Помимо люфта, уже судя по всему обычного, обнаружил в спинке водительского сидения, внутри, хруст+щелчок туда-сюда, если немного вжиматься спиной (где-то в районе между лопаток). Что это может быть? В пассажирском такого нет!!!
Снимите обшивку и посмотрите. А то мы щас кааак навангуем неглядя. Если щелчок проявляется один раз после регулировки положения спинки - это нормально. Если всё происходит произвольно - надо снимать и смотреть. Моё водительское имело люфт/скрип в районе механизма подъема - смазка подвижных деталей решила проблему (люфт незаметен, скрип исчез). Так и нагрузка на него меньше.
Щелчки слышны постоянно, при движении, когда спина упирается в спинку кресла. Регулировка угла наклона спинки и высоты результата не принесла.
