Шум в МКПП при отпускании сцепления.
Тема в разделе "Посторонние шумы: поиск и решение проблем", создана пользователем MefistoF, 24 май 2013.
    MefistoF
    MefistoF Старший механик
    Собственно заметил краем уха что при выжатом сцеплении машина работает тише...а вот если отпустить педаль появляется тр-тр-тр-тр(быстро быстро)...эти тр-тр-тр-тр чуть слышно при выключенном электропитании, но если включить габариты, то сильнее слышно, а если затем ближний, ещё сильнее! а если и противотуманки - еще СИЛЬНЕЕ!
    У кого так?
  2. freemate
    freemate Опытный
    Т.е. если включить весь свет и выжать сцепление, то шум пропадет?
  3. Rom899
    Хм,я пробовал еще по зиме выжимать.сцепление-разницы не было с невыжатым.Завтра гляну еще раз.
  4. Хоттабыч
    Так у всех.:-X Просто одни на это обращают внимание:eek: , другие нет, одни глухие, другие сильнослышашие.
    При отпускании педали в коробке начинают вращаться все шестерни (на прогретой коробке слышнее (да еще: шестерни без зазора вращаться не будут - тех. механика)).;)
    MefistoF и Китаец нравится это.
    MefistoF
    Да...Как будто нагрузка с двигла исчезает и ему легче крутиться...
    Кстати да, после длительной поездки и хорошенького прохвата слышно лучше...
  6. Китаец
    Попробую подвести логически к ответу
    Представляем:
    Зима
    заводим авто
    если не выжимать сцепление, автомобилю сложнее завестись, т.к. шестерёнки в зацеплении
    если выжимаем сцепление, то легко заводится, т.к. сцеплением освобождаем двигатель от нагрузки
    Всё верно говорит ув. Хоттабыч
    так у всех. не о чем беспокоиться.
    MefistoF
    Зимой понятно что нагрузка есть...да и вообще есть правило: заводим машину всегда с выжатым сцеплением....
    Но сейчас лето...и машина прогрета...да и вроде раньше как-то замечал, но звук помоему был не такой сильный...
    Я попробую заснять видос...
  8. B52
    B52 Активный участник
    Нет такого правила-всегда выжимать сцепление при запуске.Страдает выжимной подшипник.Он не смазывается в этот момент.Зимой выжимаем-выбираем лучшее из зол.
  9. Rom899
    Зимой оправдано выжимать только при теммпературе ниже -25°С.Я не выжимаю если теплее.
    MefistoF
    Кстати заметил скрип при выжиме педали сцепления...пойду снимать видос...
    MefistoF
    Видос снять не получилось...записал на диктофон...
    1) http://rghost.ru/46257988 - поскрипывание педали сцепления.
    2) http://rghost.ru/46258052 - тишина при выжатом сцеплении и тр-тр-тр-тр при невыжатом....
    Поцоны, пробег 29755км...к ОД бегом бежать или как?
    Жду ваших заключений...
  12. freemate
    freemate Опытный
    На счет скрипа сцепления - возможно треснул шток главного цилиндра сцепления, он на поло седан пластмассовый. У ребят с соседнего форума было такое...:(
    На моей ссылке цилиндр от фабии с металлическим штоком, один в один подходит на Поло
    MefistoF
    Фак...неужели так каждые 30тысяч надо будет его менять?
  14. freemate
    freemate Опытный
    Почитай на соседнем форуме об этом цилиндре (если, конечно, дело в нем)
  15. TopicStarter Overlay
    MefistoF
    Подожду пока скажут что это точно он...может это такой звук от пружинки какой-то..уж очень похож...
    Тем более люблю надеется на лучшее)
  16. freemate
    freemate Опытный
    Вот на всякий случай, почитай... тоже скрипело
  17. TopicStarter Overlay
    MefistoF
    Вообще, кто нить запишите работу вашего Поло...(нажатие педали сцепление в салоне + работу двигателя при выжатом и невыжатом сцеплении)...будет очень интересно сравнить!
  18. Rom899
    Посмотрел-разницы никакой.Тихо и при не выжатом и при выжатом сцеплении.Вам к од надо,может сделают,хотя вроде на сцепление гарантии нет.
  19. TopicStarter Overlay
    MefistoF
    Пробег 29988км...до ОД примерно 25км...то есть пока доеду, пробег перевалит за 30000км....как быть? Если на буксир потянуть, пробег идти будет? Или сделать звонок, мол есть предъява...
  20. Rom899
    Отмотать полсотни км. и усе.Хотя,если будет чуть больше 30000 и не пройдено ТО,то од не быкует.По моему до 500км.Вы так и спросите по телефону-пробег почти 30000км. пока доеду....что они скажут?
