. kosmich
    kosmich Эксперт
    Почитайте эту тему.
  18. skiff26
    skiff26 Проходящий
    Заменил авоэлектрик подогрев сиденья и все заработало!
  19. Фидрат
    Фидрат Новичок
    С
  20. Фидрат
    Фидрат Новичок
