дребезжание торпеды!!!
Тема в разделе "Посторонние шумы: поиск и решение проблем", создана пользователем Максим Г, 15 окт 2013.
  1. Archi48
    Кто увидит,где эта тема обсуждалась-напишите ссылку.....Не могу найти.Темы нужно объединить
  2. Galatik
    Galatik Проходящий
    Если машина стоит на холоде- лучше не снимай!
    Пластик хрупкий на морозе, поломаешь защёлки. Если в тепле- то начиная с заглушек птф, они легко снимаются, поддев их чем-нибудь острым, со стороны нижней решётки. А дальше сам разберешся. Снимается все очень быстро.
  3. рамазан
    рамазан Опытный
  4. Tim_111
    Там есть отверстия, за которые надо поддевать штатным крючком колпачков колесных болтов. По крайней мере, на Хайлайне так.
  5. WPS Alexei
    WPS Alexei Участник форума
    Вот наступили морозы, звук волшебным образом исчез....счастье мать ее...Ура тишина, газ в пол...полет нормальный, думаю что этот звук откуда то снизу, может защита или трубки снизу, наверно примерзли и молчат пока....классно, рад до .опы))))))))))))))) Весной отпишусь.
  6. bipin
    bipin Участник форума
    все проблеммы,решил, снял не нижнюю а верхнюю решетку радиатора, через отверстие утеплил радиатор, а со стуком,так это оказалось провод (220) от котла бил об кузов,
  7. Galatik
    Galatik Проходящий
    у меня не удалось снять верхнию, побоялся сломать. а нижняя без проблем! (дневные ходовые огни в неё вмостырил.)
  8. bipin
    а как нижнюю снимал,куда давил?
  9. malyshevj
    malyshevj Младший механик
    У меня также, я выяснил что это, это мето где крепится торпеда к кузову, в районе стекла. Если нажимаешь на панель напротив пассажира ближе к стеклу звук пропадает. Как лечить ХЗ походу нужно панель снимать, или както снизу залазить
  10. спот
    спот Младший механик
    У меня тоже началось, что то тарахтеть в районе бардачка. На холостых оборотах. Чуть обороты добавишь пропадает, ниже 1000 - опять этот «долбанный» звук. Под капотом тишина, а в салоне слышно. Звук как будто велосипедное колесо спицами открытку или картонку задевает ( привет из детства)))
  11. Archi48
    топливные трубки смотрели?
    Судя по вашему описанию именно они и дают такой звучок)))
  12. спот
    Завтра обязательно попробую трубки эти. Только, они ли? Ведь задирал капот, слушал с этой стороны - всё тихо... Слышно только в салоне.
  13. Archi48
    А вот и слышно их блин лучше в салоне-нежели под капотом))))Пошатайте их в разные стороны- всё поймете
  14. спот
    Артур, был прав, трубка торохтела которая ближе к стакану. Придавил в низ, сейчас тишина. Потеплеет, что нибудь придумаю.
  15. 28aleksey77
    28aleksey77 Механик
    Подскажите пожалуйста,что может дребезжать в районе приборки и как можно исправить? 12000 км. тишина была,начинает дребезжать во время движения не зависимо от оборотов
  16. Карабас-Барабас
    Карабас-Барабас Пользователь
    На пробеге к 20 тысячам тоже что то стало стучать в районе передней панели, по ощущениям где то слева, ближе к лобовому стеклу. Я так проездил все лето, все некогда было заняться. Гарантия вот вот заканчивалась и пришлось срочно двигать к дилеру. В итоге выяснилось, что у переднего правого подкрылка открутился какой то болтик, усе исправили :)
  17. rozen
    rozen Новичок
    Ты справился с этой проблемой?
  18. Тахир
    Да, читай лс
  19. malyshevj
    Черкни как исправил?
  20. Тахир
    Снял полностью панель и проклеил.. Иначе именно эта проблема-не решится, это я понял сняв панель... Ничего там не сделать не снимая ее.
